Радиостанция CB(Си-Би)
Сообщение audiocd »
Может покажусь идиотом но что-то генератор по этой схеме
у меня никак не хочет заводится.
Зато такой
заработал без всяких танцев с кварцем на 27 Мгц, контур в коллекторе настроен на 108 Мгц, лежит с антеннкой 10см в 4 метрах от приёмника и у приёмника на полную светится индикатор настройки.
(4.25 КБ) 1428 скачиваний
(11.61 КБ) 1456 скачиваний
aen
Сообщение aen »
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=3522392#p3522392"][uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3522322#p3522322"]второй транзистор сидит на массе через резистор вместо модуляции[/uquote]1. Резистор какой величины?[/uquote]Ответа на этот вопрос мы так и не получили. [uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3524488#p3524488"]в генераторе Вч стоял 2н2222, заменил на bc547 - еще меньшее напряжение получил.[/uquote]Мощность, которую можно снять с каскада в первую очередь зависит от мощности подводимой к этому каскаду.
Мощность подводимая к каскаду равна напряжению на нем и току, что протекает через данный каскад.
С каскада нельзя снять мощность больше, чем к этому каскаду подводится.
На практике в лучшем случае с каскада можно снять половину, что к каскаду подводится.
Итог.
Что бы увеличить мощность снимаемую с каскада, нужно или увеличивать напряжение питания на нем, или увеличивать ток, протекающий через этот каскад, т.е. увеличивать мощность подводимую к каскаду, а потом уж с помощью настройки "выжимать" из каскада максимум выходной мощности.
В любом случае выходная мощность всегда будет меньше мощности, что подвели к каскаду. (Физика 8 класс.)
Ваша схема.
Какой ток в задающем генераторе?
Какой ток второго каскада?
(Ток через транзистор можно определить измеряя напряжение на резисторе стоящем в эмиттере.)
1) Мощность снимаемую с задающего генератора можно увеличить уменьшая резистор "R" и подбирая в общем случае смещение на базе транзистора.
2) Мощность снимаемую со второго каскада можно увеличить уменьшая резистор "R1". Можно также на базу второго каскада подать небольшое смещение, как сделано здесь.
https://radiokot.ru/forum/download/file ... d2f179e8ed
(16.63 КБ) 4962 скачивания
Сообщение olegue »
to audiocd
я уже как типа спец, могу предпложить тут надо вторичку мотать 3-4 витка, один конец на массу а от второго делать антенну и тогда ловиться сигнал
на коллекторе у меня сигнала нету (не удалось ничего намерить)
aen писал(а):1. Резистор какой величины?
там как и у Вас в схеме около 40 ом был- а счас подстроечник на 100 ом стоит -счас он выкручен на 0
и в эмммитере выходного тоже подстроечник, тоже счас на 0
ну они все на мощность влияют как я понял.
Сейчас с нагревом выходного транзистора проблем нету. Греется как утюг при подключении антенны. На нагрузке 50 ом грелся меньше
Делаю вывод, что антенна, несмотря на "правильную" длинну, тем не менее не согласована. Надо удлиннительную катушку включать.
Сообщение roman.com »
Если антенна на "правильную" длинну, то удлиннительную катушку включать не надо.
У Вас П-контур не настроен, поэтому выходного транзистор греется как утюг. (вся выходная мощность рассеивается на транзисторе).
Сообщение olegue »
ну вот настроился так,что при питании с Эммитерного повторителя стрелка на половина шкалы
А при "полном" питании стрелка на полную шкалу.
*стрелка волномера!
Теперь как я понимаю при включении звука (модуляции) стрелка должна бегать от половины шкалы до конца.
Но что-то опять не так.
Сообщение svic »
Стрелка будет слегка покачиваться в обе стороны. Если звук будет монотонным, то положение стрелки не изменится.
Сообщение olegue »
всего лишь слегка покачиваться?
я не понимаю каким образом будет увеличиваться питание выходного транзистора в зависимости от выхода НЧ с усилителя. И где это проконтролировать?
aen
Сообщение aen »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3525050#p3525050"]я не понимаю каким образом будет увеличиваться питание выходного транзистора в зависимости от выхода НЧ с усилителя. И где это проконтролировать?[/uquote]В теме про это уже все написано.
aen писал(а): Теперь подаем на вход модулятора звуковой сигнал.
Я с телефонного выхода телевизора подаю.
Выбираю нужный уровень и на выходе передатчика через диодный пробник вижу такое.
На выход передатчика подключаю наушники и слушаю.
Сообщение svic »
На самом деле напряжение меняется почти на полный ход стрелки - просто её масса вместе с массой рамки (катушки) и подвеса прибора не позволяют двигаться с такой скоростью.
Возьмите прибор с нулем по середине, подключите его через электролит, скажем 6800мкФ, к выходу звукового генератора и поиграйтесь с частотой - на долях\единицах герц стрелка будет качаться, с повышением частоты она начнет дрожать со всё меньшей амплитудой пока не замрет на нуле при частотах выше пары\тройки десятков герц, не говоря ужЕ о звуковых в сотни герц\единицы килогерц...
Сообщение olegue »
aen
сделал как Вы написали. В наушниках отличный по качеству и громкости звук. Резистор у меня 2 к перед наушником
ТОлько вот когда отключаю этот пробник и подключаю антену. В приемнике у меня спложной гул. И когда я к волномеру подключаю наушник и им пытаюсь сигнал услышать там тоже спложной гул. Пробую П-контуром что-то подстроить - ничего не выходит. Гул не пропадает.
Что в данном случает опять не так?
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
Если напрямую дроссел сажаю на питание то гула нет, значит гул идет со стороны Эммитерного повторителя или даже ОУ.
Интерсно, что при подключении эквивалента нагрузки в наушнике звук хороший.
Может антенна не настроена??
Опять же варианты.
Сообщение audiocd »
olegue
Нее... для спеца ещё рано :roll: генератор вообще не захотел заводиться, то биш генерить. И это второй случай с которым я сталкиваюсь. Странно, вроде и схема распространённая... Но что-то пошло не так...
Сообщение svic »
audiocd попробуйте припаять кондерчик 30пф с базы на землю или на плюс.
olegue писал(а):ТОлько вот когда отключаю этот пробник и подключаю антену. В приемнике у меня спложной гул.
Это возбуд. Можно в качестве антенны попробовать подключить диполь через отрезок (метров 5...10) коаксиала, чтоб разнести антенну и передатчик.
aen
Сообщение aen »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3525192#p3525192"]ТОлько вот когда отключаю этот пробник и подключаю антену. В приемнике у меня спложной гул. И когда я к волномеру подключаю наушник и им пытаюсь сигнал услышать там тоже спложной гул.[/uquote]Здесь обсуждали.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3494850
И здесь. [uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=3517234#p3517234"]Теперь подаем на вход модулятора звуковой сигнал. Я с телефонного выхода телевизора подаю через такой самодельный шнур.
Если звук подать обычными проводами, то возможно самовозбуждение. Во всяком случае у меня так и произошло вначале.
Самовозбуждение в подобных случаях довольно частое явление. Про это уже писали.
Можно почитать начиная отсюда.
Делать 1 вт в передатчике без металлического корпуса, где вся его схема при такой компоновке практически является противовесом антенны довольно рискованное занятие. Замучаешься с самовозбуждением. С этим приходиться сталкивался довольно часто.
Я бы сделал металлический корпус.
При этом соединение металлического корпуса с общим проводом схемы должно быть в одной точке. Эта точка в схеме должна быть как можно ближе к выходной цепи передатчика.
Также самовозбуждение может возникнуть, если неправильно настроена антенна или П-контур.
А вообще давать советы по по данному вопросу на расстоянии очень сложно, т.к. самовозбуждение может возникать даже из за того, на что никогда и не подумаешь.[/uquote]
Сообщение olegue »
понятно.
Можно попробовать и с корпусом и с разносом антены с помощью кабеля.
Но для начала решил как то улучшить монтаж, разнести каскады, добавить дросселей и конденсаторов на питание, возможно даже экранировать каскады.
Сообщение yura860 »
[uquote="audiocd",url="/forum/viewtopic.php?p=3524591#p3524591"]Может покажусь идиотом но что-то генератор по этой схеме
Зато такой
заработал без всяких танцев с кварцем на 27 Мгц, контур в коллекторе настроен на 108 Мгц, лежит с антеннкой 10см в 4 метрах от приёмника и у приёмника на полную светится индикатор настройки.[/uquote]
Всё достаточно просто объясняется :)) Генератор по верхней схеме запускается только на нечётных гармониках , а 108/27=4 (гармоника). Ну а контур настроенный на 108 Мгц в его коллекторе генерацию глушит вообще , даже на основной его частоте. Генератор по нижней схеме загенерит в таком исполнении на основной его частоте, первой гармонике, а контур в его коллекторе просто выделит нужную, чётную или нечётную особый разницы для него нет. Как пример генератора на именно на 108 Мгц при условии что кварц имеет основную частоту 36 Мгц , а не 12 Мгц могу предложить вот такой вариант Изображение Принцип прост, контур в эммиторе настроен на частоту первой гармонике , а контур в коллекторе на третью либо пятую. Мощность к примеру третей гармонике у этого генератора практически не уступает мощности если бы он работал на основной частоте кварца.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение audiocd »
yura860
То есть если у мну кварц не гармониковый, то задающий генератор для этой схемы
надо делать по второму варианту? А контур уже настраиваем в резонанс на 27, правильно я мыслю?
И исчо вопросик - если вместо кт603 поставлю 2SC3355 а выходной кт646 ?
Сообщение olegue »
audiocd, у меня этот генератор тоже перестал заводится только из-за того, что я его перенес на сантиметр на плате.
Пришло сделать по этой схеме
Добавлено after 8 minutes 10 seconds:
Сообщение sergij777 »
Подскажите схему простого индикатора для контроля передаючи.чтоб к виходу антен переноски подключался и при передачі горел светодиод.
aen
Сообщение aen »
[uquote="audiocd",url="/forum/viewtopic.php?p=3526175#p3526175"]yura860
надо делать по второму варианту?[/uquote][uquote="Денис",url="/forum/viewtopic.php?p=2813811#p2813811"]Изображение
4. В данной схеме кварц всегда возбуждается на своей основной гармонике, а контур в коллекторе просто выделяет нужную кратную частоту, в том числе и четную, но нужно учитывать, что мощность выделенной гармоники резко падает с ростом её номера и на практике выделять гармонику выше четвертой не имеет смысла. Я бы даже и четвертую не стал выделять, а контуром выделил удвоенную, а потом поставил удвоитель.
Достоинства этой схемы в том, что в ней можно с помощью внешних элементов "двигать" в небольших пределах частоту генерации, а также модулировать по частоте.
Также у этого генератора есть возможность контуром в коллекторе выделить четную гармонику.
Если двигать частоту или делать ЧМ модуляции не нужно, а также нет необходимости в получении четной гармонике, то генератор на нечетную механическую гармонику лучше сделать по схеме Колпитца или Пирса. С них можно будет снять бОльшую мощность.[/uquote]
Сообщение yura860 »
Если гормониковый кварц возбудить на первой гармонике и выделить контуром третью то частота будет немного отличается от указанной на кварце! Также в спектре бедет куча производных от 9 Мгц гармоник. Это не совсем хорошо. В эммитерную нужно поставить контур на 9 Мгц, в коллекторной хватит простого дросселя. Спектр будет уже 27 , 54 , 81 ... Тоесть кратный 27 Мгц
Добавлено after 2 hours 14 minutes 16 seconds:
И исчо вопросик - если вместо кт603 поставлю 2SC3355 а выходной кт646 ?[/uquote]
Главное условие этой схемы , кварц и контур в коллекторе должны быть кратны нечётно. Тоесть если кварц на 27 Мгц и он не гормониковый то контур может быть настроен на 27Мгц либо 81Мгц(третья гармоника) либо 135Мгц(пятая гармоника) . Даже если кварц гармониковый то всё равно нестрашно так как контур на 27Мгц заставит его возбудиться на третей гармонике тоесть на 27Мгц или же при контуре на 45Мгц пятой гармонике. В этой схеме можно обойтись без катушки связи с генератора, убрать ёмкость с эммитера первого транзистора и подключить базу второго транзистора напрямую к эммитеру генератора, но необходимо подобрать сопротивление R в таком включении.
