Нет, не именно этих. Затвор характеризуется эквивалентным сопротивлением, которое образуется вследствие комбинации электрических характеристик довольно сложной внутренней структуры мосфета. Представить Rgate, как некий провод, который "отгорает" под сильным током, решительно невозможно.const1105 писал(а):Кроме емкости, затвор имеет и внутреннее сопротивлении.Именно этих проводников.
Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Согласен, есть еще и контактные площадки и проводящий проводник на кристалле, переходы металл-полупроводник.
Но смысл в том, что это просчитывается при проектировании и в данном случае "думать" за изготовителя не надо.
Тем более, что в цепи затвора есть индуктивная составляющия.
Заранее извиняюсь - нет ли у кого случайно односторонней разводки без бп.. у меня есть отдельно модули на 2596s, отдельно транформаторы.
В рисовании плат я "не в зуб ногой", но хотелось бы повторить конструкцию.
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Ув Форумчане подскажите MCP601 подойдет
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
MCP601 поставить можно, но точность у него не очень хорошая. Не намного лучше, чем LM358.
Тогда подскажите у меня есть в наличии MCP601 MCP6022 TL082 AD8541 можно ли что нибудь подойдет
если ни чего не подойдет то покачю за ad8551
MCP601 вполне можно использовать. Как оказалось, погоня за точностью в виде применения AD8551 ничего не принесла.
Насколько я теперь уже понимаю, абсолютная точность не имеет решающего значения в подобных конструкциях, т.к. в конечном счете все упирается в точность калибровочных действий. Относительная точность и стабильность по времени, в смысле потребительских свойств, тем не менее, важны.
Ув.Леонид Иванович можете подсказать какие фьюзы ставить для isp progammer или пони прог!!!
В разных программаторах интерфейс для установки фузов разный. Вот коды фузов, которые однозначно определяют их состояние: EXTENDED = 0xF9, HIGH = 0xD4, LOW = 0xE2
Леонид Иванович читал тему 1,5 года назад, тема разрослась. Теперь у меня появился фен, подскажите где последняя прошивка для DFS90. Читать 74 страницы нереально, тем более я в курсе, так как ранее читал.
Я могу ошибаться но как я понимаю все сложено в начале темы. Вы ведь читали ...
"Последний раз редактировалось Леонид Иванович Ср янв 04, 2012 23:49:00", вот что написано в начале темы. Насколько я знаю работы над DFS90 продолжались и позже. Может я ошибаюсь. Поэтому и хочется от автора узнать поточнее.
Проверенная прошивка в первом сообщении темы. Позже были экспериментальные версии, но они не доведены до конца.
Леонид Иванович спасибо за Ваши разработки.
Собрал паяльник и фен, с DSS-90, разобрался, всё работает, а вот с DFS-90 есть проблемы.
Нестабильны обороты вентилятора выше 8тыс., игрался с номиналами конденсатора С22 -1nf , R18-1M, не помогло, подскажите, где копать.
Последний раз редактировалось Taras1 Вт апр 01, 2014 02:27:10, всего редактировалось 1 раз.
Копать нужно в схеме формирования импульсов тахометра. Можно попробовать альтернативную схему из этой ветки (присоединил).
- (58.91 КБ) 763 скачивания
Этот вариант тоже пробовал, обороты гуляют во всём диапазоне.
Нужно посмотреть осциллографом, какие импульсы формируются. Они должны быть без пропусков и без помех. Возможно, мешает ключевой стабилизатор, если, скажем, дроссель слишком маленький или насыщается. Для проверки можно попробовать запитать вентилятор от линейного источника и посмотреть показания тахометра. Кстати, проверять тахометр лучше с разомкнутой петлей регулирования, т.е. в софте вручную задавать ШИМ и смотреть показания тахометра. Возможно, что дело в неправильных коэффициентах ПИД.
Есть ещё одна проблема с феном, PidLook работает нормально, если играться с вентилятором при этом температура фена 50 градусов.
Выставляем температуру 300 градусов, через пару секунд связь с сервисной программой обрывается, в DSS-90 таких проблем не было.
