Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение saschai »
Если на 256, то что-то много,
Под руку на 128 подвернулись, честно говоря не понравилось мне все это, после двух недель ковыряния и приемлемого результата, пришел к выводу, что повернуть ручку потенциометра гораздо прикольнее, а уж насчет быстрее и нагляднее так тут вообще без вопросов. Кстати есть вариант полностью на МК, делал по мотивам БП Марышева Романа (raf65), но из-за болезни дальше макетки не пошло, хотя девайс получался интересным, единственное, что убрал функцию регулировки и переустановки ограничения тока, честно говоря мне она показалась лишней, слишком не функциональным получался процесс регулировки
Сообщение ass20 »
посмотрел я на програмируемые резисторы,
у них с номиналами туго , а если разрядность хорошая и номинал подходит, то корпус и доставаемость не те
ну 256 отчетчетов это очень мало, проще в данном БП для уставновки тока поставить цап которые 10- 12 бит, можно с взять и с stm32, например есть тут статейка
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/22/
единственный минус это корпус мк, мелкий для ЛУТ
есть еще интересный бп
http://www.sonsivri.to/forum/index.php?topic=37575.0
там можно цифровую часть подсмотреть, я правда не успел, моежт естьу кого там аккаунт тот и скачает и нам покажет :))
Сообщение ploop »
Я предполагал, что будет использоваться энкодер. С кнопками никак не вариант (сужу по паяльной станции). Если только предустановки на кнопках сделать (например 3.3В, 5В и т.д.)
offtop
Попались мне на глаза оптические энкодеры Bourns. Вот для примера: http://www.chipdip.ru/product/ena1j-b28-l00100l.aspx
100 импульсов на оборот, можно рассчитать, что один оборот будет около 10 вольт (0.1В на импульс). Вот только дешевле 500р найти не удалось...
Сообщение saschai »
Это основная причина по которой отказался от варианта с эл. потенциометрами, кстати напряга в ступенчатости регулировки особого нет, но энкодер, в моем случае, прикрутить было невозможно, пробовал вариант с ЦАП по ИИЦ к МК, но честно говоря совсем не бюджетно, к БП так и не подцепил, просто на стендике погонял с зачатками программы ровно на управление(неделю не мог запустить в потребном виде :)) пока не сконфигурировал под TWI) , хотелось поковырять шину ИИЦ на устройстве поинтереснее часов реального времени :)).
Мое мнение, что для данного варианта БП, достаточно переменников, ну в лучшем случае МК на показометр с функцией регулировки энкодером.
Сообщение Wladimir_TS »
Вот вы все говорите о энкодерах, ЦАП, АЦП, но это далеко не самое сложное - а вот как сделать аналоговую часть - что-б корректно работала (без выбросов перерегулирования) при резком изменении нагрузки, особенно в режиме стабилизации тока или при переходе от него к стабилизации напряжения небыло "ступеньки". А корректность работы при подключении и отключении нагрузки со значительной индуктивностью, а неумирание при появлении обратного тока (нагрузка выдает ток в БП - такое бывает например при резком снижении напряжения питания электродвигателя, но ротор крутиться по инерции и двигатель становиться генератором ?
Я уже молчу про реализацию диапазона перестройки 0-300 вольт особенно с корректной работой в режиме стабилизации тока.
Вот где проблемы.
Сообщение saschai »
Wladimir_TS данная тема называется
По сему здесь решаем проблемы возникшие с данным, конкретным устройством и все, что позволяет упростить и улучшить работу с ним! Если есть что сказать или спросить, по теме, пожалуйста, в противном случае, флуд здесь не приветствуется!
Сообщение ciph »
saschai писал(а):Печать в студию, и фото монтажа!
Монтаж получился довольно плотный. Фото платы с двух сторон+разводка в layout.
2БП.lay
(440 КБ) 613 скачиваний
(64.57 КБ) 1340 скачиваний
(61.1 КБ) 1220 скачиваний
Сообщение ZЁма »
Это уже не ПиДБП... Вы что думаете, что с такой разводкой не будет возбудов?
Кто сказал МЯУ?
Сообщение ciph »
надеялся что не будет, специально экранированную плату делал
Сообщение ZЁма »
На макетке схема работает идеально, а как только её пытаются минимизировать начинаются проблемы с возбудами. Я тоже тоже боролся с ними и не поборол до конца, облепил кондерами и сейчас работает как мне нравиться, но автор темы этим результатом не доволен. Почитав тему Вы можете в этом убедиться.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
Посмотрел, признаюсь честно нефига не понял. , что могу предложить отрежь физически питание МК и настраивай все по частям, если следовать логике, глядя на плату, тут два БП, те проблема сразу у обоих идентичная? Попробуй, временно запитать опорное от ЛМ7812 или ЛМ317 те отрежь проводник после стоящего сейчас преобразователя и подпаяй проводок от нового преобразователя, преобразователь запитай через ферритовую бусину, после нее небольшой емкостной фильтр. Еще лучше, временно опору взять от другого, проверенного ЛБП с гарантированно низкими пульсациями. Как понял общая проблема это неправильно разведенная земля, во первых соединять силовую землю по наиболее короткому отрезку, делать от - конденсатора отвод на "управляющую" землю, а цифровую землю отделить высокочастотной бусиной, не забывая о том, что МК и ЖК активный источник помех, по сему при монтаже убирать по максимуму от управляющих элементов. Кстати замеры, надеюсь, производились внешними приборами?
Сообщение saschai »
Посмотрел фоты, попробуй еще и тран, временно, отодвинуть от платы, на проводках, сантиметров на 40.
Я привык налаживать все устройства постадийно, те в твоем бы случае, сначала мост с фильтром, потом питание опоры, потом доставляем остальную мелочь, в конце цепляем выходные тр-ы, естественно каждая стадия проверяется, тестируется и изучается :)) , если все ОК, можно, что то добавлять, опять же контролируя результат этих манипуляций, а так, хрен определишь, где возник косяк.
Сообщение ciph »
Спасибо за советы, за уделенное внимание! Буду дальше колдовать над этим питальником, но теперь уж после отпуска.
Сообщение atac13 »
добрый всем приветик!
вот задумал я сварганить блок питания ,и наткнулся на эту ветку ,прочитал пару страниц в начале и в конце ,сильно не бейте ,но большая просьба скинте последний вариант схемы ,то что здесь обсуждаеться ,чтобы я смог прикинуть стоит ли дальше всю ветку шерстить
мне именно нужен сам регулируемый стаб с такими примерно параметрами ,индикацию я сделал на меге 8 [вольтметр и амперметр ]
просьба большая ни куда не отсылать ,просто схему скинте -последнюю ,заранее спасибо !
Сообщение Starichok51 »
тебе лень искать... мне лень искать...
подождем, кому будет не лень для тебя найти, где выложена последняя версия.
Сообщение atac13 »
но вам же легче схему последнюю скинуть ,вы и здесь 70 страниц ,и на другом сайте 80 страниц ,все обсуждете ,а то и 10 и 14 и 15 какието версии и все разбросано ,хрен разберешся сразу ,
может кто из вас старожилов ,все в одну кучу соберет ,и схему ,и советы по настройке ,и плату ,думаю тому кто уже этот питатель сделал ,это не так уж и трудно будет, ну и выложить все одним архивом ,на первой странице.
а искать мне не лень !на другом сайте ваша схема в 600 посту ,это что последний вариант ?
Сообщение badr555 »
поддерживаю atac13
Мой канал на ТыТрубе
после 600-го поста Олег вкладывал 15 версию. а вот тут я уже не помню, когда это было.
Сообщение badr555 »
Так в том то и дело, что у нас тут посты не нумеруются.
Сообщение Andrey73s »
Если читать с самого начала, то всё понятно и схемы, и платы, и версии чем отличаются друг от друга.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
