Возможно применю в других платах, их надо 3 разных. Вот только расстояния от центра окружности должны быть симетричными, без измерителя тут никак
ВСЁ про Eagle
Я понял вашу мысль, поставить диагональ от точки до точки прямого угла и выгнуть на месте.
Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли в игл сделать переходные пятаки вместо отверстий?
http://prntscr.com/by35b9
Не понял
На фотке они вроде как, как контрольные точки используются. Если нужен просто пятак то поставить оный без маски. А вообще можно более подробно?
Использовать соответствующую библиотеку - testpads.lbrbaghear писал(а):это контрольные точки А их как сделать?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
поделитесь пожалуйстаAid1992 писал(а):7.5.0 со взломом еще ни у кого нет?
UPD. Нашел.
спасибо нашел!Vasilius писал(а):Кому надо Eagle 7.4.0 на Рутрекере есть для win32, win64 с лекарством.
как на полигоне сделать надпись инверсным шрифтом? чтобы при травлении надпись протравилась внутри полигона
ага. только шрифт должен быть векторным. спасибо
Это и так понятно, если он не векторный то при экспорте фигня будет, так что это как говориться по дефолту
та я только начал изучать игл так что для меня это еще не само собой разумеющееся понятие. а можно как нибудь сделать такую надпись с датой чтобы при печати дата обновлялась?
PS
просто в С++ есть макросы типа __DATE__ и __TIME__
PS
Вот тут не подскажу. Таким не заморачивался
Хотя кто мешает так ставить М/Г да и все
если надо то просто ручками месяц поменять перед печатью.
ну это понятно. но я же программист)))
а не подскажете еще как подсветить неразведенные соединения? когда запускаю автотрасировку то показывает 99,6% но на плате вроди все развел
Как таковой там ее нет, но можно поступить двумя путями: сначала поменять цвет в слое Unrouted на что то более яркое по цвету, после того как автороутер сделал и показал например 98% щекнуть по Ratsnest внизу слева покажет сколько цепей не разведено. Автороутером сам не пользовался там ни разу они блин все какие то кривые, там где можно например одно переходное воткнуть он блин их штук пять поставит. Так что трассировку ручками всегда делаю
Ещё бывают ситуации, когда вроде всё разведено, но Ratsnest всё равно показывает, что есть unrouted. Сложно объяснить почему, сами потом поймёте, но при ручной разводке иногда остаются очень короткие unrouted, которые в масштабе платы практически невозможно найти визуально. Тогда помогает очень полезный скрипт zoom-unrouted.ulpRusikOk писал(а):как подсветить неразведенные соединения?
да понял что надо, всё равно лишнее забуду, вон какую дуру нарисовал с пипкой, и тутже вопрос.Sailanser писал(а):Не понял74LS00 писал(а):Я понял вашу мысль, поставить диагональ от точки до точки прямого угла и выгнуть на месте.![]()
Реально ли как нибудь циферки измерителя 134.62 поставить справа от него, чтоб на лист проще печатать ?
Ну и вообще двигать цифры по линии, а то вторая плата ещё больше, может хоть в пипку их умещу, хотется в А5 утолкать.
2 раза спрашивал и 2 раза удалял потому как находил линию вручную, а теперь вот всё равно забуду этот скрипт.smacorp писал(а):Ещё бывают ситуации, когда невозможно найти визуально. Тогда помогает очень полезный скрипт zoom-unrouted.ulp
Да просто размер протяните вправо и все. Или же справа пощелкать и вправо вытянуть.
>PLOT_DATE_TIME - дата/время вывода (работает и с CTRL+P, и с CAM)RusikOk писал(а):та я только начал изучать игл так что для меня это еще не само собой разумеющееся понятие. а можно как нибудь сделать такую надпись с датой чтобы при печати дата обновлялась?
PS
>LAST_DATE_TIME - дата/время последних изменений
вводится как "значение" текста.
