Карманный осциллограф на STM32
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3104018#p3104018"]Там еще и wifi модуль. :shock: Может кого обижу но нафиг он там :dont_know: логически эт же прибор для измерения а не смарт :))
Программа Eagle 7.2[/uquote] Ну посмотри, что там сейчас, на прошлых выходных обновил, wifi, чтобы к софту цепляться удобнее и не боятся спалить комп. Его же можно не подключать, так что не переживай ты так, а подключить легко, 4 проводка сигнальных и 2 питания, я фото выложил, приклеил прямо на МК :)
Сообщение Sailanser »
Не я спокоен как удав :))
Вай файка это все таки на любителя, кому надо кому нет, тут уже каждый решит.
Мое ИМХО и так основные функции есть, сигналы посмотрел, если надо на флешку скинул, и писмецом отправил, просто думаю что вай фая не так уж и часто нужна будет, но это как и писал на любителя.
На схеме глянул, в принципе добавилась енопка для вай фаи, ну и сам модуль фай фаи. Интерсно будет посмотреть это в работе, наводки не будет давать на плату?
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3104055#p3104055"]Интересно будет посмотреть это в работе, наводки не будет давать на плату?[/uquote] В моем способе установки не дает(вернее я пока не разу их не увидел), если его прикрепить с обратной стороны на экран, то тоже давать точно не будет, но в теории может давать и небольшие наводки, если станет в не очень удачном месте. Надо - не надо это не проблема, его не ставить проще чем ставить, но на схеме отрази, потому что такая возможность есть. На нейлоскоп уже пару лет его прикоглхозить хотят что-то никак не могут, статью написали, а воз и ныне там. Но раз возникает такое желание, значит у кого-то потребность есть.
Сообщение Juris »
Интересная добавочка - WiFi :) Даже если не очень нужная, то интересная очень :)
А про "нужно / не нужно", в принципе нам реально нужны пища, вода и тепло, остальное всё - удобства и приятности ;-)
Сообщение redram55 »
Добрый день.
Подскажите такой дисплей для ослика пойдет?
https://arduino-ua.com/prod1129-cvetnoi ... o-mega-due
Тип контроллера: HX8357B а тут в проэкте вроде ILI9341
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="redram55",url="/forum/viewtopic.php?p=3104685#p3104685"]Подскажите такой дисплей для ослика пойдет?
Тип контроллера: HX8357B а тут в проекте вроде ILI9341[/uquote] В проекте ILI9481, но такой тоже заработает, но нужно инициализацию под шаманить, лучше купите на ILI9481, разницы в цене же нет особой, зачем экспериментировать.
Сообщение POL35 »
[uquote="Silverdjus",url="/forum/viewtopic.php?p=3101469#p3101469"]Перепрошил. Вижу новые фишки появились, маркеры, и доп. инфа на шкале, выбор режима интерполяции :hunger:
Круто... Вроде все работает :music: Спасибо :beer:
Изображение[/uquote]
как войти в такой режим?
Сообщение Silverdjus »
В режыме паузы, маркеры энкодером сдвигаются
Сообщение POL35 »
[uquote="Silverdjus",url="/forum/viewtopic.php?p=3105380#p3105380"]В режыме паузы, маркеры энкодером сдвигаются[/uquote]
Спасибо
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3104126#p3104126"]но на схеме отрази,[/uquote]
Добавил модуль фай файя, вынес в отдельный блок дабы не было все в кучу.
В принципе лист питания нарисовал но все равно надо как то все 4-е схемы питания в кучу собрать, наверно надо будет как то сделать с помощью нулевых перемычек. Пока что набросал только два варианта это Экономный и питание от АКБ аналоговой части. Т.е получается что при стандартном варианте не ставим R81 и L18 если переходим на питание аналога от АКБ то не ставим R80 и L14 а устанавливаем R81 и L18 резистор R77 в таком случае равен 5.1К.
power.zip
(65.89 КБ) 316 скачиваний
Сообщение Alex2 »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3105464#p3105464"][uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3104126#p3104126"]но на схеме отрази,[/uquote]
.[/uquote]
1 Откуда на питании взялось 4,7В? При таком напряжении дружно погорит вся цифровая часть, кроме ЛСД. Там должно быть не более 3,6В, а лучше меньше, от высокого напряжения лучше работать не будет, будет только больше потреблять.
2 С чего вы решили, что кнопка SB10 включает FI-WI ? Она служит для запуска процесса прошивки через загрузчик непосредственно через USB, без программатора.
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3105487#p3105487"]1 Откуда на питании взялось 4,7В?[/uquote]
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p3103977 эт не 4,7V эт координаты сигнала :))
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3105487#p3105487"]2 С чего вы решили, что кнопка SB10 включает FI-WI ? Она служит для запуска процесса прошивки через загрузчик непосредственно через USB, без программатора.[/uquote]
эт поправим :))
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3105495#p3105495"]http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3103977#p3103977 эт не 4,7V эт координаты сигнала :))[/uquote] лучше "V" пропустить, а то точно пожгут wifi. C кондера С80 лучше всего взять питание на него, т.е. после преобразователя до всех остальных потребителей, ну у меня по фото видно, так он не дает помех, а за остальные не ручаюсь. Вот смотрю на схему и ничего не понимаю, где-то в душе я понимаю, что она более красиво нарисована, с какими-то детальными прорисовками, но что значит привычка, так и тянет закрыть ее и открыть в родном sPlan :(
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
Alex2 сделал сборочный чертеж, выложил на Яндекс.
Ну можно и перекрутить.
А как же то чувство когда открываешь схемку, на нулевой плате перед тем как ее делать :facepalm: :))
sPlan честно скажу зло, причем серьезное, связей нет, уникальность маркировки не отслеживает, сигнал фиг отследишь, и прочее. Он то в принципе хорош, но предлагаю поверить на слово, до первого серьезного косяка.
О сборочный есть, будем подождать, пока кто то соберет по нему, матюкальные места не буду указывать а то тапки полетят, бум подождать :))
Сообщение Juris »
"Alex2 сделал сборочный чертеж, выложил на Яндекс."
Спасибо !!
Сообщение Alex2 »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3105644#p3105644"]О сборочный есть, будем подождать, пока кто то соберет по нему, матюкальные места не буду указывать а то тапки полетят, бум подождать :))[/uquote]
Да вы не волнуйтесь. Котята такие приборы не собирают, а матёрые коты и сами разберутся, в крайнем случае поможем чем можем.
А по поводу тапков- так это только шкодных котов гоняют, хороших исключительно гладят :))
Доваял 4-й лист, собрал все 4-е варианта питания, прошелся посмотрел дубли обозначений элементов. Все листы схемы теперь вместе.
Получается так:
При экономном варианте питания не ставим R81 и L18 если переходим на питание аналога от АКБ то не ставим R80 и L14 а устанавливаем R81 и L18 резистор R77 в таком случае равен 5.1К.
При стандартном варианте питания не устанавливаются элементы C76,C77,R76,L9,DA17,C78,C79,L11,R77,R78,C80,R80,R81,L12,C92,C94,R79,C93,C95,L13,L18.
Устанавливаются элементы
C21,R82,DA14,C22,R83,C50,C106,C107,DA15,C108,C109.
При повенном питании:
Не ставим, R79,C93,L14,R81.
Ставим C21,R82,DA14,C22.
C101= 22uF и R77=8.2K
з.ы
Alex2
Дык хоть бы добавить дороги на сборочный, к примеру светло серым, тогда бы меньше гадать пришлось. Или на крайний случай плату выложили бы.
OS STM32F407VET6.zip
(275.53 КБ) 402 скачивания
Сообщение Alex2 »
А где вы видели сборочный чертеж с дорожками? Я вот не видел. И на производстве спецтехники полгода радиомонтажником отработал, тоже не видел. Вот для примера сборочный чертеж: http://pcbdesigner.ru/moi-raboty/primer ... aty-1.html
Рамочки, как и другие мелочи из ГОСТа нам конечно не к чему, а так все необходимое для сборки имеется.
За список элементов по разным питаниям спасибо, впишем в документ.
Дык там то наверняка шелкография имеется, а тут нема :solder:
Добавлено after 3 hours 43 minutes 56 seconds:
Alex2
А какой тип micro USB стоит? Что то не пойму по фоткам. Такой или другой?
Сообщение Alex2 »
Такой. Самый обычный и распространённый.
Вернуться в «ARM»
