Опознание радиоэлементов
Сообщение C_A_T »
Подскажите что за транзистор, был в часах.
(200.05 КБ) 583 скачивания
Сообщение Телекот »
КТ815
Сообщение C_A_T »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3300484#p3300484"]КТ815[/uquote]
Блииин, всего лишь. СПАСИБО.
Сообщение Glebach »
Portable EVD NS-1139
чистокровный китайский портативный ДВД-шник
Собран на одной плате, проц - sunplus sphe8202k
помогите опознать микросхему: 16 ног, от обозначения осталось только ___8200 (верхняя строка) и ___633Е (нижняя строка)
поиском ни аппарат, ни похожая микруха не находится...
Добавлено after 31 minute 40 seconds:
Re: Опознание радиоэлементов
вот она
Сюда перенес.
aen
Сообщение vlasovzloy »
По модели платы попробуй фото найти или в каких еше аппаратах попадается
Сообщение *Trigger* »
Судя по деталям вокруг, это многоканальный DC-DC преобразователь.
Возможно, JH8200: http://monitor.espec.ws/section27/topic286652.html
Сообщение tagpin »
Предполагаю что это ионистор, но нет полной уверенности:
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Сообщение kaetzchen »
ну
это точно не резистор и не индуктор, не транзистор и не лампа.., значит-кондер, а ионистор чи не- дело хозяйское.. (если верить маркировке), а то вдруг это атомная бимба..
Сообщение tagpin »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3301924#p3301924"]значит-кондер,[/uquote] Китайский транзистортестер его не распознал. Может потому что емкость большая?
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=3301926#p3301926"][uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3301924#p3301924"]значит-кондер,[/uquote] Китайский транзистортестер его не распознал. Может потому что емкость большая?[/uquote]
вполне вероятно...
Сообщение kentgaryk »
47000мкФ по современным меркам вообще херня. На фото не задан масштаб, он размером со спичечный коробок или с дом?
Сообщение Glebach »
вроде оно. всем спасибо
Сообщение tagpin »
10мм. х 10мм х 5мм.
Значит видимо мелкий ионистор.
Сообщение AL.EX »
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=3301921#p3301921"]Предполагаю что это ионистор, но нет полной уверенности[/uquote]
Можете быть полностью уверены => это именно конденсатор с двойным электрическим слоем - сиречь ИОНИСТОР.
Семь бед, один Reset.
Сообщение BF-2 »
подскажите что за деталька в пульту(обычный пульт от телевизора\Т2), желтая, прямоугольная...
маркировка подтертая, похожая на 455Е
Добавлено after 11 minutes 11 seconds:
нашол в гугле схему какого то пульта - оказывается кварц это
Сообщение Slabovik »
Это не кварц. Это керамический резонатор. По принципу работы похож на кварц (т.к. использует тот же принцип электромеханического резонанса в твёрдом теле), но имеет свои особенности и хуже по параметрам. А цифрами обозначена его резонансная частота.
Сообщение BF-2 »
ножка от него отвалилась, хорошо что не выкинул такой же старый пульт, нашол, поменял и ОО чудо Т2 заработал :))
з.ы. раньше думал кандкрчик какой-то
Сообщение Compact »
Здравствуйте ,знатоки !)
Кто-нибудь сталкивался с микросхемой DNA1002C и DNA1001D ? Корпус DIP16
Весь гоголь-моголь перерыл, датащита на нее так и не нашел.
Может есть какие-нибудь аналоги ?
Последний раз редактировалось Compact Чт фев 08, 2018 08:55:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AL.EX »
Микросхема заказная, аналогов нет.
Варианты только 1001 и 1002
С разными буквами.
Шитов на них в сети нет и не было.
Существует только самопальная распиновка, да таблица вольтажа на ногах.
Всё лежит на ромбае :
http://www.rom.by/comment/166709
http://www.rom.by/comment/194704
http://www.rom.by/comment/262874
Вернуться в «Практика»
