Украина - следим за событиями
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4301909#p4301909"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4301860#p4301860"]... Железная дорога, это такое хитрое государство в государстве, что там всё, что угодно может происходить.[/uquote]
Не говорите о том, чего не знаете! :shock:[/uquote] А чего надо знать?
Последствия взрыва 4 октября 1988 года на станции Свердловск-Сортировочный:
Вложение Скриншот 09-10-2022 184710.jpg больше недоступно
Добавлено after 18 minutes 47 seconds:
Друг жил на верхнем этаже в девятиэтажке, в результате взрыва в доме стала протекать крыша и перекосило дверь на лоджию. А это расстояние по прямой от места взрыва до его дома:
(110.12 КБ) 105 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Да все селитры сдетонируют при взрыве. А натриевая селитра детонирует даже от сильного удара. Из тех, что используются широко. Но все же не так мгновенно. Хотя там долго ничего не видно было после вспышки. И инициирующий взрыв должен быть достаточно мощным.
Горит, кстати, жёлтым пламенем.
Последний раз редактировалось Муркиз Вс окт 09, 2022 17:23:45, всего редактировалось 2 раза.
Аммиачная селитра детонирует. Всякие аммониты и аммоналы, применяемые на карьерах - это аммачная селитра с различными добавками. В качестве добавок могут быть и тротил, и гексоген, много разных составов...
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4301954#p4301954"]я уже даже готоф согласится что была торпеда / спецракета которая в момент прохода под мостом была направлена ВВВЕРХи КЕМТО сдетонирована...[/uquote]
Берём как некоторые утверждают КР «Гарпун» Масса БЧ = 225кг . Смотрим на Антоновский мост под Херсоном который урки долбят HIMARS. Что остаётся после взрыва БЧ. Дыры, бетон в щебень. Здесь подрыв сверху. Пролёт пополам. Хотя если КР с ручным тормозом тады ой. Прилетела. Легла на пролёт и уибала только вопрос остаётся открытым. Чем повредило цистерны с солярой.
Сообщение Муркиз »
Брать нечего. Не хватит заряда даже нескольких гарпунов для такого разрушения моста. Или точнее, хватит, если их взорвать внутри фермы моста. Но они хоть и умеют летать, но закапываться в бетон не умеют.
Сообщение samand587 »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4301955#p4301955"]...жил на верхнем этаже ...[/uquote]
Ну а я жил на 5 этаже общаги УЭМИИТа. :)) И все последствия слышал ушами и видел своими глазами. :shock: И это никак не связано с Вашими популистскими лозунгами:"Железная дорога, это такое хитрое государство в государстве, что там всё, что угодно может происходить." :facepalm:
Сообщение Gnat »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4301951#p4301951"]
Gnat писал(а):Селитра аммиачная была , а не взрывчатки 10 тонн. А взрывное устройство маленькое видимо для детонации селитры.
..аммиачная селитра не детонирует.. :) ..болтун старый.. :facepalm:[/uquote]
Именно Аммиачная селитра ДЕТОНИРУЕТ ! Читаем что произошло в Ливане и Тянь Цзине!
Далее события развивались по тяньцзиньскому сценарию. Сначала возник пожар (в бейрутском случае — при проведении сварочных работ), затем произошел первый взрыв (в Тяньцзине был ацетилен, в Бейруте — фейерверки), от которого в свою очередь произошла детонация аммиачной селитры со всеми понятными последствиями. 200 тысяч жителей лишились жилья!
В детстве селитры было навалом в колхозе,брали капсуль от охотничьего патрона,клали на наковальню,щепотку селитры и молотком по капсулю,молотк из рук вырывало,такой взрыв был. Ну и чернота на мосту говорит о селитре,для сгорания такого количества селитры не хватало кислорода в воздухе,богатая смесь,чёрный дым.
Паяю уже 60лет.
В чоставе чёрнго пороха калийная соль азотной кислоты - KNO3, натриевая соль - NaNO3 - гигроскопична. И гореть в ней нечему.
Аммиачная селитра - NH4NO3 - тоже гигроскопична, слёживается при длительном хранении, взорваться от огня может в большом объёме только при масштабном пожаре, при сильном нагревании по всему объёму (вес на тонны), поэтому в быту никакой опасности в качестве удобрения не представляет. Слежавшееся удобрение можно смело разбивать хоть молотком, хоть кувалдой на наковальне - взрыва не произойдёт.
samand587 писал(а):[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4301955#p4301955"]...жил на верхнем этаже ...[/uquote]
А я туда ездил, чтоб посмотреть. Каждый год из Таджикистана в отпуск ездил к тому другу.
В общем-то я никаких лозунгов не писал, тем более, популистских. Писал я, что в Жмеринке, в начале 70-х был построен путепровод над железной дорогой западного направления. Сдали к 7 ноября, а весной пролёт упал на ж/д пути.
В марте 1982 ехали через Жмеринку, там, прямо на вокзале, из-под земли торчала треть пассажирского вагона - промыло пути. И по тому же западному направлению, на Хмельницкий, Львов, Ужгород, поезд в окрестностях Жмеринки двигался со скоростью пешехода, с остановками через каждые 500 метров. Часа три в таком темпе "отъезжали".
Так что ничего я не преувеличиваю - случиться может всё, что угодно. Не говоря уж о том, что во всяких тупичках могут целые эшелоны прятаться, что внутри, только вскрытие показывает.
ssc
Сообщение ssc »
Gnat писал(а):Именно Аммиачная селитра ДЕТОНИРУЕТ ! Читаем что произошло в Ливане и Тянь Цзине!
..не детонирует никакая - все эти байки писаны для лохов, чтобы скрыть истинные причины от обывателей..
..для того, чтобы селитра сдетонировала, она должна быть практически абсолютно сухой, чего в нормальных природных условиях из-за ее гигроскопичности быть не может - при влажности окр. среды уже 40% она (селитра) практически неспособна к детонации..
..другое дело - агломерация, происходящая с большим выделением тепла..но и то - это длительный процесс..
..чтобы селитра, в т.ч аммиачная, сдетонировала, ее надо перемолоть в пудру, добавить адсорбент и ..???..причем - в строго определенной пропорции.. :) .. мля - нахер я это написал - ща ботег в курятнеге будет взрывчатку делать.. :facepalm: ..разбабахает все трехпрограмнеги и курей погробит.. :facepalm:
Сообщение FAKIR »
Gnat писал(а):В детстве селитры было навалом в колхозе,брали капсуль от охотничьего патрона,клали на наковальню,щепотку селитры и молотком по капсулю,молотк из рук вырывало,такой взрыв был.
Я в детстве тоже делал из селитры взрывы, благо её было навалом на полях в деревне.
Брал металлическую банку из под крема для обуви, наполнял селитрой смешанной с углём, поджигал и быстро камнем плотно забивал крышку банки. Через несколько секунд банка взрывалась.
ssc
Сообщение ssc »
..а я в 15 лет "на коленке" сделал..ммм..аналог пороха (ну почти) и взорвал к ебеням собачью будку.. :)
.."бикфордов шнур", кстати, был из проселитрованной и высушенной веревки.. :)
Не помню уже, что за состав я делал... Бабушка затопила печку, поставила на плиту ведро с водой и ушла в магазин. В общем, чугунная плита раскололась, ведро с водой упало внутрь топки на раскалённые угли.
Сюрприз удался. :facepalm:
Сообщение Maykill »
взорвал к ебеням собачью будку(C)
Так вот кто первым собаку запустил...или не первым?
Пиротехники блин. :))) Вы ещё про марганец с люминиевыми опилками вспомните. :facepalm:
:beer:
В Запорожской области российские военные нанесли удары по месту дислокации наемников из Иностранного легиона на острове Хортица (остров на Днепре в черте города Запорожье), отчиталось Минобороны. Также были нанесены удары по месту расположения бригады специального назначения «Барс» МВД Украины в районе города Запорожье.
Сообщение Чумак »
В то время много было всяких интересных штучек, кто во что горазд.
Помню, "большие ребята" для нас, мелких, устраивали: двое держат за концы носовой платок, один как-то натирает сверху канифоль. Потом середину оттягивают, а один держит сверху спичку, средину отпускают, всё это пыхает, мы довольны.
Собаки не было.
Сообщение Муркиз »
Собака умная попалась, вовремя сделала лапы ...
Сообщение a_klyuev »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4301993#p4301993"]..взорвал к ебеням собачью будку.. :).. :)[/uquote] :))) :))) :))) Настоящий поступок истинного кота!!! :beer:
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение Муркиз »
Взрывная скорость горения селитры достигается при большом давлении, по памяти начина с 50 АТМ. Так что открыто лежащая селитра практически взрывобезопасном и при искре, и сварке, и поджоге.
А вот ее разложение с выделение закиси азота идёт если в замкнутом пространстве, то может достигнуть и критического значения. Но чтобы пошла цепная реакция, сила инициирующего взрыва должна быть большой, либо опять в замкнутом пространстве, чтобы усилить взрывную волну.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4301987#p4301987"]... во всяких тупичках могут целые эшелоны прятаться, что внутри, только вскрытие показывает.[/uquote]
Это мнение обывателя, который в чугунной дороге "разбирается" на все 100 :kill:
Сообщение angren68 »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4302010#p4302010"]Пиротехники блин. :))) Вы ещё про марганец с люминиевыми опилками вспомните. :facepalm: :beer:[/uquote]
В моём детстве у нас был доступ к магнию, из которого с помощью напильника добывалась мелкая стружка. По сравнению с алюминиевой "фигнёй" то было круто! :)))
