А какой у вас компьютер?
Сообщение Eddy_Em »
Да можно и проще: сделать размагничиватель соответствующих размеров. Вложил туда винт, нажал кнопочку - бац, через несколько секунд винт полностью размагнитился (правда, вместе со служебной информацией ☺)
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Upgrader »
Eddy_Em, а корпус не экранирует магнитные поля?
Сообщение Eddy_Em »
Upgrader, нет, конечно! Для полного экранирования магнитного поля нужен железный корпус в метры толщиной!
Я на гитхабе, в ЖЖ
Eddy_Em, я видел что любые катушки, электросчетчики и прочее экранируют всего-лишь тонкой жестью и этого достаточно чтобы мощный магнит никак не влиял на работу устройства.
Сообщение ddr4 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4274870#p4274870"]я видел что любые катушки, электросчетчики и прочее экранируют всего-лишь тонкой жестью и этого достаточно чтобы мощный магнит никак не влиял на работу устройства.[/uquote]
Это экранировка от переменного ЭМ-поля, а не постоянного магнитного.
Сообщение Eddy_Em »
Upgrader, чтобы в водяных счетчиках магнит не тормозил крыльчатку, последнюю делают из пластмассы! А экран от магнитного поля, как я говорил уже, будет представлять собой метры железа! Это от электрического поля достаточно в фольгу завернуть (как те же пластиковые карты для защиты от несанкционированного считывания)...
Я на гитхабе, в ЖЖ
Eddy_Em писал(а):чтобы в водяных счетчиках магнит не тормозил крыльчатку, последнюю делают из пластмассы! А экран от магнитного поля, как я говорил уже,
Что за бред вы несете? Как магнит будет тормозить даже железную крыльчатку? Пластик это просто дешево и долговечно. Бывают из латуни.
В водяных счетчиках внешний магнит тормозит вращающийся магнит.
Для того чтобы исключить влияние внешнего магнитного поля там применяют экран из достаточно тонкого металла, чуть-ли не из жести. Я лично этот экран видел, снимал, ставил и сравнивал. Он прекрасно работает, полностью исключая влияние от довольно мощного большого неодимового магнита.
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4274877#p4274877"]Это экранировка от переменного ЭМ-поля, а не постоянного магнитного.[/uquote]от постоянного в том числе
Сообщение ddr4 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4274884#p4274884"][uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4274877#p4274877"]Это экранировка от переменного ЭМ-поля, а не постоянного магнитного.[/uquote]от постоянного в том числе[/uquote]
Для полной компенсации постоянного магнитного поля требуется антиферромагнитный экран, но проблема в том что антиферромагнетики имеют низкую температуру Кюри, есть исключения но это оксиды металлов, из них фольгу ("тонкую жесть") не сделать.
Есть ещё вариант со сверхпроводящей сферой из сверхпроводника 1-го рода, но это ещё большая экзотика. :)
Сообщение ddr4 »
Да это называется эффектом Мейснера–Оксенфельда. :)
Правда существует ограничение на силу вытесняемого внешнего поля.
Это было полное экранирование.
Но действительно существует, хоть и неполное но достаточно эффективное экранирование магнитного поля ферромагнитными магнитопроводами.
Последний раз редактировалось ddr4 Чт авг 18, 2022 16:26:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
Я уже тут писал, про облом с заменой вентилятора в видеокарте. Полярность питания была наоборот. И сейчас я повторно и уже удачно переустановил вентилятор и новый вариант работает вроде бы хорошо. Но такое впечатление, что первые секунд 30 с ним что-то происходит, что выдаёт периодические шумы и потом он переходит в тихий режим.
Вопрос вот какой.
Я сейчас установил вентилятор, который разнимается на две части без особенной силы. Как на примагнит.
А вот родной, прежний, который я хочу разобрать и разглядеть, какая втулка там разболталась, так не разбирается. И я применял усилие, дальше которого будет явное куроченье мотора.
Поэтому и спрашиваю, как поступить? Как разобрать?
Вот он, старичок (то что кажется трещиной - не трещина):
Сообщение AlexS4 »
если на статоре под осью нет заглушки - берем плоскую отвертку расширяем щель. вставляем 1-2монетки затем аналогично покругу равномерно с 3 сторон увеличиваем щель.
гарантий что не сломается конечно нет но шансы есть.
еще можно попробовать высверлить отверстие в статоре под осью чтоб снять стопорное колечко. или выдавить ось. для начала сверлим 2mm, закручиваем саморез с тупым кончиком чтоб выдавить ось.
Сообщение vlad251 »
Martel-
На нижнем фото круглая белая поверхность, в середине видно выделенный маленький диск. Если этот диск аккуратно снимается, под ним фиксатор оси крыльчатки.
Если не снимается, значит приклеен намертво на заводе. Тогда либо аккуратно сверлить маленькое отверстие в этой крышке и капнуть через него смазку или вырезать этот диск по внешней окружности с последующей разборкой, чисткой и смазкой вентилятора.
Я иcпользовал 2-й вариант, работает, правда иногда издаёт тихие неочевидно-очевидные звуки.
Сообщение AlexS4 »
чтоб надолго обязательно разбирать и смазывать густой смазкой вроде литола, шруса итп. можно шприцем через прокол снизу задуть трансмиссионку вращая/качая так чтоб она хорошенько пролилась внутрь вымыв продукты износа но это хуже.
Сообщение Martel- »
Смазывать этот мотор не проблема, под скотчем есть доступ, и я туда напихивал густую, авиационную графитовую смазку. Она очень помогала, но видимо люфт стал уж совсем большой и он стал подхрюкивать.
Сейчас вскрыл скотчевый кругляк, вытер черную графитовую смазку и увидел пластиковую стопорную шайбу. оНА то и держала.
Снял её, разьединил ротор и статор и вижу там большую втулку, под ось, которая не плоская, а вполне эдакая более 5 мм, в высоту.
Надо будет рассмотреть всё с хорошим светом и лупой. В чем тут может быть люфт.
Сообщение ANGELJT »
Что за видяха ? Какой диаметр вентиля?
Сообщение Martel- »
ANGELJT писал(а):Что за видяха ? Какой диаметр вентил
NVIDIA GeForce 8500 GT
Вот такая - https://yandex.ru/images/search?pos=19& ... e&lr=11164
Странно, но в сети они почти не видны.
Диаметр вроде 55 мм, но важны и лапки.
Сообщение ANGELJT »
И какое расстояние между крепежом на лапках?
Сообщение Martel- »
От центра крепёжного отверстия лапки до центра крепёжного отверстия соседней лапки 42 мм. От центра (оси вентилятора) до центра отверстия лапки - 24,5 мм.
Сообщение ANGELJT »
Сообщение Martel- »
ANGELJT писал(а):например -
Ого!! А я такие специфические вещи на Али так и не научился искать.
Спасибо Вам огромное!!
Хоть и дорого, почти 700 рэ, но когда без вариантов, то вариант)).
Вернуться в «Умные мысли»
