Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Есть подозрение на самодельный управляющий транс. Кто мотал транс управления , подскажите псе: намотка ведётся на всю длину каркаса или только в определённой части? (каркас длинный)
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
arkaha777
- Первый раз сказал Мяу!
На 39 стр. Сергей подробно с фотками учил как мотать транс viewtopic.php?f=11&t=39128&start=760
и ещё на 36 стр. тоже почитай.
Замена упр транса помогла. Просвятите псе, напряжение устанавливать на ХХ или пригрузить слехка. Если пригрузить, то каким током?
Имею следующее: На ХХ выставляю 14.2, нагружаю 2 А - получаю 14.7
Спасибо
И ещёё, в инете пишется что на клеммах должно быть 15-16 В, Тут в форуме, тоже кто 14.2, кто 14.7, кто 15В ставить кому верить? Спасибо
Спасибо
Выставляй 14.5-14.8 на холостом и всё. А на счёт скоко нуно ставить вольт, ставь скоко нравиться, от 14.2 и до 15в. Споров много на эту тему, и все по своему правы. Просто подумай сколько у тебя генератор на машине выдает и сколько у соседа и бери среднее и не промажешь!!!
Да нет у меня машины - продал, в России проще жить без неё. ЗУ другу подарю.
- Borodach
- Модератор
Demo65 писал(а):Выставляй 14.5-14.8 на холостом и всё. А на счёт скоко нуно ставить вольт, ставь скоко нравиться, от 14.2 и до 15в. Споров много на эту тему, и все по своему правы. Просто подумай сколько у тебя генератор на машине выдает и сколько у соседа и бери среднее и не промажешь!!!
Это напряжение зависит от температуры электролита ...
Спасибо за график. Распечатаю, заламинирую и сверху на ЗУ приклею. Ну тогда придётся плавную регулировку напруги выводить на переднюю панель и лепить вольтметр. либо тумблер на 3 положения - зима весна лето.
Я выставил на ХХ 14,2. Но при нагрузке 1,5 А имею 14.7В. У меня чё - перерегулирование чтоль?
Значит придётся
Значит придётся
Последний раз редактировалось Remik Пт окт 24, 2014 05:29:41, всего редактировалось 1 раз.
Хочу ещё добавить, от качества изготовленного аккумулятора, что в последнее время оставляет огромные сомнения. Чуть перебор с током и каюк ему, "пластины" вместе со шламом на дне аккумулятора. Из последних "новостей" из магазина, средняя продолжительность жизни аккумулятора порой не дотягивает до 1.5 года. Сам за почти 3 года заменил 2 аккумулятора, пока брат не отдал не обслуживаемый 75A Bosh с одной замкнутой банкой. Потом я эту банку "разомкнул" помучив аккумулятор разными зарядными устройствами, но последнее из серии "новодел" за один прием реанимировало аккумулятор. И вот я езжу на нём уже три года и горя не знаю, подзаряжаю иногда.
arkaha777
Remik писал(а): Я выставил на ХХ 14,2. Но при нагрузке 1,5 А имею 14.7В. У меня чё - перерегулирование чтоль?
Всё тебе не угодишь
Сердечник чего?
В общем, согласно вновь утверждённому плану без шума и пыли, собрался вынести на лицевую панель переменник для настройки напряжения, припаял провода по 10 см. Да не тут-то было: напруга вырастает до 22 В и ЗУ чувствует приближение руки к "+". Когда впаиваю подстроечник - всё нормализуется. Это можно побороть?
Спасибо
Спасибо
arkaha777
Remik писал(а):Сердечник чего?
Кольцо дросселя.
arkaha777
Remik писал(а): Да не тут-то было: напруга вырастает до 22 В
Remik писал(а):собрался вынести на лицевую панель переменник для настройки напряжения, припаял провода по 10 см. Да не тут-то было: напруга вырастает до 22 В и ЗУ чувствует приближение руки к "+".
Корпус переменника на минус и фсё.
Иваныч, Спасиба за подсказку - проверим.
Аркаша - сам мотал 29 витков диаметр провода 1мм
- Starichok51
- Модератор
занимаюсь сейчас переделкой накопившихся БП в зарядные. родил схему под названием Вариант Е.
это модификация варианта Д уважаемого Фалкониста.
даю картинку и схему в sPlan7.
основное преимущество: датчик тока стоит после выходного электролита, поэтому в нем отсутствуют пульсации тока синхронно с дросселем, в связи с чем усилителю ошибки работать намного легче, чем при наличии пульсаций.
также изменил обвязку второго усилителя ошибки.
- Вариант Е.rar
- (13.06 КБ) 4971 скачивание
Кстати, попалась схема для любителей делать схемы блоков на MOSFET. Описание данной схемы не на русском, а кажется на литовском языке:
http://www.qrz.lt/ly2bok/Konstrukcijos/ ... p%20lt.htm Может кому пригодиться.
- Starichok51
- Модератор
во-первых, делаю предупреждение за оффтоп.
во-вторых, замучается тл494 со своими 200 мА управлять мощными мосфетами.
Извините, исправлюсь.
