Мелкие вопросы по аналоговой технике.
aww
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение aww »
Предупреждение постом выше не останавливает?
Всё уже до вас изобретено, есть девайсы для организации ЛВС по электросети
aww
soulmare
Сообщение soulmare »
Как правильно присоединить оплетку в советском кабеле DIN 5 контактном, на контакт 2 или на круглый ободок штекера? Соединяю микрофон с микшером.
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Лучше в микшере глянуть. Если непосредственно на разъеме корпусной подключен на 2-й, то по барабану. Если отдельно уходит, экран на корпусной.
mickbell
Сообщение mickbell »
soulmare писал(а):Как правильно присоединить оплетку в советском кабеле DIN 5 контактном, на контакт 2 или на круглый ободок штекера? Соединяю микрофон с микшером.
Самое правильное - соединить со вторым контактом общий провод, проходящий внутри экрана, но не соединённый с ним, а экран соединить с корпусом разъёма. Желательно, чтобы ровод этот был перевит с сигнальным. Конечно, для этого потребуется экранированная витая пара.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Asttoxa
Сообщение Asttoxa »
Ребятки - котятки.
Подскажите пожалуйста как мне из такого сигнала:
Как можно проще сделать такой:
ну если сложно то хотябы сдвинуть на такой:
У всех графиках ось Y показан вольтаж. А по оси X - частота. А какая частота хм... сказать сложно ... кто что говорит (делаю для "воздушного" трансформатора) кто говорит 50кГц нужно кто 20кГц, гдето видел говорили 120 Гц. Кстати вопрос прозвучал тоже потому что где то увидел что двухполярные импульсы лучше передается трансформатором чем импульсы от VCC до 0. Это правильно?
Вопросик на засыпку сколько оптимально делают частоту для "воздушного" трансформатора?? Между обмотками 3-6мм
Огромное всем откликнувшимся СПАСИБО!
Murlock
Сообщение Murlock »
включить через конденсатор
У.Н. Румфорд.
mickbell
Murlock писал(а):включить через конденсатор
Потом усилить в два раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Asttoxa
Сообщение Asttoxa »
Не совсем понятно через какой конденсатор включать и главное как? поможет мне если я электролит поставлю параллельно полевика и обмотки? или нужно включать в последовательном порядке с полевиком и обмоткой??
aww
Сообщение aww »
Последовательно с сигналом
Какие частоты?
Хотя бы фрагмент схемы привели, понимаешь ли.....
aww
Asttoxa
Сообщение Asttoxa »
aww писал(а):Какие частоты?
Я же описал выше какие частоты :) Не знаю в том то и дело. Какие частоты нужны для "воздушного" трансформатора?
Цель у меня передать энергию на вращающийся элемент! Я подумал щетками делать не комильфо. Поэтому остановился на трансформаторе. Инет покурил кто что пишет... Кто пишет 130 герц, кто 20 килогерц, кто 50 кгЦ.
На макетке собрал сию схему. Она работает, но с 12в на первичке она дает около 3в на вторичке. Еще покурив инет увидел что нужно играться частотой и сделать разбег частоты не 0 и +12, а -12 до +12 это улучшит КПД воздушного трансформатора. Решил попробовать сделать униполярные импульсы.
Так что какая частота нужна и мне интересно :) частоту сделать могу любую от 1 гЦ до 8 мГц так как формирую Мегой :)
ВОт и вся история ... если еще что интересно спросите ... а так вроде все рассказал.
И спасибо за внимание к моей проблеме.
hybroid
Сообщение hybroid »
Вы рассказали всё, кроме "воздушного трансформатора". Это у вас тупо две катушки, без сердечника, причём одна вращается? :)) Беспроводные передачи энергии на расстоянии, без потерь, обсуждаются обычно в "МЯУ!" :))
Asttoxa писал(а):сделать разбег частоты не 0 и +12, а -12 до +12
Разбег частоты может быть в герцах, а не в вольтах. В вольтах у вас амплитуда. Если нет сердечника, то насыщаться нечему. Поэтому относительно пофиг, что у вас однотактная работа, а не двухтактная. От -12 до +12 получать можно пуш-пулом, полумостом, при двухполярном питании. Или при однополярном от +24 вольт через конденсатор.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Народ, никто не в курсе, какой коэффициент падения сопротивления у термисторов с материнки, сокет А (462)? Собрал зарядник с отключением по температуре с термистором из сокета А на 10кОм, а он, зараза, вырубил зарядку когда аккумы только-только начали нагреваться :( Полагаю, у моего термика падение процентов 10 на градус, а для схемы надо, как я понял, 3-5%.. Кто чего скажет? :dont_know: Покупная зарядка дозаряжала аккумы где-то полчаса, потом они нагрелись по-нормальному, и загорелся зеленый, типа готово.. 8) то есть, схема не дотянула совсем немного..
как вообще можно выйти из положения? Может, последовательно термику постоянный резюк впендюрить?
hybroid
Сообщение hybroid »
Можно найти схему материнки и на ней глянуть. На rom.by, например.
А у тебя там всё равно есть компараторы, можно пересчитать или влепить переменник.
AcousticManiac
А вот с расчетами беда, с этим туго.. :)) А мамки безымянные абсолютно.. Как не искал, нет никаких надписей :dont_know:
Наверное, надо замерить сопруху терморезистора во время отключения, потом продержать аккумы в покупном заряднике до отключения, вставить горячие пальцы в гнездо моей зарядки, проследить до какого уровня упадет сопруха терморезистора с горячими аккумами, а потом добавить постоянник, равный разнице измеренных сопротивлений..
Или да, подстроечник последовательно термистору впендюрить, и, заряжая уже горячие аккумы, медленно укручивать сопротивление, пока не потухнет светик..
Последний раз редактировалось AcousticManiac Сб апр 28, 2012 00:32:11, всего редактировалось 1 раз.
hybroid
Сообщение hybroid »
Да ну на фиг, должно быть где-то написано. Между PCI-слотами глянь, по краям, в районе мостов.
А с рассётами.. Компаратор сравнивает два напряжения, на своих входах. В зависимости от этого меняется выход. ОУ умеешь считать? Посчитаешь и компаратор :) Если и с ОУ проблемы - на easyelectronics.ru была хорошая статья про ОУ. Ещё важно помнить, что в LM393-ей выход - открытый коллектор. Но в схеме по ссылке это помнят.
AcousticManiac
С конкретной теорией ваще-ваще туго, я чисто клепальщик :)) А что там про открытый выход/коллектор? Я там где-то в комментах читал по диагонали, что есть какая-то проблема вроде со свечением светика даже без подачи питания, причина в устройстве микрухи, и для устранения надо диод воткнуть между аккумами и соединением "коллектор транзюка-С2". Я так сделал. Ты про это, или как :oops: ? Все же методом тыка из предыдущего моего поста попробую для начала..
hybroid
Сообщение hybroid »
Открытый коллектор - это когда выход - коллектор транзистора, никуда не подключенный. Если ты его не подтянешь к плюсу, то в жизни на нём не увидишь ничего, кроме земли. :)) Вот это надо учитывать. Смотри на схему, там как раз везде это учитывается.
А теорию поправим. На, втыкай глобально: http://easyelectronics.ru/operacionnyj-usilitel.html
А то стыд и срам, микросхемы УМЗЧ, наверное, все знаешь, а какой-то компаратор не понимаешь :)
Asttoxa
Сообщение Asttoxa »
hybroid писал(а):Вы рассказали всё, кроме "воздушного трансформатора".
Ну вообще то я в самом первом посте сообщил про воздушный трансформатор :)
Про герцы и вольты я знаю, просто запятульку не поставил :( вот и получилось "казнить нельзя помиловать"
Тоесть двуполярная амплитуда не обязательна для воздушки... а частота какая требуется??? или хотябы в каком диапазоне "играться" с ней?
Спасибо.
mickbell
Asttoxa писал(а):Тоесть двуполярная амплитуда не обязательна для воздушки...
Не обязательна.
Asttoxa писал(а):а частота какая требуется??? или хотябы в каком диапазоне "играться" с ней?
Это СИЛЬНО зависит от конструкции трансформатора: размеров, числа витков. Предугадать невозможно. Если есть чем измерить индуктивность обмотки - лучше измерить, потом можно будет делать хоть какие-то выводы. Пока сказать нечего.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
alkarn
Сообщение alkarn »
Через трансформатор невозможно передать однополярный импульс, с постоянной составляющей напряжения или тока.
Если на первичную обмотку такой подать, на вторичной автоматически получится двуполярный так, что площадь (+) части будет равна площади (-) части.
Частота зависит от обмоток трансформатора. Обычный силовой "железный" транс на 50 Гц не будет работать ни на частоте 30 Гц, ни на 1000 Гц - на 30-и он сгорит, на 1000 резко снизится передаваемая мощность. Для воздушного тоже самое.
