"Дозиметр Сталкера"
Приветствую уважаемые форумчане!
Решил собрать данный прибор, отдельное спасибо автору!
Возник вопрос по программированию МК (прошу не пинать, в этом вопросе я слаб): собрал программатор "5 проводков" и использовал программу PonyProg2000. Контроллер прошился, решил установить фьюзы, как показано на этой картинке:
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... f9a8307daa
Установил нужные галочки и нажал "Write" и сразу же выскочила ошибка "Device missing or unknown device (-24)". Больше достучаться до контроллера не могу. Это нормально?
Спасибо.
Спасибо.
а зарядное устройство от Siemens M55(напряжение холостого хода 7В) для дозиметра подойдет?
Redrum, или не правильно выставил фузы, или что-то с кварцем. Грязь на выводах МК, например, или грязь под самим кварцем, непротрав/перетрав дорожек от МК к кварцу. Цепи подключения кварца очень высокоомны, слаботочны и чувствительны к внешним воздействиям. Малейшая капля воды или жидкого флюса и генератор МК может попросту не запуститься. А значит его ядро не сможет принимать и отвечать на команды программатора.
akkinak, 8-11В, в идеале 9В. 7В заряжать тоже будет, но ощутимо дольше.
Последний раз редактировалось ELcat Пн дек 10, 2012 23:23:37, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за ответ.
Плата заводского изготовления, от форумчанина СТР@ННИК. Завтра попробую поменять кварц...(
Фьюзы установил точно по вышеприведённому скриншоту.
Не поменять кварц, а выпаять, промыть тщательно его и место на плате под ним растворителем, аккуратно и чисто припаять его на место, вымыть растворителем места пайки кварца и соответствующих выводов МК. И это всё не перегрев и не повредив дорожки на плате! Если и тогда не стартонёт - меняй кварц. Далее ищи ген. на ~1МГц или новый проц.
И 5V заряжает, правда очень долгоELcat писал(а): akkinak, 8-11В, в идеале 9В. 7В заряжать тоже будет, но ощутимо дольше.
Люди добрые, скажите, на какой картинке фьюзы правильно указаны???
P.S. Уже разобрался, спасибо.
- (56.24 КБ) 709 скачиваний
- (10.69 КБ) 694 скачивания
Последний раз редактировалось Redrum Вт дек 11, 2012 13:13:42, всего редактировалось 1 раз.
Redrum, а вы какой программой то прошиваете, кодевижн или понипрог? В PonyProg, как и в большинстве других подобных программ, галочка обозначает что будет записан 0, а не единица, как многие ошибочно думают.
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
FUSE верные для пони и для кодевижн. Просто помните (почитайте обучалку), что в понипрог они инверсные поэтому и разные например с кодевижн. Redrum, как я понял, по какой-то причине у вас не запустилась цепь тактирования МК после прошивки. ELcat четко написал порядок действий. Вы пробовали то, что вам посоветовал автор? Когда вы прошивали флеш МК он тактировался от внутреннего RC генератора поэтому без проблем определялся программатором. При попытке прошить фузы вы перевели его на внешнее тактирование которое по какой-то причине не запускается.
Это понятно. Вопрос в следующем - на плате пока нет экрана, но при включении схема включается (кратковременно загорается светодиод в углу и загорается подсветка экрана, через опр. время тухнет). Т.е. схема как бы работает, но ПониПрог не видит МК. Мыл плату, менял кварц. Под конец заменил МК - та же картина - прошил, установил секьюрити биты, записал, ошибка - девайс не найден. Схема при этом включается... Мозг закипает.
Ну похоже, что у вас все работает. Ставьте экран и смотрите. Никогда не пользовался "программатором" 5 проводков, но предполагаю, что при подключенном кварце в 4 мегагерца пятипроводковое чудо не видит ваш МК. Но это ведь не означает, что МК не стартанул. Фузы вы прошили и "программатор" потерял связь с МК уже после этого. Более точно можно сказать при установке экрана, но по вторичным признакам он у вас работает. Если хотите заниматься МК, то переходите на что-то более надежно чем 5 проводкой чтобы впредь не гадать что и как.
Значит на скрине со страницы 21 поста фузы для CVAVR были неверные?Wirehead писал(а):FUSE верные для пони и для кодевижн.
Catshtein, чтобы не было неразберихи только, что снял скрин с кодевижена (со своего дозика). Скрин под пони - 100% правильный, сам шился по нему.
Еще решил добавить немного экзотики.
FUSES для тех, кто может захочет прошиться из под AVR-OSP II
- (90.25 КБ) 801 скачивание
- (44.8 КБ) 776 скачиваний
Всем добрый вечер! Для начала хотел протестить разные меги8 ,для данного девайса, и столкнулся вот с такими картинками на 32х ногой меги 8A-AU и диповской меге 8L. Такое впечатление ,что зависает контроллер .Прошивка под дисплей с двумя дугами и фузы как в статье.! Может ,кто сталкивался с таким?
- (141.92 КБ) 587 скачиваний
- (139.64 КБ) 784 скачивания
