Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Сообщение Alexeyslav »
А у тебя STM-ка на какой частоте работает? Индикатор устройство медленное, может из-за высокой частоты строб очень короткий получается, попробуй его удлинить.
Сообщение rus084 »
вот весь файл http://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/tr ... _HD44780.c
работает на 168мгц , но задержки есть в коде
Меня зовут Димон .
Задержки именно на ширину импульса строба? Я бы это проконтролировал осциллографом. Там строб должен быть не менее 1мкс.
Сообщение Аlex »
rus084, гляньте тут http://forum.chipmk.ru/index.php/topic/ ... -lcd-16x2/ , возможно поможет чем...
Я бы проверил работу процедурки "lcdSleep(int period)" она ответственна за формирование коротких выдержек и делает это циклом "вхолостую". Компилятор мог просто почикать этот цикл в целях оптимизации т.к. результат работы цикла не востребован. Может быть, было бы проще реализовать задержки на таймерах.
И все-таки, надо бы проверить ширину импульса строба в железе.
Сообщение rus084 »
static void lcdSleep(int period) {
	if (BUSY_WAIT_DELAY) {
		// this mode is useful for displaying messages to report OS fatal issues
		int ticks = 168000000 / 1000000 * period;
		int a = 0;
		for (int i = 0; i < ticks; i++)
			a += i;
		// the purpose of this code is to fool the compiler so that the loop is not optimized away
		chDbgCheck(a != 0, "true");
	} else {
		chThdSleepMicroseconds(period);
цикл используется для работы , когда ОС перестанет работать , типа синего экрана смерти .
а chThdSleepMicroseconds(int period) это функция задержки в нормальном режиме
Меня зовут Димон .
В индикаторе используется именно она для формирования строба а не какая-то другая.
И вообще с шустрыми процами надо быть всегда на стороже, на выводах уровни могут не успевать установится а ты даешь строб - это тоже плохо, нужно ждать некоторое время между выдачей данных на шину и началом строба. В даташите это все описано в виде диаграмм. На низкоскоростных камушках оно получается само собой, но на этом шустрике это может оказаться не так. Надо внимательно рассмотреть диаграмму, соответствуют ли все временные интервалы спецификации на индикатор. Может там у тебя все сейчас на грани и внутри индикатора создается race condition электрических сигналов, из-за которого он то работает(задержки чуть больше критических) то не работает.
Сообщение rus084 »
я замотал в скотч провода и их перепутал
сделал такой патч
Index: hw_layer/lcd/lcd_HD44780.c
--- hw_layer/lcd/lcd_HD44780.c	(revision 2732)
+++ hw_layer/lcd/lcd_HD44780.c	(working copy)
@@ -190,16 +190,16 @@
 	lcd_HD44780_write(0x80);
 	chThdSleepMicroseconds(40);
-	lcd_HD44780_write(0x08);	// display and cursor control
+	lcd_2x16_write_command(0x08);	// display and cursor control
-	lcd_HD44780_write(LCD_HD44780_DISPLAY_CLEAR);
+	lcd_2x16_write_command(LCD_HD44780_DISPLAY_CLEAR);
 	chThdSleepMilliseconds(2);
-	lcd_HD44780_write(LCD_HD44780_SHIFT_CURSOR_RIGHT);
+	lcd_2x16_write_command(LCD_HD44780_SHIFT_CURSOR_RIGHT);
-	lcd_HD44780_write(LCD_HD44780_DISPLAY_ON);
+	lcd_2x16_write_command(LCD_HD44780_DISPLAY_ON);
 	lcd_HD44780_set_position(0, 0);
и все идеально пока работает
Меня зовут Димон .
Сообщение olegleon »
Всем привет, дошел до освоения LCD, с инициализацией разобрался сразу, писал свою либу по даташиту, сейчас вот решил оптимизировать.
Первое с чем столкнулся, не могу поставить задержку delay_us(1) , компилятор ругается: constant out of range. Принимает минимум 2 микросекунды.
Вопрос почему, и второй как сделать задержку в 300-500 ns (наносекунд), возможно есть несколько вариантов ?
- Пахнет котом, - подумал Штирлиц.
- Зачем он нюхает мою лапу? - подумал кот.
Сообщение rus084 »
Что у вас за мк?
Меня зовут Димон .
Сообщение WiseLord »
olegleon писал(а):Вопрос почему, и второй как сделать задержку в 300-500 ns (наносекунд), возможно есть несколько вариантов ?
asm("nop") - задержка, равная 1 такту процессора.
rus084 писал(а):Что у вас за мк?
mega8, 16MHz значит один такт (nop) 62.5 ns тогда многоговато нопов надо для задержки в 500 ns
ARV
Сообщение ARV »
а вы работайте с нормальными компиляторами и нормальными библиотеками, и будет вам счастье.
WinAVR содержит "функцию" _delay_us(), которая с приемлемой точностью отрабатывает микросекундные задержки.
хорошо, но все же остается открытым вопрос, как сделать задержки в наносекундах (300ns). Тот же строб E у LCD надо передергивать с периодом в 500 ns/
Не, можно и с 10us, но это же две большие разницы, 300ns и 10us.
Изучаю для себя, а для себя хочется хорошо, а не как-нибудь. :) (писал чуть выше, уже библиотека рабочая, просто решил все оптимизировать по даташиту)
ARV
Сообщение ARV »
olegleon писал(а):Тот же строб E у LCD надо передергивать с периодом в 500 ns
вы ничего не путаете?
ну как бы есть такой докУмент, HD44780.pdf , который из 60-ти страниц, так в нем на 52стр. есть тайминги операций записи, Enable cycle time = 500ns min,
как бы максимумом не ограничено, но повторюсь, хочу по максимуму оптимизировать.
Возможно в чем-то я ошибаюсь или не правильно с графиком разобрался, направте на путь истинный, коли сошел я с него.
Может не так прочли даташит на индикатор и там написано что 500нс это МИНИМАЛЬНАЯ длительность импульса строба? Индикатор довольно медленный, 500нс импульс соответствует меандру частотой 1Мгц. При 8Мгц тактовой делаю паузу в 2-3 NOP-а и работает все замечательно. Сами команды дрыгания ножкой занимают 2 такта. Ну можешь всадить десяток NOP-ов, или вызвать процедуру пустую - переход по адресу вызова и немедленный возврат займет 16 тактов минимум.
ARV
Сообщение ARV »
olegleon писал(а):ну как бы есть такой докУмент, HD44780.pdf , который из 60-ти страниц, так в нем на 52стр. есть тайминги операций записи, Enable cycle time = 500ns min
ссылочку дайте - давненько не брал я в руки шашекдаташитов :)))
как бы в яндексе первая по запросу.
https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf
Есть и на русском
http://cxem.net/doc/mc/HD44780-rus.pdf там на 13 стр. есть такая же таблица временных характеристик.
Сообщение Леонид Иванович »
Все правильно, для HD44780 при Vcc = 4.5 - 5.5 В минимальный период ENABLE составляет 500 нс, минимальная длительность ВЫСОКОГО уровня на ENABLE составляет 230 нс. Но есть ли смысл гнаться за предельной скоростью?
Вернуться в «Периферия»
