Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
Закрыто
В принципе, конденсатор в цепи сигнала может быть единственный, на входе... Но это уже будет совсем не аудиофильский усилитель!.. :))
А в ламповой схемотехнике без межкаскадников вообще не обойдёшся... Однако, и ламповые каскады умеют "звенеть" на ВЧ, так что вопрос стабильности обойти не удасться и тут... :))
dmr
Сообщение dmr »
даже керамические конденсаторы от плёночных и других на слух отличить практически невозможно
во входном тракте это очень ощутимо, я когда поменял конденсаторы с керамики на пленочные К73-17 в предусилителе, я просто обомлел насколько изменилось ощущение от музыки. :shock:
Сообщение suslogon »
:) ничего удивительного..керамика она вся для вч или блокировки по питанию!
Сообщение Максим_В »
suslogon писал(а)::) ничего удивительного..керамика она вся для вч или блокировки по питанию!
не правда .современная керамика МПО или по импортному обозначению NPO вполне может использоваться и в качестве переходных конденсаторов ,но она всё же уступает фольговым полипропилену и полистиролу. Но лавсана получше будет. Смотреть параметры надо. Ведь керамика есть сегнето или пьезокерамическая. такую только в цифру, и есть высокочастотная с диалектриком типа фарфора ,но советские образцы такой керамики были с небольшой емкостью до 1000пф уже самых малостабильных групп. Интересно а кто тангенс потерь у лавсана и полистирола с полипропиленом учитывает ? У К73-17 Кт=0,015 ,У К71-7 Кт=0,0015,короче на порядок лучше и это самый задриппанный представитель,у пропилена еще лучше . А что происходит с деталями после большого периода времени? Правда чтобы понять разницу, надо иметь аппаратуру высокого качества начиная от источника сигнала .кончая колонками.
Сообщение ПАУЛЬ »
Ставим КПЕ там вапще нету индуктивности и радуемся звуку))))))))))
Я ставлю в усилке те кондеры которые у меня есть,а ухо не определить как повлиял данный кондер в ту или иную сторону.
Измерительные приборы и покажут на изменения,а ухо нет.
Что такое шаговое напряжение?
индуктивность есть у любого проводника!
ПАУЛЬ писал(а):Ставим КПЕ там вапще нету индуктивности и радуемся звуку))))))))))
Ну и кто из нас аудиофил????
Сообщение ПАУЛЬ »
suslogon писал(а):индуктивность есть у любого проводника!
смотря на каких частотах.
в адивафильной аппаратуре КПЕ не будет вносить паразитную индуктивность.
Я не аудиофил,я меломан. :)
А что будет ,если в коррекции кондер с не той группой ТКЕ поставишь? А усь по минимуму закорректирован
Сообщение ПАУЛЬ »
Все будет работать как часики)))))))))))))
будет все плыть от температуры очень хорошо
Сообщение ПАУЛЬ »
Поставлю все в дермостате(раньше это был ТЕРМОСТАТ) и все будет чики-пуки.
suslogon писал(а):будет все плыть от температуры очень хорошо
Хорошо если поплывет, а то и засвистит и пищалкам пипец придет
Сообщение VLAD1996B »
Я конешно не втему,но бывают усилители на простых лампах накаливания,которые светят :)
Сообщение B.E.S. »
Последний раз редактировалось B.E.S. Вт авг 17, 2010 21:51:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Foks »
VLAD1996B писал(а):Я конешно не втему,но бывают усилители на простых лампах накаливания,которые светят :)
Капитан Очевидность иногда не в тему. :)))
Giggity giggity goo!
Сообщение ПАУЛЬ »
Интересно,у кого нибудь такие случаи были,чтобы от возбуда на ВЧ УМЗЧ палил пищалки?
Ну у меня не пищалка,а 10ГД-30 накрылся,когда у меня пред в Шушуринском при питании+/-40вольт выходника возбудился ,катушка натурально сгорела. А на музыке ниче работала. Все же зависит на какой частоте возбуд пойдет и какая мощность.
Очень даже бывают! :))
Сам лично видел очень даже аудиофильский усилитель на полевике в режиме А, нагрузкой которого стояла лампа накаливания... :))
Причем тут аудиофилия, обычное техническое решение ,резистор бы грелся по страшному,а лампочка нет. В высококачественных генераторах же иногда для стабилизации используют цепь из одной или более ламп,правда там или НСМ серию стараются использовать. Ребята вы уж маленько то думайте, почему конструктор такое решение принял. Проанализировали бы сильные и слабые стороны применённого решения и нам всем рассказали.Никто ведь не кричит "аудиофилия", когда конденсатор в роли безваттного резистора в цепях переменного тока применяют, а тут аж в крик . Аргументы аудиофилии в данном конкретном случае в студию ,иначе это проявление безграмотности и необразованности.
Закрыто
