Усилитель на TDA7293
А что можно ожидать от микросхемы в её стандартном включении? Думаю, и результат будет близок к предусмотренному разработчиком... :)
...Вот соберете - и нам всё расскажете...
Сообщение Муркиз »
20 А на два канала - и такие тоненькие дорожки ?
...Там поверх проволоку 2,5 квадрата напаять будет нужно... :)) (на самом деле - не сгорят, теплоотвод достаточен, ну, а вносимые паразитные параметры - "это другое!")
Сообщение samand587 »
И что в итоге? Этот https://electroclub.info/invest/invert-7294-2020/ здесь раскритиковали, этот https://www.komitart.ru/ic-amplifier/72 ... a7293.html и этот https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/ ... a7293.html так же здесь отправили в топку :facepalm: Так какой усилитель на ТДА7293 вы , гуру аудиофилии, посоветуете собирать? :dont_know:
Они все не идеальны... Схема, близкая к даташиту, по крайней мере, реализует заявленные параметры. Остальное - больше вкусовщина, мало на что влияющая...
Сообщение korad »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4586555#p4586555"]Так какой усилитель на ТДА7293 вы , гуру аудиофилии, посоветуете собирать? :dont_know:[/uquote]
Этот:
Он работает на любую акустику. И соответствует заявленным параметрам, если микра не контрафакт.
...Смотрю, этот "аудиокиллер" на нашем форуме бывает: именно здесь указали на ошибку в принципиальной схеме и, соответственно, печатной плате - а по ссылке ошибка уже исправлена... :))
Сообщение Silicoid »
Есть неплохая схема у муз центра JVC на 7294. Она близка к типовому включению с минимальными изменениями + там еще Буше-цобель добавлен.
Сообщение korad »
Ещё на веге есть интересный вариан, типа, схема dekko. Где то в глубине темы про 3886/1875 или отдельно, не помню, вариант с коррекцией для 7293/4/2030/50. Делал. Очень неплох. И опять же, если не контрафакт.
Сообщение sergeisams »
Поддержу , что
[uquote="korad",url="/forum/viewtopic.php?p=4586619#p4586619"]Этот:
Он работает на любую акустику. И соответствует заявленным параметрам[/uquote]
и конечно же
[uquote="korad",url="/forum/viewtopic.php?p=4586619#p4586619"]если микра не контрафакт.[/uquote]
Энтот вариант повторял не один десяток раз, пока были качественные микросхемы .
Господа, я дико извиняюсь, где вы контрафакт находите? Через мои руки прошло 3 десятка 7293 и 94 в рельсах. Не было ни одной левой.
Времена Митька прошли уже давно. Эти микросхемы производятся STM и никто их снимать с производства не собирается.
СТМ спокойно, (хоть и по серым схемам) поставляет микросхемы в РФ, поэтому если вы их покупаете у уважающего себя поставщика, то нарваться на левак крайне сложно.
Это не 2030, которые делают все, кому не лень, не 2050 в которые предприимчивые чайники перемаркировывают 2030 и не LM1875 снятая с производства пару десятков лет назад.
Это совершенно белые микрухи, стоящие в производстве как пакетик семечек. Их вообще не имеет смысла подделывать.
Сообщение kentgaryk »
Silicoid писал(а):если вы их покупаете у уважающего себя поставщика, то нарваться на левак крайне сложно.
А еще сложнее определить уважает себя данный поставщик или не очень :)))
Левые ТДА 7293 попадались.
kentgaryk писал(а):Левые ТДА 7293 попадались.
У кого покупали?
На Али покупал у кетайса. :)) На Митьке, к слову, микросхемы куда как приличнее. Они может и не совсем оригинал, но митинские продаваны учитывают возможность возврата купленного с матюками, а алишным насрать.
Начало клиппинга у левых МС выглядело вот так
С соответствующим снижением максимальной амплитуды неискаженного сигнала.
Сообщение korad »
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4587143#p4587143"]Господа, я дико извиняюсь, где вы контрафакт находите? Через мои руки прошло 3 десятка 7293 и 94 в рельсах. Не было ни одной левой.
Времена Митька прошли уже давно.[/uquote]
Из старых запасов, когда перемаркировка была существенно дешевле, чем качественная микра, и был ажиотажный спрос, у продаванов, для которых имидж ничто. Лепят ли их сейчас не знаю, последний усил на них я делал лет 10-15 назад, но знакомый нарвался, совсем недавно, и обратился ко мне. Замена микры решила проблему.
Сообщение Муркиз »
Амплитуда какая ?
Что касается вариантов схем, то хочу напомнить, что решения петли обратной связи с Т- образным звеном по постоянному току повышают температурную нестабильность работы усилителя - и значит, косвенно, уменьшают максимально выводимую мощность.
Да и к сопротивлению динамика в этом случае схема начинает быть более чувствительна. Кроме того, при наличии в колонке фильтров типа 3 порядка, тоже будут появляться в работе частотно-зависимой обратной связи чудеса, особенно если в эту цепочку вы замешивает ещё и входной сигнал. Хоть этот усилитель и быстрый, но набег фазы на выходе у него будет.
Что касается второго варианта, то там замечание лишь одно по реализации - мощники все же лучше выполнять по каналу на отдельной плате.
Проще обеспечить их стабильную работу парой.
Муркиз писал(а):Амплитуда какая ?
Я не помню сейчас какая конкретно была амплитуда, но она была существенно меньше чем должна была получаться при используемом питании. Замена МС на нормальную устраняло этот эффект, клиппинг начинался строго равномерно и при большей амплитуде.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4587210#p4587210"]...Что касается второго варианта,....[/uquote]
Имеется ввиду этот? https://www.komitart.ru/ic-amplifier/72 ... a7293.html
Всем :beer: Получил очередные два усилителя ТДА7293 и в шоке. Подделка на лицо- надписи на МС не читаются, при включении постоянка на выходе, греются обе, хоть яйца жарь на радиаторах. :facepalm: Может кто даст ссылку на проверенного продавца где сам покупал? :dont_know:
З.Ы. Все Али не скупить, бросить эту затею :shock:
Сообщение Муркиз »
Никогда не покупай в магазинах, у которых в названии присутствуют цифры
И как я сейчас посмотрел, цена его сейчас приблизительно рублей 800 за штуку идёт. За нормальный чип.
450 -600 - тут фифти-фивти
