Windows 7 вопросы и ответы
Сообщение MaksProg »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4198650#p4198650"]Да я бы и купил. Да в упор не нравится мне свинья эта визжащая еще с тех времен. Систему грузит чтопездец и прочее. Стоял лиценз одно время год, продлевать не стал. Он до кучи еще и файлы сожрал нужные[/uquote]
А мне нравился этот антивирус. Особенно когда его включили в пакет помощи для учебных заведений. Антивирус работал, как троян загрузчик. Одни и те же вирусы, были на компах именно, где стоял Касперский. Работы было. :)) Сколько файлов пришлось подымать, в том числе и скрытых. Естественно не бесплатно. Не стоит забывать, что антивирус дырявит защиту, а сам может быть как решето. Да это время, можно сказать, прошло.
Уже не первый год, популярны вредоносные скрипты. И здесь на помощь приходят браузеры с плагинами. Вот прекраснейший есть браузер Яндекс со встроенной защитой. Он себя так защищает, что не только в системе делает изменения, но и вмешивается в работу расширений. В движке забит целый список идентификаторов расширений, направленных на блокировку вредоносных скриптов и рекламм. Недавно даже компания вернулась к тому, что скрыто устанавливать свои расширения в гугл хром, стоит только зайти на сайт Яндекс. Которые, также выводя из строя, такие расширение, как ublock origin. Короче не очень давно систему образования пересодили на Яндекс браузеры. В школах уже заныли, что всё тормозит. Вот жду не дождусь, когда попрет опять деньга, благодаря компании Яндекс. :)))
Сообщение Полосатый »
Comodo бесплатный и антивирь у них есть в комплекте, но я только фраервол пользую, а антивирь от нода, чтобы не держать все бубенчики в одной корзине :)
Усы и хвост - мои документы.
Никто не сталкивался с "Не удается инициализировать ядро СУБД DAO/Jet." в Мультисиме?
Сообщение aletdin »
а подскажите. вопрос по файлу подкачки.
изначально файл находился не на системном диске(С), а на другом (физическом, НЕ в другом разделе) отдельном ХДД.
клонировал систему на SSD. (в биосе выставил загрузку с SSD). на нем же установил pagefile 9,660ГБ. с ХДД его удалил.
старый раздел с системой не удалял. (мало ли навернется SSD...)
теперь при включении выдает ошибку и создает временный файл на диске С (бывший системный) размером 6,440ГБ. и в процессе работы используется именно он, из за чего комп притормаживает иногда. а новый файл(который на SSD) как будто бы не видит.
вот картинки
как исправить?чтоб использовался файл на SSD...
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение WiseLord »
Ну а в окошке на третьем скриншоте просто задать там, где надо (в первую очередь), и убрать там, где не надо, не получается? Возможно, с перезагрузкой между заданием/убиранием. Году в 2007 вроде бы срабатывало.
P.S. Опять-таки, отключить старый диск, и посмотреть, а куда ж оно теперь попытается впихнуть этот файл?
Сообщение aletdin »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=4258957#p4258957"]Ну а в окошке на третьем скриншоте просто задать там, где надо (в первую очередь), и убрать там, где не надо, не получается? Возможно, с перезагрузкой между заданием/убиранием. Году в 2007 вроде бы срабатывало.[/uquote]
именно так и делал. не работает. причем, как видно из скрина, там НЕТ файла на старом диске. есть только на новом.
Сообщение BogdanSyntax »
Пытаюсь уже третью неделю установить виндовс 7 на asus rampage extreme 775.Ни с дисков ни с флешки не удалось.Три дисковода поменял,даже другую плату брал,Asus maximum formula 775.Кучу образов с флешки и всё ни как,оперативку другую подкидывал.ХЕЛП!!
AAX
Сообщение AAX »
BogdanSyntax, что именно не получается? Загрузиться в установщик? Или в процессе установки какие-то ошибки?
Загрузится в установщик.Флешку определяет ,но,не грузит.Флешку писал для legacy и раздела mbr,форматировал флешку в нтфс как и положено,все равно не грузит.
Пробывал на другой системе установить вин 7.Установил ,воткнул в lga 775,начинает грузиться стартовое окно винды и сразу в синий экран.
Добавлено after 49 seconds:
AAX, Загрузится в установщик.Флешку определяет ,но,не грузит.Флешку писал для legacy и раздела mbr,форматировал флешку в нтфс как и положено,все равно не грузит.
Сообщение electroget »
BogdanSyntax,
Попробуйте установить на этот компьютер любую другую ОС. Например - Win XP.
electroget, Дело в том ,что даже установщик винды не открывается,постояно пишет,select boot device
Сообщение vlasovzloy »
У меня такое было после 10ки, она в биос нахерачила чото и не давала ни 7ку ни хпшку, кроме себя уефи. Решилось прошивкой биоса на более ранний или альтернативный, точно не помню
BogdanSyntax,
Попробуйте поставить (например) Ubuntu с флэшки.
По части синего экрана режим дисков переведи в иде, потом если загрузится заработает поменяешь назад в ахси
Сообщение Муркиз »
Ещё в дополнение - 10 и выше переводит загрузчик в режим uefi. А ХР да и установщик 7 с ним не работают.
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="BogdanSyntax",url="/forum/viewtopic.php?p=4415175#p4415175"]Загрузится в установщик.Флешку определяет ,но,не грузит.Флешку писал для legacy и раздела mbr,форматировал флешку в нтфс как и положено,все равно не грузит.[/uquote]
Надо в ФАТ32. Записывайте установочную флешку с виндой в UltraIso. И всё будет нормально. :dont_know:
Пока не подводила.
AAX
Сообщение AAX »
BogdanSyntax, попробуйте сделать загрузочную флешку при помощи вот такой китайской пародии на grub: https://www.ventoy.net Софтина опенсорсная, если боитесь китайских адд-онов, можете собрать из исходников. Утилита очень удобная. Флешка формируется автоматически, хотите MBR, хотите UEFI. Образы операционки просто копируются в корень флешки, после загрузки выбираете нужный.
BogdanSyntax писал(а):Пробывал на другой системе установить вин 7.Установил ,воткнул в lga 775,начинает грузиться стартовое окно винды и сразу в синий экран.
Чтобы перенести 7-ку нужно на том компьютере, где Вы её установили, зайти в "диспетчер устройств", и поменять драйвер контроллера жёсткого диска на "стандартный". Может и после этого не заработать, если сильно отличается железо.
Я думаю, что проблема у Вас с настройками BIOS и с форматом загрузочной флешки. А с CD (DVD, BlueRay или что там у Вас) тоже no bootable device?
Еще опции питания юсб проверь, в какой то момент комп перезагружается и юсб отваливается например а надо копировать с нее
Загрузочную флэшку можно сделать при помощи программы rufus-3.11.
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=4415424#p4415424"]BogdanSyntax, попробуйте сделать загрузочную флешку при помощи вот такой китайской пародии на grub: https://www.ventoy.net Софтина опенсорсная, если боитесь китайских адд-онов, можете собрать из исходников. Утилита очень удобная. Флешка формируется автоматически, хотите MBR, хотите UEFI. Образы операционки просто копируются в корень флешки, после загрузки выбираете нужный.
Я думаю, что проблема у Вас с настройками BIOS и с форматом загрузочной флешки. А с CD (DVD, BlueRay или что там у Вас) тоже no bootable device?[/uquote]Вентой пробывал как то,только с виндовс 10 и с смартфона делал загрузочную только на современной сборке,всё работало.Ас привода cd rom на лга775,так же no bootable device
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4415429#p4415429"]Еще опции питания юсб проверь, в какой то момент комп перезагружается и юсб отваливается например а надо копировать с нее[/uquote]А в опции юсб,какой пункт выбирать,знаете случаем?
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4415431#p4415431"]Загрузочную флэшку можно сделать при помощи программы rufus-3.11.[/uquote]
10 раз пробывал,и так и сяк,разные настройки выставлял,не грузит хоть убей,только лишь,определяется в системе по названию самсунг юсб флэш.
