Создание ЧПУ
Вот теперь совсем не понял.. Т.е. из-за него может происходить такое "недовыбирание"? Сколько он должен быть обычно? Вроде у всех 30%, я такой же и сделал. А толщина линий в автокаде играет роль?
Играет, При любой резке играет. Я в Корел Драв всегда линии по ктороым будут вырезать на плоттере, ставлю Сверхтонкий абсцисс.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Понятно, спасибо. А я-то думал, что вектор имеет только координаты начала и конца, а толщина - это так, для удобства визуального восприятия.
Не волнуйтесь это нормальное явление. При пилении фанеры всегда так происходит и соединение шип/паз получается в натяг. С фанерой вы еще учитывайте такой параметр как ее неравномерность по толщине к примеру пилите 6-ку так на детали в одном углу может быть 6,25 в другом 6,65 причем запросто. Еще при пилении деталей из фанеры учитывайте такой факт что все внутренние углы будут иметь радиус равный 0,5 диаметра фрезы и при последующей сборке дабы не было щелей из придется подрезать, наматюкаетесь пока все углы подрежете. Обойти эту напасть очень просто перед тем как будете пилить поставьте во всех внутренних углах в соединении шип/паз радиусы ( вот пример выкладывал на примере стульчика можно посмотреть фотки после станка http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1763069 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1763198 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1764072 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1768352 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1772068 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1772377) остается только оклеить маляркой дабы клей не пачкал и склеить сборка получается быстрой.Muzykant писал(а):Понятно, спасибо. А я-то думал, что вектор имеет только координаты начала и конца, а толщина - это так, для удобства визуального восприятия.
Это-то я все понимаю. То, что соединения в натяг - естественно. Засунуть 6 мм шип в 6 мм паз без молотка не просто. У меня же шип не 6, а 6.5, а паз наоборот - 5.5. Габариты детали не 40х200, а 40.5х200.5. Отверстия не 3, а 2.5 мм. Вот я и ищу, откуда эти 0.5 мм взялись.
Могу подсказать пару вариантов дабы особо не заморачиваться. Пилите скажем фрезой 3-кой внешние контуры получаются на 0,5 мм больше внутренние же наоборот на 0,5 мм меньше. Вариант первый в стратегии обработки меняете направление реза смотрите какое оно было при таком пилении и меняете на противоположное скажем деталька пилилась встречно и попутно, меняете на попутно и встречно. И второй вариант просто в настройке поставьте диаметр фрезы на 0,5мм меньше. Скажем в программе поставили 2,5 мм по факту пилите 3-кой.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт авг 19, 2014 16:28:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Подредактировал.
Да, я так и решил, если изменение толщины линии ничего не даст, указать меньший диаметр фрезы.
Спасибо за советы. А как влияет направление реза что-то непонятно?
Так на пальцах сложно рассказать пильните к примеру ПВХ и так и так разницу как говориться сразу будет видно
А какой фрезой лучше пилить фанеру? Пилю кукурузой, но мне кажется - это не лучший вариант. Приходится делать несколько проходов для 6 миллиметровой, иначе боюсь сжечь. Кто чем пилит, если можно с фото, чтоб понятно было.
я 4мм пилил одно и двух-заходной 2.5мм в один проход..Muzykant писал(а):А какой фрезой лучше пилить фанеру?
фотки выкладывал - домики были, поищите...
Да не домиков фотки, а фрезы. Без фотки кроме кукурузы не знаю ни одной...sa-ta писал(а): фотки выкладывал - домики были, поищите...
Если фотки то можете прыгнуть на 63 страницу. А вообще не спеша пройдитесь по теме с начала страниц не так много фотки фрез выкладывали будет на что посмотреть.
Начал потихоньку осваивать ZBrush - пока со скрипом - но не сдаюсь...
https://cloud.mail.ru/public/6fbaf926cc ... %20map.avi
https://cloud.mail.ru/public/946b3f94bc ... %20map.avi
https://cloud.mail.ru/public/d5ece1a50c ... канала.avi
https://cloud.mail.ru/public/d8f70f19da ... 0альфы.avi
https://cloud.mail.ru/public/4b0c168ccb ... %20stl.avi
Еще одна видюшка, как из градаций серого создать stl-ку с ровной задней стороной. Но немного по контуру бахрома - думаю, что со временем найду и на эту проблемку решение.
https://cloud.mail.ru/public/9ee01559d0 ... %20stl.avi
Чуток облагородил машинку.
Заменил двухжильный кабель из хозмага на четырехжильный с гибкой изоляцией. Проверю со временем, насколько он гибкий.
Покупал кабель вместе с фрезами - намекнул продавцу про цену на кабель-канал внутренним размером 20х30 1 метр - так он прислал его (отрезок кабель-канала) нахаляву - подарочек так сказать...
Неплохо, ток с движков кабеля уберите, выглядит не эстетично,
да и движки греются во время работы.
Места у меня нет, чтоб поставить станок навечно. Приходится таскать со шкафа до стола почти 15кг.
Вязал провод, так чтоб меньше болтался...
Купил монитор, хочу на боковую стенку системника поставить, как у Рузика - чтоб меньше места на все было.
Качаетесь?
Может проще сколотить какую то тумбочку на колесикак дабы не тягать его, механика ентого не любит.
