Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение revlerik »
Спасибо :beer:
Сообщение BV-Dial »
Добрый день Всем .
Суть проблемы в следующем - прибор не хочет адекватно мерить конденсаторы емкостью боллее 0,033 mkf, к примеру
0,1 mkf (пленка,реальная емкость 0,104mkf ) показывает 72,4nF (при Fx=58,90 кГц),
0,47 mkf (пленка,реальная емкость 0,467 mkf ) показывает 58,8 nF (при Fx=66,20 кГц),
1.0 mkf (лавсан,реальная емкость 0,95 mkf ) показывает 19,8 nF (при Fx=112,50 кГц).
Катушка в канале Сx\Lx намотана на рекомендуемом автором кольце , индуктивность 101 мкГ (замеряна на имитансе Е7-8), частота после прогрева стабильна 601.95....602.00кГц,уход емкости показывает -0,3 pF .Калибровку провел согласно рекомендациям ,емкости (поверенные на имитансе) от 10 pF до 0,033 mkf показывает очень точно.Индуктивности до 1 мГ показывает тоже достаточно точно но после 3 мГ идет завышение 5..8% , но это не критично.
Плата отмыта , компоненты проверены , LM311 на всякий случай заменил на новую - проблема осталась. Ветки форума на pro-radio и VRTP по аналогичным(похожим приборам) изучил.- решения не нашел.
Может у кого была подобная проблема ?
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение куко »
Попробуйте поиграться с другого вида дроселем.У меня до 4,7 мкФ меряет.Но на кольце 50 ВЧ
Сообщение BV-Dial »
Дроссели разной формы и проницаемости испытал несколько штук , даже ту которую рекомендует Степан Миронюк в виде катушки с подстроечным сердечником - но увы не помогло.
Сделал навесным монтажем доработку с сайта vrtp.ru как в подобном приборе (ESR/R/L/C/F meter от R2-D2 v.2) тоже не помогло - у емкостей боллее 0,033 ... 0,047 mkF результаты измерения отличаются в разы в меньшую сторону.
Вопрос может ли влиять на измерения экран находящийся на другой стороне платы,при этом под дроселем экрана нет.
Смушяет то что большие значения индуктивности меряет хорошо , а емкости нет.
(124.94 КБ) 901 скачивание
Сообщение vik1xar »
BV-Dial писал(а):Дроссели разной формы и проницаемости испытал несколько штук , даже ту которую рекомендует Степан Миронюк в виде катушки с подстроечным сердечником - но увы не помогло.
Попробуй R29 уменьшить до 30K-36K,R33-1K.
Сообщение Dejavu »
Здравствуйте уважаемые форумчани! подскажите пожалуйста какие манипуляции нужно чтобы заработал дисплей с nokia 1100 использую прошивку ESR_LCF_metr_V9_rev_4 еепром правил! зеркало когда убираю то пол строки там где показывает заряд батареи переносится вниз! и еще плата (esr3 ФИНАЛ зарядка3-1 автор sergho 25страница ) я так понял там два NCP1400ASN50T1 один для заряда батареи? там еще транзюк без названия и два светодиода! автор этой платы можно описанич к этому узлу?
Сообщение mikita »
При правильном подключении дисплея манипуляции не нужны, только выбрать дисплей при правильной инициализации за 12сек. Да есть там узел зарядки литиевого акумулятора на LTC4054 собран и транзюк 847 кажись.
Сообщение Serge3 »
Да,то микросхема зарядки,берется из старых мобилок samsung с100 например,маркировка LTDY или LTH7.
Сообщение well kot »
Или использовать более дешевый аналог STC4054.
Вариант схемы включеня...
(16.5 КБ) 1155 скачиваний
Сообщение Dejavu »
может кто уже использует дисплей от nokia 1100 ? нарисуйте пожалуйста хоть в пейнте подключение, как правильно подключить? может я чет натупил!
Сообщение krohovich »
Dejavu писал(а):может кто уже использует дисплей от nokia 1100 ? нарисуйте пожалуйста хоть в пейнте подключение, как правильно подключить? может я чет натупил!
Тут всё написано : http://alex-exe.ru/radio/microcontrolle ... nokia1100/
Сообщение Dejavu »
ничего не смог сделать с зеркалом на дисплеи от nokia 1100! купил дисплей от nokia 1200 пошло все сразу только при инициализации я так понял нужно выбрать 1110i ?
Сообщение VikulKH »
Мне тоже попался немного вредный от Nokia 1100.
Картинка перевернута по вертикали и часть верхних
строк где рюмка и батарея смещены вниз. (ну за рюмку абидна, да)
Но заменив значения по адресу 2178 (С8)на С0 и по адресу 217А (АС) на А0,
все стало на свои места. Теперь красавец.
Смена значений по адресу 2179 (А1) на А0 ничего не давало.
И еще, при первоначальной настройке - выборе дисплея, в ЕЕПРОМ пишутся
не 02(для 1100), 04(для 3410), а 82 и 84 соответственно, но это правда
ни на что не влияет.
Что-то у меня с этими дисплеями тоже не алё....
Вот достал 2 от A70
Может кто поправит последнюю прошивку под него ??????
помогите пожалуйста !
Сообщение genn001 »
Дисплей от А 70 у меня завелся без правки прошивки. При инициализации на нем появляется надпись TRIUM, нажимаю кнопку SET и дальше по инструкции. Опробовано на последнеи авторской прошивке, на нескольких дисплеях А 70 и на 876 и 886 пике. все работает.
Сообщение Dejavu »
подскажите что лучше взять SIGLENT SDS1072CML или ATTEN ADS1062CM?
кстати по поводу дисплея nokia1100 сделал все как писал VikulKH все заработало! СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОДДЕРЖИВАЕТ ФОРУМ!
Сообщение VikulKH »
Хм.., а у меня другая заморочка - не хочет работать дисп. от Nokia 3410.
При включении внизу проскакивает широкая черная полоса, а дальше не кажет.
Снимал с рабочего телефона, видел на нем картинку, все вроди, аккуратно сделал.
atac13, Вы показывали девайс на PIC16F628, для проверки, может она выручит
подкиньте схемку пожалуйста.
Сообщение Sanchous_321 »
У меня как раз аналогичная проблема, завышение почти ровно на половину всех замеров, а индуктивность вообще в десять раз (нолик убираешь и замер верный)... Где что подстраисать?
Сообщение qewin »
Христос Воскрес!!!Воистину воскресе!!!
Супер "дивайс"для работы : но хочется сделать малюсенький приборчик (типа щупа ,буквально в коробке :roll: ) чтобы мерил R~0.1om-5Mom , C~0.1pf -10mf , L~ 1mh-1H и без реле и фиксирующих переключателей ! один мультиметр чего стоит переключением своим :)))
Хатуль_мадан по этому поводу хочу спросить, не возникало ли такая мысля что то подобное ? Многие просят с большим экраном :dont_know:
qewin писал(а):чтобы мерил R~0.1om-5Mom , C~0.1pf -10mf , L~ 1mh-1H
Так вроде уже такой есть - CLR2313.
поправил ссылку...
Последний раз редактировалось well kot Вс май 05, 2013 22:29:29, всего редактировалось 1 раз.
