ИИП для новичков на IR2153
- Slabovik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: ИИП для новичков на IR2153
Вообще, зависит от потребностей. По умолчанию, у обсуждаемого здесь блока выходное напряжение достаточно высоко, чтобы сказать, что данных диодов не хватит. А какое напряжение планируется у вас?
Как это нет? А 20200 я откуда дёргаю тогда? По 12 вольтам также встречаются 20100 и 20150Slabovik писал(а): А в компьютерных блоках питания таких высоковольтных диодов нет...
- Slabovik
- Друг Кота
С 2020 не путаешь? Которые по 12-вольтовому каналу в плохих блоках ставят. Но ведь это простые фасты, не Шоттки. Шоттки я на такие напряжения в этих блоках ни разу не встречал, ибо их ставят 45- или 60-вольтовые...
Slabovik, планирую на выходе +/- 30 до 35 вольт максимум.
- Slabovik
- Друг Кота
Для таких напряжений годятся 100-(и выше)-вольтовые диоды (запас напряжения необходим, т.к. при работе ИИП есть паразитные выбросы). Если не смущает некоторый доп. нагрев, действительно, в некоторых БП на 12-вольтовом канале ставили сборку типа 2020CT (например, ультрафасты MUR2020CT, но далеко не все 2020 ультрафасты - в основном просто фасты).
Slabovik, спасибо за информацию. Буду искать......
- DeathMorozz
- Открыл глаза
Slabovik писал(а):С 2020 не путаешь?
Нет Seriyvolk не путает. Это в дешевых китайцах лепят что попало, даже сетевые дросселя без меди, только сердечник. А в фирменных типа HuntKey или FSP Group стоят именно 20200, но при мощности 450Вт и выше, бывает даже паралелят по 2. У самого пакетик их лежит
Лучше несколько раз перепроверить, чем потом искать в чем же косяк
- Slabovik
- Друг Кота
Настолько фирменные у меня в трупиках не валяются. Я пересмотрел все и то, что ранее выпаивал - ни одного 20200, а 2020 много. Поэтому мои соображения такие, что 20200 - это Шоттки, причём высоковольтные. В компьютерном БП им делать, собственно, нечего - типовухой там всякие MBR3060 и т.п. - их целая банка есть. А 2020 - тоже двухсотвольтовые, но фасты. Причина проста - фасты от 100 вольт только начинаются, на 100 и на 200 они самые дешёвые, вот их и ставят...
Впрочем, спорить не буду - если встречаются - значит встречаются, но, видимо, не в моём лесу
Slabovik, вот нашёл ультрафаст F16C20C. - 200V, 16A, 150ns выпаял из БП, прозвонил,- рабочие........ Вроде- бы должны подойти......
Как думаете?
Как думаете?
- Slabovik
- Друг Кота
Годятся. На двуполярку их четыре надо. На однополярку хватит а) одного, если выходной ток не будет выше 7-8А; б) двух - на ток до 15-16 А.
В сборке по два 8-амперных диода.
Slabovik, Я имею ввиду конкретно в схему из этой темы : БП на IR2153 с двумя однополярными выходами?
- Slabovik
- Друг Кота
Тогда их всего два и надо... Ток в каждом плече до 8 А, что для одного канала усилителя будет достаточно (для двух - мало).
У меня как раз пара таких. А напряжение на выходе требуется +/- 35 ( при нагрузке пусть падает до +/-30)
P.S : собираюсь питать унч ланзар на отечественных транзисторах,- выходники одна пара кт819г-кт818г., - 50W мощности мне хватит.
Не, не путаю. Именно шотткари. И именно по 12 вольтам. Есть и фасты по этому каналу попадаются, но реже, в дешёвеньких блоках. У меня просто на разбор в основном серваковые..., друзья натаскали
Здравствуйте, уважаемые гуру, собрал блок питания по схеме на первой странице, сначала все работало норм но намотал немного неверно)) 39 витков одножильным проводом 0,7,
А надо было мотать в две жилы. Ступил))) так вот разобрал заново, перемотал все, и вот что происходит на выходе 102-103 вольта, лампа накаливания моргает, на ирке 1 и 4 нога 8,5 вольт. Я так понял что нахватает напряжения. Но почему? Раньше же все работало! Даже музыку слушал))) трогал только первичку. Мотал первичку так как показал Сергей
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Ты наверно не правильно сфазировал или соединил эти 2 жилы параллельно.
2 жилы первички да паралельно
а нужно по другому?
Получается мне надо сделать 76 витков?
Polipoli писал(а):Раньше же все работало!
Вот оно золотое правило в действии: работает - не трожь!!!
Нужно было последовательно, и столько витков в сумме, сколько нужно по расчёту.
Ну там всего 100 вт было))) хотя бы 200 с него выжать хотелось бы)) значит в первичке нужно сделать среднюю точку?
