Тему надо закрыть, но для этого надо скомпилировать схемы, печатки, FAQи в один большой пост, или статью, и ее опубликовать как на Паяльнике, так и на РадиоКоте.
Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
73 страницы нашего форума практически не подъемны, т. к. одни и те же вопросы начинают повторятся через 10-15 страниц.
Мой канал на ТыТрубе
Да нет в этом никакого смысла, тем более, что посты не нумеруютсяподдерживаю
Насколько я помню, здесь, в этой ветке, схемы двух последних версий не выкладывали, я остановился на 13, и она меня полностью, пока, устраивает, а кто собирал последние, тоже не делился, в первом посте ссылка на родительский ресурс....
Нет , конечно сам ленивый, но чтобы до такой степени,
А вот потом, создать тему для обсуждения этой статьиFAQи в один большой пост, или статью, и ее опубликовать как на Паяльнике, так и на РадиоКоте.
Пока всем будет лень, что либо читать, темы будут разрастаться, это неизбежное зло. От себя добавлю, что схема элементарно простая и для 60%, достаточно именно схемы, для 37%, потенциальных хотетелей этого БП, читать всю, или хотя бы выборочно, тему, архиважно и по любому правильно, а 3 % заходят, просто так, пофлудит.
badr555, речь шла про 600-ый пост на Паяльнике.
atac13, найди на Паяльнике в родительской теме этот 600-ый пост, и возьми схему.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Кто сказал МЯУ?
Я так понимаю, мы все дураки, да?так почему бы все изменения в первом посте не отслеживать ? !
Предлагаю через сутки, после написания, попробовать отредактировать любой свой пост.
Раньше все материалы по проекту были в первом сообщении, но по просьбам граждан были убраны, "дабы не создавать путаницу и не мешать поиску нужной информации в ветке!" Мне надоело, да и здоровье не позволяет, раз в неделю выслушивать упреки в свой адрес, что делаю, что то не так, atac13 Ну если что то не нравиться, создай новую ветку и сделай все так как считаешь нужным. Прошла ровно неделя, когда еще один "умный", начал меня учить жизни. Убрать Авгиевы конюшни с первого поста, свалить все в первый пост, достали!!! Я никому ничем не обязан!!!
Прошу Модератора, закрыть ветку, больше желания выслушивать недовольство в свой адрес нет, права Шапокляк " кто людям..."
Оффтоп убрал.
спасибо !Andrey73s писал(а):http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820&st=1200&p=1116538&#entry1116538
Прошу не закрывать тему по причине наилучшего и функционального индикатора для простого и доступного блока питания.saschai писал(а):достали!!! Я никому ничем не обязан!!!
Возможна ли замена LM324 на MC34074? на входах у обоих pnp транзисторы.
Собрал данное устройство вот по этой схеме:
Напряжение и ток на выходе регулируются нормально. Но индикатор перегрузки работать отказывается, светодиод горит постоянно. Схема измерения тока тоже работать не хочет, на выходе всегда напряжение на 2 вольта ниже, чем напряжение питания. Плату проверил, все подключено правильно, соплей и замыканий нет. На вход схемы подаю 25В. В чем может быть проблема?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Все ясно, сдохла TL431
добрые люди, помогите пожайлуста, перезалейте Материалы по ПиДБП от ZЁма, показометр на семисегментниках на другой фалообменник, с ifolder скачать напрямую не получается, постоянно лимит превышен, от рекламодателей вообще пустая страница, пожайлуста.
Думал тема совсем умерла
Сделал по весне для себя подарок
, вот только ползуются другие
Платки заводского производства для ПиДБП и показометров, в варианте на смисегментниках и ЖК. Прошивку полностью обновил, тк ампервольтметры универсальные(не только для этого БП), ввел гибкую настройку параметров через меню, к этому делу появилась версия Лайт
на меге48, которая решает все основные вопросы без лишних наворотов
На фото слева направо, плата показометра на ЖК, плата показометра на сегментниках и собственно сама плата ПиДБП, на плате уже стоит примочка КОЗЫ и реле выхода, отказался от 24-ой в пользу 358-х, в минималистском варианте достаточно одной штуки. Плата достаточно стабильна, явно разделил управленческую и силовую землю, максимум, что с нее снимал 5А 42В, но поскольку свою позицию неоднократно высказывал, то для себя сделал 2А 24В, что на 99% решает все мои задачи и позволяет обходиться одним транзистором без лишней головной боли. Ввиду полного отсутствия времени и здоровья
, все три готовых комплекты разбрелись по знакомым, отлавливаем жуков. Как только с этим закончим выложу прошивки в общий доступ
- (40.26 КБ) 1690 скачиваний
А мое мнение снести все под корешок и начать тему заново, или на крайний случай оставить только схемы без всяких разъясненийbadr555 писал(а):73 страницы нашего форума практически не подъемны, т. к. одни и те же вопросы начинают повторятся через 10-15 страниц.
