Мелкие вопросы по питанию.
Было бы интересно измерить их проницаемость. Намотать витки, измерить индуктивность...
Не только проницаемость влияет на качество ТГР, хотя она является довольно важным параметром для этого транса. Есть же ещё и потери в кольце, и форма петли гистерезиса (ток намагничивания, максимальная индукция). И вот по сумме этих параметров советские колечки ну никак не тянут на роль ТГР. Тот-же Epcos N87 с близкой проницаемостью 2300 в ТГР прекрасно работает вплоть до частот 500 кГц. С советским кольцом такое и не снилось...
А нам 500 не надо, а на 50 нормально работают.
Значит у нас разный феррит, даже если и идет как м2000нм. У меня работают плохо на любых частотах. Были бы руки кривые, то и Т38 не заработал бы. А с ним всё "полетело"
Итак...
Откопал ещё у себя кольцо точно уже 2000НМ. На нём так и написано
Великовато, конечно... 3см внешний диаметр, но, чем богаты.
Подсчитал, оказалось, что надо 27 витков. Отмерил МГТФ-а с запасом и мотал не косичкой, а параллельными витками. Увлёкся и решил намотать почти весь провод, а потом, если что, уменьшить количество витков. Получилось 33 витка.
Готовясь опять щупать горячие транзисторы повторителей, включил...
В нагрузке лампа 300Вт.
Всё нормально, вроде. Напряжение после 7812 - 11,85В.
Транзисторы на ощупь не греются. Измеряю температуру - 32 градуса. Расти не думает. Зато 7812 с её мелким радиаторчиком аццки кочегарит до 57 градусов (тут - не мудрено, транс прицепил, какой был - 18В, вот и падает много на ЛМ-ке. Или радиатор увеличить или резистором снизить вых. напряжение транса(пусть он греется)).
Потом меняю нагрузку на лампу 500Вт.
Результаты измерений - прежние. Гуд!
Параллельно ставлю на 300Вт лампу. И тут две лампы тускло светят и что-то в схеме цыкает. Ну, думаю, всё, капец... Как тут вспомнил, что у меня есть ТТ с нагрузочным резистором 10 Ом (3А) (впаял на первое время).
Тут меняю на 3 Ом.
Всё гуд!
Не греется ничего, кроме ЛМ-ки, диодного моста, ну и легонький нагрев транзисторов повторителей на 5-7 градусов выше комнатной температуры. Феты - лёд, на приличном радиаторе. Но радоваться рано, т.к. это, лишь, постоянная активная нагрузка. Вот нагружу на дугу, тогда, думаю, картина круто поменяется
Короче, частота 32кГц (расчётная), ГДТ пашедъ и слава богу. Витки уже не хотел отматывать. По расчёту выходит, что с таким количеством витков индукция около 0,08Тл.
З.Ы.
Ради прикола измерил сопротивление (просто тестером) этих колец, которые у меня есть. У 2000НМ - около 5кОм. У других двух - 50кОм. У третьих - сотни килоом. Наверное, чем больше сопротивление, тем меньше проницаемость...
Тут меняю на 3 Ом.
Всё гуд!
З.Ы.
что за пакеты находятся внутри аккумуляторных батарей ноутбуков? они при открытии рвутся, внутри как будто алюминиевая или графитовая стружка
ага, алюминий так похож на графит, что можно перепутать...shinji2009 писал(а):внутри как будто алюминиевая или графитовая стружка
Добрый день! Подскажите пожалуйста схему инвертора на 300ватт для питания газового котла от автомобильного аккумулятора. Котел от сети питается не напрямую а через стабилизатор.
Инверторы с синусоидой на выходе. От "модифицированонй синусоиды" ваш котёл работать не будет. Собирая самостоятельно вы к зиме готовы не будете, да ещё и на опытах потратитесь больше, чем стоит тройка таких инверторов...
Собрал повышающий драйвер на основе MC34063 из 12 В в 19 В 3 А для питания ноута от аккамула авто. Все вроде сделал правильно, все элементы исправные. Включил через БП 12 В с ограничением тока 0,1 А для подстраховки - на входе и выходе примерно 5-5,5 В, греется полевик рядом с дросселем, на ноге Fb напряжение 0,3 В вместо 1,25 В. В чем может быть причина? Полевики использовал N канальные K3918, доссель намотал на феррите из распыленного железа, индуктивность вышла 54 мкГн, диод шотки на 16 А. Фото, печатку и схему прилагаю. Осциллографа, к сожалению, нет. Но тестером могу проверить какие-либо цепи. Прямо горе какое-то, все так хорошо собрал, такая классная схема вышла, а не работает.
P.S. На фото платы некоторые резисторы составные из 2 шт, так что пусть номиналы не смущают.
- (18 КБ) 293 скачивания
- StepUpNote.lay
- (29.3 КБ) 265 скачиваний
- (237.5 КБ) 293 скачивания
- (238.37 КБ) 297 скачиваний
Diver52, не драйвер MOSFET, а чёрт знает что.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
neon
А что в нем не так? Собирал по схеме mixeysan на стр 5:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4&start=80
Если это не рабочий вариант, то посоветуйте, плз, схему на MC34063 с КПД хотя бы не ниже 80%. Я бы перепаял эту под другой вариант. Все равно основа одна и та же - только ключи перепаять и все.
к выводу 2 микросхемы подключаете драйвер на комплиментарной паре биполярных транзисторов. Зачем такие сложности, особенно при общем заряде затвора MOSFET всего 28 нКл?
neon
Спасибо за совет! Видимо, автор схемы собрал что-то не так, раз она так "криво" работает.
Собирал схему, где драйвер запитывается с вывода 8 (прикрепил во вложении), все работало, но только КПД был в районе 60-70%.
Как я понимаю, нужно собрать драйвер по классической схеме? (во вложении) Каков при этом будет КПД?
- (30.68 КБ) 208 скачиваний
- (27.69 КБ) 307 скачиваний
я предложил драйвер на базе комплементарной пары. Можете посмотреть пример реализации данного драйвера: http://www.klausmobile.narod.ru/appnote ... _pwm_r.htm
КПД нельзя так просто взять и точно определить, т. к. на него много что влияет, в т. ч. различные паразитные колебания.
Последний раз редактировалось neon Сб сен 13, 2014 22:40:17, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо!
Т.е. получится схема (упрощенный вариант), как я приложил в данном вложении? Транзисторы в качестве комплиментарной пары пойдут что-то навроде BC847 и BC857?
Про КПД все понимаю. Мне бы получить выше 80%, и я бы успокоился.
Далее... Проверил схему. Она неработоспособна.
Резисторы в комплиментарном повторителе выбрал 800 Ом и 22 Ом. Без нагрузки все пашет. С нагрузкой все проседает до 5-6 В.
И бешено греется полевик. Правда, входной ток я намеренно ограничил до 3 А при нагрузке на выходе 20 Ом и напряжении 19,3 В.
Проверил классическую схему - аналогичная ситуация! Сдается мне, что сам чип мозги компастирует или сдох наполовину. И по этой же причине ничего не завелось по начальной схеме.
В общем, решено. Завтра покупаю 3 шт MC34063 и еще TL494 на всякий и экспериментирую с ними. Все равно копейки стоят, а ездить по нескольку раз не хочется. Прямо очень сильно подозреваю, что MCшка полудохлая. По любому все должно было заработать по классической схеме, а нефига.
- (75.28 КБ) 295 скачиваний
Последний раз редактировалось Diver52 Сб сен 13, 2014 21:09:23, всего редактировалось 1 раз.
это пара делает драйверу комплИменты или наоборот?neon писал(а):я предложил драйвер на базе комплиментарной пары.
Starichok51, исправил. Кто не ошибается.
может лучше взять нормальную микросхему повышающего преобразователя?Diver52 писал(а):Завтра покупаю 3 шт MC34063 и еще TL494 на всякий и экспериментирую с ними.
Можно и так. Например, TL494. Покупать что-то дороже жаба душит - с финансами сейчас не очень. Вот только для mc34063 уже полностью сделана печатка, а для новой схемы опять все с нуля.
