Напряжение не измеряют в амперах, в этой схеме нет ключа.DarkRus66 писал(а):Тут человек удивляется, что у него макс выходное напряжение 8,5а. Падение напряжения на диодах, на ключе
БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
[uquote="DarkRus66",url="/forum/viewtopic.php?p=3130175#p3130175"]Почему бы сразу не поставить тот трансформатор, что требуется по схеме?[/uquote]
если по этой схеме http://www.radioingener.ru/laboratornyj ... t-0002-3-a с описанными там доработками, как-то транс на 25В и кт827 без удаления Q2, то лучше ее вообще не собирать.
Чтобы работало от 15В переменки нужно хотя бы делитель в цепи регулировки напряжения пересчитать, тк выходное будет в два раза меньше, чем в оригинале, а опорное останется то же самое.
А работать и от 15В должно, ничего в схеме, что бы этому препятствовало, нет.
Martin76, ну, будет максимум выходного не на 10 обороте, а на 6-м или в однооборотном вся шкала будет не 270 градусов, а 200
автор вопроса писал, что транс скоро заменит на более высоковольтный, смысл делать лишнюю работу
Это будет не "максимум выходного", а выход за режим стабилизации. Ну т.е. стабилизация полностью выключается при этом...
Slabovik, ага
но, как по мне, то лучше иметь 0-10В стабилизированного и 10-14 (цифры от балды, не считал) без стабилизации, чем при замене трансформатора доставать плату из возможно уже собранного корпуса, менять делитель и ставить обратно, но выбирать все равно спросившему
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3130178#p3130178"]
Не цепляйтесь к словам, please, сами понимается что это очепятка... нелегко писать на русском на клавиатуре ноута, на котором нет русских букв...
Под ключем я имел ввиду регулирующий мощный транзистор с обвязкой.
Напряжение не измеряют в амперах, в этой схеме нет ключа.[/uquote]DarkRus66 писал(а):Тут человек удивляется, что у него макс выходное напряжение 8,5а. Падение напряжения на диодах, на ключе
Купил в Китае конструктор , в режиме удержания тока
на выходе имеем вот такой сигнал (при любом токе удержания)
Использую при 0-25в 1А
Что бы избавиться от пульсаций в режиме ограничения тока подкоректировал ПП.Под резистором 33оМ дорожку перерезать,так эффект лучше.
- Так стало,при 1А.
- (161.9 КБ) 968 скачиваний
- Доработка крупнее.
- (181.43 КБ) 999 скачиваний
- Доработка.
- (183.46 КБ) 978 скачиваний
- Было сразу после сборки,у других людей
тоже. - (10 КБ) 798 скачиваний
Евгений_77, на фотке с прикольной кривулей, там где "у других людей", знакомая картина возбуда при нижнем положении движка P2, от шибко мелкого номинала R17.
где-то на первых страницах ветки Телекот уже советовал последовательно с R17 малоомный подстроечник, думаю, это правильное решение.
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3061170#p3061170"]Нет, не едет, проверял. 3,5 вольта остаются.[/uquote]
и все-таки едет, 1.5мВ остается
нашел блок, собранный на макетке, с нормальными цанговыми панельками, потыкал операционников разных
ua741cn отсюда https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 72144.html
это к давнему разговору о том, что 4 ногу U2 при использовании ua741 вроде бы нужно садить на отрицательное питание.
tl071, tl081 с 4 выводом на минусе диодного моста дают в зависимости от экземпляра от 1.1 до 6.7 В на выходе блока
Всем валерьянки, уважаемые котаны!
Собираю второй по счету БП из китайского конструктора на красной плате. С первым не было проблем кроме перевернутого диода, со вторым при любой нагрузке есть возбуд. По методу из ветки зашунтировал выход U1 конденсатором в 22МКФ, толку нет, следовательно возбуд гдето около U2. Игрался с емкостью С9 от 100ПФ до 0.47МКФ, бесполезно. Ехать на рынок за ОУ или можно еще что придумать?
ЗЫ Заранее извинюсь если при чтении пропустил ответ, ветка длинная и старался вчитываться. Под резистором 33 ОМа дорожку резал, не помогло.
Играться надо не только с С9, но и С6 и причем одновременно. Но для начала надо знать что за возбуд.
Телекот их увеличивать-уменьшать одновременно? И как понять, что за возбуд? Их бывает много видов?
roleg1970, их бывает в разном месте и по разным причинам
попробуйте поднять в воздух любую ногу диода d9 и коллектор q1 - возбуд остался?
а осциллоскоп к ИП каким боком?
Я его полностью поддерживаю.
sls Выводы диода и транзистора поднял, возбуд остался
oleg63m Осцилла у меня нет, брал на время у знакомого, по нему и поняли, что возбуд. Правда не такой как на картинке у Евгений_77.
Опять перепробовал подключение резистора в 33 ОМа в разных местах платы, опять не помогло.
Из ветки понял про желательность замены ОУ, купил MC34071. Ведь ее можно просто поставить на замену TL081, без всяких доработок и должно все завестись?
ааа, так возбуд у Ип, а я подумал у говно-осциллоскопа, я в нем похожий видел.
Большое всем спасибо за советы, почти решил проблему. Выкусил U2, запаял панельку, поставил MC34071, стрелку вольтметра перестало трясти во всех положениях регуляторов, кроме самого нижнего положения ограничителя тока. Менять токоизмерительный резистор 0.47 ОМ?
[uquote="roleg1970",url="/forum/viewtopic.php?p=3165208#p3165208"]Опять перепробовал подключение резистора в 33 ОМа в разных местах платы, опять не помогло.[/uquote]
просто удивительно, да
вот бы послушать кого-то, кому помогло
резистор 33 Ома проверьте
P.S. Вы определяете возбуд по колбашенью стрелки вольтметра?
sls Спасибо огромное, вместо 33ОМ его сопротивление было 11!!! Еще вопросик, коллектор транзистора Q1 подсоединять обратно или он там не нужен? Без диода D9 у нас не будет регулироваться ток, он обязателен а с транзистором не очень понятно.
