Мелкие вопросы по теории
Сообщение ArTI »
ArTI писал(а): кп303е, 2п303е, 3ec3, 3eud- это одно и тоже?
Итак с этим вопросом разобрался! остался последний: я правильно обозначил ножки??? :oops:
ВИРУС является облигатным паразитом - он не способен размножаться вне клетки!
Сообщение Gudd-Head »
ArTI писал(а):Итак с этим вопросом разобрался! остался последний: я правильно обозначил ножки??? :oops:
Это скорее выводы, а не ножки :) Да, правильно.
Сообщение ArTI »
Спасибо Gudd-Head
Сообщение Serene »
Всем привет!
Вот такой вопрос.
Мне надо принимать и посылать сигнал от дома к дому, между ними ~1 км, в Москве. Какую несущую частоту выбрать, из каких соображений это делается?
Сообщение trans »
Можно ли включать компьютерный блок питания вхолостую?
а то нарыл себе АТ-шный б/п, а на нем написано :макс. 20А, нагрузка (Load) - 7A.
тощая корова - еще не газель
Сообщение Света »
Совсем старые блоки без нагрузки могли выйти из строя. Современные этим не страдают :)
Сообщение trans »
ну этот вроде бы 96 года выпуска.
Это как считается - старый или уже новый?
Сообщение Arlleex »
я вот не понимаю. Вот два генератора. Генератор постоянного и переменного тока. Как видите, здесь соединены две интегрирующие RC цепочки. Только не понятно, как здесь осуществляется отделение переменного тока от постоянного? вернее наоборот.
сначала мы подаем оба напряжения через резистор на первый фильтр. Оба напряжения проходят через первый резистор. Затем, переменный ток поступает на первый конденсатор, проходит через него, и направляется в сторону нижней части схемы. Постоянный ток проходит через резистор, потом через другой, и постоянный ток поступает на резистор нагрузки. Но куда идет переменный ток? ему же ведь тоже никаких преград нету? или тут особая расстановка сопротивлений элементов, входящих в цепь?
Сообщение Света »
Ну если объяснения на пальцах не понятно, тогда может математическое объяснение поможет? :))
Сообщение KeFirCHic »
Здравствуйте!
Собирал себе часы на мк с динамической индикацией. Всего 4 цифры. Засветка каждого индикатора длительность 1мс. Каждаый индикатор (цифра) горит по очеред от 0го к 3, и циклически повторяется Но ведь это ШИМ! Тоесть каждый индикатор горит 1/4 секунды. Следовательно отношение длинельности импульса к его скважнасть 1/4. Тоесть мощьность которая упадёт на каждом индикаторе будет 25%. А если я сделаю динам. индикацию на 100 индикаторов (естественно частоту развёртки я увиличу в 100 раз, но соотношение останется тем же). Тогда соотношение будет 1/100 и на индикаторе упадет мошьность до 1% и гореть он будет тускло ???
Сообщение Arlleex »
для этого ставят транзисторы.
YAA
Сообщение YAA »
KeFirCHic писал(а):Здравствуйте!
Потерю мощности компенсируют увеличением тока.
Сообщение Arlleex »
Я не понямаю, как переодический звуковой сигнал состоит из спектра сигналов с кратными частотами!
1. что такое кратными? видимо проспал на алгебре.
2. Как в данном случае понимать слово переодический?
3. Почему из спекстра сигналов с КРАТНЫМИ частотами?
YAA
Сообщение YAA »
Stalker46 писал(а):Я не понямаю, как переодический звуковой сигнал состоит из спектра сигналов с кратными частотами!
Любой сигнал можно предстатвить набором синусоид, каждая из которых, имеет некоторую амплитуду и фазу. Это называется преобразованием Фурье. Если построить график амплитуд этих синусоид от частоты, то получим спектр сигнала. Периодический сигнал имеет период, то есть, его форма повторяется через определённые равные промежутки времени, в отличие от непериодических сигналов (например, шумы или одиночный импульс). Если сигнал периодический, то обратная величина от периода - это основная частота. Кратные частоты - это частоты, отличающиеся от основной, в целое число раз N. N - номер гармоники. Непериодические сигналы имеют непрерывный спектр, поскольку для таких сигналов можно считать период бесконечным, а значит, основная частота - нулевая. То есть гармоники расположены "вплотную" друг к другу.
Сообщение Arlleex »
т.е. фактически это постоянный ток?
спасибо. разобрался. а когда пишут характеристики : коэффициент гармоник - 2% - что это такое и как это понимать?
Stalker46 писал(а):коэффициент гармоник - 2% - что это такое и как это понимать?
Блин, неужели нигде в инете не написано что такое?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициен ... _искажений
YAA
Сообщение YAA »
Stalker46 писал(а):т.е. фактически это постоянный ток?
При чём тут постоянный ток? Просто у непериодических сигналов спектр начинается с 0Гц и простирается до ...
Коэффициент нелинейных искажений определяют следующим образом. На вход подают синусоиду (спектр - одна-единственная гармоника). На выходе тоже должна быть синусоида в идеале. Если теперь из выходного сигнала вычесть синусоиду основной гармоники с учётом амплитуды и фазы, то, то, что осталось, и есть искажения. Отношение суммарной мощности "лишних" гармоник к общей мощности, и есть коэффициент нелинейных искажений. То есть 2% - это доля высших гармоник (которых не должно быть) в сигнале. Меняя частоту на входе, можно построить график коэффициента нелин.искажений от частоты.
Сообщение pashteet »
Всем привет!
У меня такой вопрос, мне нужны резисторы с допуском менее 1%, но у нас в городе таких не продают, может что-нибудь можно придумать?
Например взять десяток с допуском 5% и померить каким-нибудь прибором, чтобы погрешность в 1% укладывалась
Извинити, если такой вопрос уже был, просто 70 страниц нет возможности прочитать :( Поиском пользовался, ниче путного так и не нашел :(
pashteet писал(а):может что-нибудь можно придумать?
Можно взять побольше 5%-х, померить и из них отобрать самые точные :)
Gudd-Head писал(а): Можно взять побольше 5%-х, померить и из них отобрать самые точные :)
А чем померить? У меня есть только обычный тестер, вроде как у него погрешность большая
Вернуться в «Теория»
