Мелкие практические вопросы
ну это самая неправилная скрутка наверно
щаг скрутки на всей длине должен быть постояным по возможности и мотать одну ТПЖ на другую нельзя уже с концов 60х...
обпаять? можно но не оловом а пастой на серебре ее греют горелкой...-дорого и теплоотвод со стороны изо нуден-СВАРКА конца НА ШАР лучще
Последний раз редактировалось musor Ср мар 16, 2016 20:22:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ypppu »
Evan, выглядит ненадёжно. Проводники должны быть не просто обмотаны, а хорошо прижаты друг к другу. Если нагрузка серьёзная, то площадь контакта должна быть не менее площади поперечного сечения проводника.
Сообщение Upgrader »
Evan писал(а):пропаял, и замотал изолентой.
Главное не забыть пропаять. :solder: Иначе может ослабнуть.
musor писал(а):обпаять? можно но не оловом а пастой на серебре ее греют горелкой...-дорого и теплоотвод со стороны изо нуден-СВАРКА конца НА ШАР лучще
Бугага. Кто и когда варил? Шутите? :))) :facepalm:
Сообщение AL.EX »
musor писал(а):ну это самая неправилная скрутка наверно
Вообще-то, это как раз весьма правильная скрутка.
Можно сказать - "классическая",... так как описана во всех учебниках по электрике, начиная чуть ли не с позапрошлого века. :)
И это,... пропайка усё равно обязательна должна быть в наличии.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Evan »
ypppu писал(а): Один раз было пропал контакт из-за изолетнты. Клеящий слой изоленты был настолько толстый и текучий, что в тёплом электрощитке пропитал скрутку насквозь, вся медь потемнела..
:))) какая хорошая изолента- изолирует не только скрутку, но и отдельные жилы. :facepalm:
ypppu писал(а):Evan, выглядит ненадёжно. Проводники должны быть не просто обмотаны, а хорошо прижаты друг к другу.
Так я не только скручиваю но и обжимаю плоскогубцами и пропаиваю. :solder: Зачищаю жилы от изоляции, жилу зачищаю наждачкой до блеска, скручиваю и обязательно пропаиваю.
Ну и соответственно изолирую изолентой или термоусадкой.
Сообщение kk042fjv »
Здравствуйте! Подскажите, возможно ли к датчику MPX10GP с дифференциальным выходом собрать усилитель на LM324N по ниже приведенной схеме? Чтоб подключить к АЦП.
Первый раз собрал ничего не получилось, сигнал на выходи был чуть ниже питания и никак не реагировал на давление.
Сообщение falkonist »
Значит, какой-то косяк в схеме. Ибо она неубиенная, работает надежно, как трактор.
Сообщение Martel- »
Martin76 писал(а):Martel- писал(а):
(как они это будут изолировать и упихивать в коробку,
А изолента для чего существует?
Прикиньте, какой там объём в коробке, и объём проводов с гильзами.
И плюс много изоленты.
Упихать всё это туда методом затрамбовки?
Или Вы думаете, что изолента уменьшает объём проводов и опрессовок? А сама при этом объёма не имеет? :)
Это Вы зря...
Сообщение Martin76 »
Martel- писал(а):Или Вы думаете, что изолента уменьшает объём...
... Это Вы зря...
:roll:
СпойлерСмеяться при слове ИЗОЛЕНТА - так понятней будет?
Сообщение Evan »
Как определить площадь сечения ферритовой чашки? :dont_know:
Сообщение Slabovik »
Также, как площадь кольца (центральный керн в сечении есть кольцо). Геометрия - она одинакова везде :dont_know:
Сообщение ypppu »
Evan с пайкой соединение будет сверхнадёжное, по-моему это очевидно.
Сообщение Мартиньюа »
Андрей Бедов писал(а):
За счёт срезания ВЧ и СЧ, кажется, что "как-бы вроде усиливаются" НЧ.
Общий уровень сигнала при этом снижается, поэтому для компенсации приходится поднимать общее усиление.
понятно....
Андрей Бедов писал(а): :facepalm: Если уж "доцеплять" - то последовательно, а не параллельно.
При параллельном соединении - сопротивление уменьшится ещё больше.
Это я ошибся,конечно же последовательно! :oops:
Андрей Бедов писал(а):Лучше ограничить напряжение питания, чтобы не перегружать выходной каскад микросхемы.
Как это сделать? Я поставил диод и уменьшил на 0.6 Вольта аккум от сотового....наверное надо на 3 Вольта аккум какой-нибудь....
Андрей Бедов писал(а):Но даже с ними от этой микросхемы нормальной мощности не добиться.
Она будет более-менее работать только с наушниками-"втыкушками" на 30 милливатт.
Вот тут Вы не правы,однозначно! Раскачивает микросхема наушники "Сенхайзеры" 24Омные не хило! даже не хочется выкручивать на полную,потому что орет так, :music: что будь здоров! Согласен с тем,что Вы можете сказать- "именно орет,а не играет"! Как и все микросхемы тда,если выкрутить процентов на 70,но звук норм и по мощности и по проигрыванию средних и высоких,но БАААС...... :dont_know: его нет....
Сообщение Андрей Бедов »
rl55 писал(а):Как делители напряжения считаются знаешь? Вот тут так же.
Только есть особенность - наряду с омическими сопротивлениями в цепи есть и емкостное сопротивление. А оно просто арифметически не складывается с омическим. Тут теорема Пифагора в помощь... Или комплексные числа.
Ну и емкостное сопротивление:
Xc=1/2*pi*f*C
Чтобы не ошибиться, вычисляй всё в системе СИ.
Как видишь, нужны определенные минимальные знания для таких расчетов.
А если посчитать простым онлайн-калькулятором- это будет ложь?
Например: ФНЧ сопротивление резистора 10кОм, конденсатор 0.1мкФ - частота среза - 159.1549 Гц - этого достаточно для ФНЧ? И правильны ли расчеты или это все "туфта" и надо считать именно по формуле самому?
Андрей Бедов писал(а):Passive BASS Booster circuit diagram
Спасибо, я умею пользоваться поиском. Собрал схему по одной из схем,найденных в интернете, но факт в том, что номиналы все те, а не работает как должно! Вот и вопросы в Вашу ветку, с просьбой о помощи, что не учел, почему не работает.....По схеме собрать могу, но не факт же,что они правильные и что все заработает!? В виду этого спрашиваю у знатоков, что нужно сделать, чтоб работало, где ошибка, в чем загвоздка и т.д...... :solder: вот я о чем.....простите,наверное, уже надоел всем своими просьбами о помощи....
еще момент.....если я собираю ФНЧ 1-го порядка,тот же пример 10кОм + 0.1мкФ, узнал частоту среза,но ведь перед этим фильтром стоит еще переменник на 22кОм и он будет менять сопротивление в этом ФНЧ? То есть я не громкость буду регулировать, а частоту среза? и еще- я правильно понимаю,что на каждый канал я должен собирать по такой схеме?
Сообщение rl55 »
Будет влиять конечно. Допустим, что 22к подключено к выходу с очень низким сопротивлением. Тогда выходное сопротивление на его среднем выводе будет наибольшим в среднем положении и будет равно 11/2=5,5 кОм. Эта величина и прибавится к 10к. Выше, ниже от середины влияние будет меньше и в верхнем положении и нижнем практически при принятом условии его не будет.
Вывод - либо переменник должен быть как можно меньшего номинала, либо резистор в фильтре возможно большего.
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
rl55 писал(а):Будет влиять конечно. Допустим, что 22к подключено к выходу с очень низким сопротивлением.
В смысле к выходу? В схеме моего собранного усилка переменник подключается перед входом микросхемы.
Сообщение rl55 »
Ну переменник то к какому-то источнику сигнала подключается? Вот его выходное сопротивление (источника) и имел ввиду.
Вернуться в «Практика»
