Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
Сообщение Зукс »
Глупый конечно вопрос но нужно срочно инвертор сделать а микруха чегото не генерирует ничего. Есть в наличии 3 новых микросхемы tl494l но ни на одной не работает. Схему брал эту:
отсюда: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/12/
проверял раз 20, все правильно. Может проблема в том что там указана tl494 а я поставил tl494l???
И вообще, рабочаа ли это схема?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
aen
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Сообщение Dag Xas »
Проверь есть ли сигнал на 5 и 6 ноге микросхемы , если нет может попалась бракованная партия микросхем ,если есть то немного увеличь резистор R1 и немного уменьши резистор R2 , можешь до сотни Ом , сигнал должен пойти к выходу., то есть к 9 и 10 ногам микросхемы
Сообщение WandererSc »
схема то правильная.
А Vref хоть есть? (на 15 ножке +5В)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение nikakoy »
Av4arik, на то он и регулируемый ШИМ, что бы сделать из 24В 12В снижением длительности импульсов
Сообщение Starichok51 »
схема нарисована с грубыми ошибками. и работать не будет.
Сообщение Evgeny1 »
Старичок как всегда все прояснил на месте :)))
эт почему не будет?? у меня работает и довольно таки успешно
могу представить фотоотчет :)))
Сообщение nikakoy »
Зукс, я бы советовал ставить вместо R3 и R2 подстроечники (особенно R2) и добиваться работы измеряя потребляемый ток
Сообщение Зукс »
Dag Xas и nikakoy, спасибо огромное. Поменял два резюка и схема ожила. Правда одна микруха из трех всетаки чегото так и не запустилась =(
Сообщение infiniti1985 »
van0mah писал(а):подойдет ли высокочастотный понижающий трансформатор EI-28 sh 0133
диоды CT PR3002
транзисторы c2335-r http://blog.abtronics.ru/2011/10/15/ksc ... %B7%D0%B8/
кондер заместо 500 мкф 470мкф
Какой мощности нужны резисторы
Транс по ходу подойдет, у меня стоял EI 330... но я его перематывал... диоды 100вольтовые... транзистор для этой схемы не пойдет... ставь полевики...
Сообщение Зукс »
Какая толщина провода должна быть для инвертора с 12 в на 3 вольта. Выходной ток на 3 вольта должен быть гдето 10-15А. И как лучше мотать транс? (если многожильным то сколько жил и какая толщина) Скажите хотябы примерно...
з.ы. Про кренки мне рассказывать не нужно. Мне нужно именно инвертор так как к входным 12 вольтам добавляются выходные 3 и получается 15в, 15А.
Сообщение van0mah »
диоды куплю
а еще мне на вопрос не ответили какой мощности резисторы
можно ли заменить кондер 500мкф на 470мкф
будут ли гореть от этого преобразователя светодиодные светильники
Сообщение Av4arik »
van0mah писал(а): а еще мне на вопрос не ответили какой мощности резисторы
на затворах полевиков 0.5 - 1Вт. Я ставил 1Вт. Остальные 0.125 вполне сойдут
van0mah писал(а):можно ли заменить кондер 500мкф на 470мкф
по входу питания? чем больше, тем лучше... можно и 10000 поставить.
van0mah писал(а):будут ли гореть от этого преобразователя светодиодные светильники
зависит от схемотехники ихних блоков питания..., но можете попробовать. ( вообще для зажигания мощных светиков хватает 5-7 Вольт, но желателен драйвер для светодиодов, где вход до 12Вольт....)
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение van0mah »
не у меня дома есть светодиодные светильники сделанные под галогенки 220 вольт
Сообщение Зукс »
Теперь на мой вопрос не ответили... :?
Сообщение Av4arik »
Зукс нужно подбирать методом тыка. Если в курсе, сколько витков на +12, то тебе нужно чтобы витков было в 4 раза меньше. Иначе подбирать нужно экспериментально.
van0mah фотографии отключенной лампы в студию. Скорее это обычные сберегайки. Хотя, эсли это не ЛДС, то внутренности тоже сфотографируйте и покажите.
Сообщение Зукс »
Av4arik, на +12 ставят обычно 10-15 витков(у меня 2 по 15). Вторичка соответственно у меня по 3 витка. Первичку делал тоньше, одинарным проводом 0,4мм а вторичку двойным проводом по 0,6. Греется жестоко. После минутной работы транс горячий. Ток потребления схемы 1.5А, на выходе 2,5А и 5 вольт вместо 3-х. Соответственно КПД получилось низкое, идут потери на теплоотдачу транса. Как нужно мотать чтоб получить больше тока на выходе, меньше нагрева ну и входной ток потребления тоже желательно больше но чтоб без нагрева было...
Да, и кстати... почемуто на выходе получилось 5в и 2.5А вместо 3в... При таком соотношении обмоток поидее должно быть 3в...
з.ы. замеры напряжения на выходе проводил с нагрузкой
Сообщение Av4arik »
на выпрямлении кондеры и диоды? или диодный мост? или диод? попробуйте просто диод воткнуть, за ним кондёр. В противном случае отматывайте витки вторички, по пол витка. Провод желательно бы потолще, и растягивайте по поверхности. А лучше соотношение измените, прибавьте в первичку и в вторичку немного. В общем, тестируйте - плацдарм у Вас достаточно великий, если можете первичку/вторичку перематывать...
Сообщение Зукс »
На выходе два диода и кондер(две катушки с общим концом). Насчет добавить витков на первичку и вторичку то это наверное правильно. Может и грется перестанет
Сообщение Зукс »
Мне вот еще сказали наоборот что витки уменьшать нужно(1 виток = 1 вольт). Но не пойму как мне избавится от нагрева? А может у меня транзисторы не до конца закрываются? Может стоит уменьшить сопротивление на резисторах что находятся между "затвором" и "истоком"?
Сообщение Av4arik »
у меня 1КОм стоят, на 1Вт. Уменьшать сопротивление не стоит. Если трансформатор греется, значит потребление слишком большое - отключите нагрузку. Если греется без нагрузки, добавьте витков в первичку . Вообще полно форумул для расчета импульсного транса, я их вкуривать не стал и взял готовый - мне другую обмотку можно перемотать, но не нужно...
