ФУОЗ на базе AC-CDI
Сообщение asel »
Не мучай на ПК. Бесполезно потраченное время.
Платку блютус и гоу на андроид.
Сообщение Flash.#13 »
Может и так, только код на андроиде как писать? Если делфи с окнами чутка ведаю, то андрюша совсем новая тема, на освоение уйдет куча времени, поэтому сперва решил сделать на ПК, а там будет видно. Мониторинг нужен для вакуум-корректора, сразу видно как меняются параметры, это облегчит отладку и поиск проблем, попутно на любом моторе любому повторяющему будет видно что не так. Тестовые прогоны показали что дело есть, но с декором придется повозится. Сразу отмечу что UART на меге8 хардварный, и ни коем образом не мешает работе чипа.
Все это не отменяет андрюшу, UART популярная тема и ардуинщики давно блютуз свистками работают со смартфонами, они совместимы и вполне возможно сделать то же самое под мобилу с андроидом.
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Сообщение kant »
Проще сделать чтоб не по запросу данные выдавались, а постоянно данные каждой искры, записать их в файл, а с файла можно и проанализировать. Один раз в несколько миллисекунд можно выводить данные на экран, чисто посмотреть, что работает, что не работает.
kant уже имел подобный опыт, если данные поступают непрерывно, нужно контрольное слово чтобы ловить начало сообщения, получается гораздо больше каши, а файл прикручивается для любой схемы примерно одинаково. Снова таки понятие несколько миллисекунд для ПК не определено, например в делфи нет такой процедуры как "несколько миллисекунд", окна так не работают, а мучить таймер это капец какие глюки для всего тазика. При работе в среде UART считается хорошим тоном когда есть "ведущий и ведомый", работа в стиле запрос-ответ, так проще. На данном этапе нет никаких трудностей, просто графику нужно делать, стоковые средства делфи достаточно скудные, древний не шибко популярный язык, красивые плюшки нужно еще прокачивать.
Сообщение asel »
Flash.#13 Может и так, только код на андроиде как писать?
Для вас .. лучше немного потратить время на форумы, программки , базы .. и на ардуино и андроид. Я думаю вы быстро осилите это. Это перспективно.
ПС. Где то выше (в теме) делал ваш Фуоз на Ардуино. Никаких проблем. Но и процессор там "пошире" с возможностями. Пока забросил .. доводил до ума для мотора старый Фуоз.
ПС. С ардуино проблема только - платка есть , а с нее потом куча проводов на другую плату. Но эту другую плату уже нужно конкретно сформировать, окончательно под мотор. Тогда можно. А у меня все было "на соплях"...
Сообщение Aleksey23 »
У меня засада. Не могу зашить прошивку. Все делаю как в helpe.
Контакты раз 10 проверял, пробывал с ресетом и без уже грешу на программатор кстати тестером проверял выводы gnd и vcc, приходит постоянно +5v. Не знаю так должно быть, или только в момент прошивания? Программатор обычный usb ISP для avr
Ну собственно там написано "нет связи с чипом", при этом в фоне строки "не могу подать питание на чип", проверьте правильность распайки колодки для прошивки. Если первый раз прошивалось а после ФЮЗ'ов перестало, то подключите на плату кварц, ФЮЗ'ы включают ноги кварца, и если его там физический нет, то МК не грузится. При чем без питания +5В ошибка будет но прошьется, а вот без других проводков, либо когда попутаны, как на вашем фото.
Спасибо за ответ. Еще раз перепроверял выводы: Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
url=http://img.radiokot.ru/files/138369/medium/24i4py7g59.jpg]Изображение[/url]
Плата конечно у меня отвратительная, первый раз таким занимаюсь... вторая вроде лучше выглядит. Хочу уже опробовать... атмегу купил на рынке *пустую* думаю уже выпають и попробовать зашить через разъём
Добавлено after 6 minutes 51 second:
Попробуйте проверить контакт когда кабель в программаторе, с ног меги8 на ноги платы самого программатора, особенно ногу земли, идет на ободок usb гнезда.
Прозвонил, по вашей рекомендации:
Ноги на своих местах.
Jp2 одна нога идет на ресет. Не задействован перемычкой.
Ободок юсб не звонится с ногой земли. Завтра попробую с другим контроллером, если не пойдет значит программатор в топку...
Сообщение yural9 »
[uquote="Aleksey23",url="/forum/viewtopic.php?p=3788190#p3788190"]Завтра попробую с другим контроллером, если не пойдет значит программатор в топку...[/uquote]
Здравствуйте! Не знаю как с дип корпусом, но данным программатором (у меня их 2) убил 2 смдешные меги восьмые. Если брать чистые процы с завода то не стоит их впервые шить этим программатором, при изменении заводских фьюзов он пишет в проц какой-то бред у убивает его. Эта проблема описивалась на каком-то форуме, уже не помню где, но такой момент есть.
Брал у знакомого rt 809h программатор, но так и не воспользовался. В перечне чипов есть мега 8 только фюзы не можно было править под кварц. Решил что буду заливать авр програм. ( он уже был заказан). То есть можно попробовать залить через 809й а потом перепрошить моим? Где-то вычитал что советовали заливать сразу под кварц, типа потом проблемно будет...
Повторюсь дешевый программатор usbasp за 2$, работает безотказно. ФЮЗЫ прошивать можно в любое время и как угодно, худшое что вы можете сделать это отключить прошивочный кабель SPI либо ногу reset, тогда без спец. программатора чип проще выкинуть, но при прошивке ФЮЗ'ов согласно инструкции(кнопочка справка в программе графиков) проблем не возникнет.
Если нога земли на ободок usb не звонится, значит контакта земли нету, исправьте.
yural9 писал(а):при изменении заводских фьюзов он пишет в проц какой-то бред у убивает его
Уже писал об этом, проблема легко решается банальным сбрасыванием ФЮЗ'ов в окне экстрим бюрнера перед их заполнением, ну либо визуально посмотрите что там в окне перед прожигом.
Сообщение yural9 »
[uquote="Flash.#13",url="/forum/viewtopic.php?p=3788261#p3788261"]Повторюсь дешевый программатор usbasp за 2$, работает безотказно. ФЮЗЫ прошивать можно в любое время и как угодно[/uquote]
Я не хочу спорить, но проблема всё-таки есть, но не всегда, а лишь тогда когда мы хотим прошить заводскую мегу 8 с установленной тактовой частотой в 1мгц от внутреннего кварца на работу от внешнего кварца по isp интерфейсу. До прошивки камень читается нормально, но сразу после прошивки напрочь отказывается отвечать.
Сообщение Arwood »
Беру чистые, новые смдшные на али. Последние 2-3 года шью только usbasp за 2$ и ни разу ничего не убивал.
Может проблема в низком произрастании рук, того кто описывал эту проблему?
yural9 описанное вами будет происходить если вы прошьете МК под кварц но не припаяете его физический. Об этом говорилось на форуме, и попутно пишется в мануале Атмела, внутри МК есть свой внутренний генератор на 8МГц с делителями на 1/2/4/8, очень удобная штука, но когда мы говорим МК работать от внешнего кварцевого резонатора, он ожидает что тот имеется физически. По ФЮЗ'ах нужно всего-то выбрать чип мега8, и прописать "СЕ С9", жмякнуть птички и прошить один раз, в дальнейшем они не затираются и прошивку можно смело менять, фюзы остаются пока не изменить их специально.
Есть предложение вовсе отказаться от кварца(ФЮЗЫ шить все равно придется :))) ), у Шкильменского к примеру его нет, у Сарумана есть, как бы минус одна деталь. Внешний кварцевый резонатор считается точным, внутренний пляшет +/-15% модель от модели, работа на внутреннем приведет к небольшому сдвигу графика, но будет так же работать.
Сообщение yural9 »
[uquote="Arwood",url="/forum/viewtopic.php?p=3788288#p3788288"]Может проблема в низком произрастании рук, того кто описывал эту проблему?[/uquote]
Можете все валить на кривизну рук и т.д., мне все равно ваше мнение, я описал проблему и условия при каких это возникло, и написал с чем столкнулся лично. Лишь для того чтобы человек не тратил зря деньги на новые чипы если ситуация схожа. Дело каждого что с этой информацией делать.
Flash.#13 дело не в моей ошибке, по крайней мере фьюзы выставлял правильно, проц тоже выбирал, кварц припаян. Грешу на программатор, вернее на оба, брал их у одного продавца, может дело в них или их прошивке. Дело не в камнях, так как брал их у разных продавцов. Может ещё надо было подкинуть отдельное питание на плату при прошивке, но втретий раз не рискнул пробовать.
Мега8 успешно прошивается и без питания +5В. Никогда не сталкивался с подобным(прошил около сотни чипов), считается что АВР серии "мега" и "тини" очень четко и безотказно шьются :?
Ставил се с9 с птичками. Заметил что в таблице флеша разнятся данные с теми что в хелпе скриншоте Ободок юсби физически не подпаян к массе. Масса звонится от платы на правую ногу юсби (если смотреть сверху) пробовал напрямую подключать, без изменения. Попробую смд атмегу прошить. А сарумановский фуоз возможно пришивать вашеми таблицами? Или там защиту ставят?
Проект Сарумана никак не совместим с моим, там даже чип другой - PIC, сегодня он считается вымершим динозавриком, в шоке от того что другие ребята на них еще что-то умудряются делать, на PIC нет хардварных прерываний ног, фронтов сигнала, хардварных плюшек таймера и крайне скудный набор команд ассемблера, даже толковой отладочной среды нету. АВР живет как раз благодаря удачному ядру с отличным софтом разработчика, за счет его команд и хардварных плюшек МК что-то может даже сегодня, хотя считается старичком, а будущее за чипами STM, там можно сказать комп в одной микрухе, при чем жрут SMT'ки даже меньше. Самое серьезное чем подкупают современные МК это большая разрядность, легко оперировать длинными числами, при чем это касается и счетчика с АЦП. Для проекта ФУОЗ все это не критично, здесь меги8 хватает с избытком, даже для вакуума с термоконтролем, но вайфай и цветной телек с караоке она уже не понянет, в отличие от STM32.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
