Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение mickbell »
Рыбка, тебе уже говорили, нет там никакого переменного напряжения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Уважаемый Фунтик с тобой не согласен... Цитата...
Вот теперь вопрос, у нас нет нихрена переменки?
как это нет? Это ток постоянный, а напряжение-то меняется. Значит - переменное.
Сообщение diplodok »
mickbell писал(а):Забудь ты уже про поле внутри конденсатора. Всё там просто, но надо вспомнить школьную физику.
Вот они, две формулы оттуда - упрощённые, без интегралов, иначе перепугаешься.
1. q = I*t
2. q = C*U
А вот что эти формулы означают.
1. Если есть ток через конденсатор, то конденсатор накапливает заряд: чем больше ток и чем длиннее процесс, тем больше на нём заряда.
2. Если конденсатор накопил заряд, то на нём есть напряжение: чем больше заряда, тем выше напряжение.
Здесь все сказано.
Сообщение Express »
То что тут написано надо как-то назвать, функционал какой?
Моя версия ИН пилы...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4581828#p4581828"]Уважаемый Фунтик с тобой не согласен... Цитата...
как это нет? Это ток постоянный, а напряжение-то меняется. Значит - переменное.[/uquote]Где цитата-то? Со ссылкой на пост Фунтика.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ещё раз...
Я задаю вопрос...
Это ответ Фунтика...
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Ссыль
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... tart=18140
Express писал(а):надо как-то назвать
Предлагаю: Не для рыбок
Вспомни генератор на аналоге однопереходного.
Там как было.
Источник тока заряжает кондер. По достижение порогогого наряжение открывается аналог, напряжение в 0 и сначала
mickbell дал тебе 1.q = I*t - ИТ за какое-то время "вливает" в кондер кокой-то заряд
и mickbell дал тебе 2.q = C*U - этот заряд поднимает напряжение на кондесаторе.
По достижение кокого-то порога кто-то (аналог однопереходного) разряжает кондер
То что я вылагал
Немножко другое:
ИТ "вливает" заряд в кондере за строго определенное време 62,5 (125) мС
и на кондере есть напряжение пропорционалное заряда и капацитета.
Разряд кондера по истечение времени заряда.
Где здесь переменка, ИН, и т.д. ?
Все просто как для рыбок.
Сообщение Express »
Назови что у тебя получилось?
Я скажу что НЕ получилось.
И у меня не получилось рыбке объяснить .... :cry: :cry: :cry:
Сообщение Express »
А ИТ буде например 1наноА... Токак зарядится конденсатор по экспоненте или линейно?
Сообщение Фунтик »
Тебе ответь - ты потом про 2 наноАмпера спросишь, потом про 3, потом про 1 пикоАмпер, про 2, про 3, потом про милиАмперы там всякие начнёшь рассуждать, а там ещё микро есть, кило, мега всякие...
Тебе ж говорили - принцип зарядки пойми, и всё. Для любого значения будет понятно. А то сделаешь на 1 наноАмпер, резистор при работе приподнагреется, станет 1,000000002 наноАмпера - опять на форум идти спрашивать?
Рыбка, раз понял (надеюсь) рассажи нам, что я наделал в этой схеме
(open in new tab)
Знаеш (надеюсь) про заряд конденсатора, знаеш про токовое зеркало, видиш какая осциллограмма ....
Давай! Дерзай!
Экспоненту отбрось. Там не интересно.
Сообщение Express »
Чо они мне говорили?
По этой формуле нихрена не понятно
1. Если ИТ 1мА то кодёр зарядится линейно...
2. Но теперь ИТ 1нА можно что сказать? В кондёр втекает вялотекущий ток... А что это может значить? А это может значить по экспоненте...
Мыж когда втыкаем резистор ограничивая ток чо происходит? Конденсатор заряжается по экспоненте...
Добавлено after 7 minutes 19 seconds:
diplodok, ты нормальные схемы можешь рисовать? Хрен проссышь чо тут у тебя с этими блок схемами...
Ни чо ты такого не сделал токовое зеркало пропустил через токовое зеркало стабилизировал ток ещё сильней... У аудиофилов это обычная практика...
Рыбка гуппи, где видиш блок схемы,
Есть: 2 ТЗ,2 резистора, два консвнсатора, две реле,один источник 10В и один источник 5В/8 Hz и два диода (в сборке)
Да ты и схемы читать не умееш.
Сообщение Express »
Да не по-человечески как то нарисовано... Классикой надо пользоваться...
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Ну чо там с 1нА то?
Тебе бы схема американская в руки и приказ: Через пять минут должно работать!
Гуппи писал(а):Ну чо там с 1нА то?
формула для заряда: U=I*t/C
Включи наконец-то ... (мне страшно написать слово "мозг")
Сообщение Martian »
Ну здесь-то I вон какая большая и жирная, явно мА, а надо-то для нА, поменьше и тощую
U=t*I/C
Формула для nA или pA
Сообщение Express »
А чо я в t должен пихать?
Сообщение Martian »
Часы с кукушкой. Или только кукушку, если не запихнётся всё
Вернуться в «Теория»
