Proteus: вопросы и ответы
geo
Сообщение geo »
ну вот . сразу бы так . теперь понял . вы наверное учитель по призванию :)) спасибо . тема закрыта
Тема дубль.
Перенес в эту тему.
Сообщение rukez »
SOS!
как из протеуса (ARES'a) НОРМАЛЬНО перевести схему в автокад? желательно старый, 2000ый (он мой плоттер знает :))) )
экспортируя в DXF получаю ужас что - все места под сверловку залиты, дорожки сделаны мультилиниями, ножки SOIC дырявые внутри :shock:
если экспортировать в HPGL или GERBER то все хорошо (выглядит в просмоторщике), но вот гербер мой плоттер не лопает, а HPGL в странном масштабе выплевывается - если напрямую в плоттер скармливать то плата в 10х10 занимает весь А4 :shock:
вот
вообщем жуткая нужда иметь приличный DXF или DWG - подскажите как? (потихоньку качаю оркад - может через него получится цепочку построить)
и попутный вопрос - как заставить автороут ареса прокладывать дорожки с максимальными отступами друг от друга? перефразирую - если я заказываю дорожки T40, то расстояния между ними у меня часто бывают в 10 (в четверть от дорожки), а мне бы наоборот - тонкие дорожки (T10 например) но расстояния между ними большие :roll: Ширину дорожки можно задать в traces->default, а где задать минимальные расстояния между ними? :roll:
Сообщение Engineer_Keen »
rukez писал(а):как из протеуса (ARES'a) НОРМАЛЬНО перевести схему в автокад?
Кроме как через DXF вроде никак :(
rukez писал(а):как заставить автороут ареса прокладывать дорожки с максимальными отступами друг от друга?...
...где задать минимальные расстояния между ними? :roll:
Tools - Design Rule Manager - Trace - Trace Clearance
Сообщение rukez »
а у вас нормальный dxf получается, или то-же без центральных отметок и с полилиниями всюду (мне они жизнь портят жутко - плоттер их контур отрисовывает и в центре получается дырка)?
спасибо! :beer:
Получается коряво. Правда я не пробовал распечатывать, я если и распечатываю (для ЛУТ например), то распечатываю прямо из протеуса. При переводе например из PCAD, тоже через DXF, получатся немного лучше, но тоже полилиниями и куча лишних элементов.
Сообщение yaotzin »
нужно измерять ток по падению напряжения, в протеусе батарейка есть, а где задавать какой максимальный ток батарейка может выдать ?
Сообщение radio-kot »
последовательно с ней включите резистор который будет изображать ее внутреннее сопротивление. Возможно это можно задать в свойствах батарейки в PROTEUS.
Будете проходить мимо- проходите!
Сообщение rukez »
еще вопросик появился - как отправить на печать ТОЛЬКО дорожки? т.е. без контактных площадок, переходных отверстий и т.п. - вообщем только сами прямые линии ? :roll:
я почти добился успеха с прямой печатью плоттером на текстолит (попозже опишу принцип - много косяков вылезло но если идти по проторенной дорожке то все просто для не шибко плотных плат и корпусов не меньше SOIC), но печатать требуется в 2-3 прохода (т.е. 2-3 раза надо повторить) - круглые элементы (площадки под выводные элементы и переходные отверстия) занимают около 80-90% времени печати и отлично проходят с первого раза (т.е. их и не надо в 2-3 прохода выводить) - было бы здорово иметь возможность 2ой и 3ий проходы печатать без них :roll: (да можно выводы сделать прямоугольными или квадратными - тогда скорость подрастет, но интересно попробовать оставить кругляшки :hunger: )
Сообщение nzgt »
Здравствуйте!
У меня совершенной глупый вопрос. Есть протеус 7.1 СП4. Как в нем удалить ненужный элемент из перечня элементов (object selector)? При нажатии правой кнопки мыши контекстного меню не вылезает. Повторное нажатие вызывает окно выбора компонент из библиотеки (pick devices).
Ставил протеус 7.3 СП4, там есть менюшка, ставил так же 6.9 - там тоже нет.
Упоминание такой ситуации нигде не находил.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
7,6 ИМХО рулит.
Сообщение nzgt »
Это да. Но у меня чисто научный интерес - или я чего то не понимаю, или лабцентер только начиная с 7.х какой-то версии добавил возможность удаления. Но это абсурд же
Chettuser
Попробуйте:
/Меню/Правка/Очистить (у меня это последний пункт).
У меня русифицированный просто стоит, не знаю как будет на языке потенциального противника.
Сообщение saba »
веничком,
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
Сообщение nzgt »
Благодарствую.
Сообщение Ardarik »
PROTEUS еще не пользовался, установил но ни че не открывает, может библиотеки надо еще устанавливать?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение saba »
Ardarik писал(а):PROTEUS еще не пользовался, установил но ни че не открывает, может библиотеки надо еще устанавливать?
вам надо не библиотеки установить, а хорошую лекарства
Сообщение Ardarik »
Сегодня одна схема открылась, буду таблетку искать
Сообщение Radiobonchic »
скачайте протеус 7.6 в моей подписи ...там все отлично работает, русская версия............
Chettuser
Боюсь прикроют скоро :(
Что именно???
