Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Можно ли просто в качестве пассивного излучателя взять динамик не вырывая магнит и катушку??
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Сообщение diman_d »
Ратмир писал(а):Попробовал ввести свои данные, разброс большой получается при разных методах
WinISD считает адекватно.
Иван83 радиолюбитель писал(а):diman_d, ответьте на мой вопрос + ещё один: Как расчитать копрус ПИ? Я не знаю как расчит. ПИ и ФИ
Брось, не заморачивайся этим, просто забудь.
ВСЕ твои динамики работать в фазоинверторе НЕ БУДУТ. Они годятся только для открытого оформления.
Сообщение Ратмир »
diman_d писал(а): WinISD считает адекватно.
К сожалению там в базе нет моего динамика :(
Можно ли в качестве пассивного излучателя взять динамик ничего не отсоединяя от него? Ответьте!!!
С уважением Андрей.
Сообщение diman_d »
Я тебе уже ответил. Забудь, не страдай фигней.
Ратмир писал(а): К сожалению там в базе нет моего динамика :(
С базы берут только школьники. Специалисты измеряют TSP и вводят вручную. Это совсем не сложно. Делов на пять минут.
Сообщение Ратмир »
Хе, так я и есть школьник (первоклассник), в этом деле :))
Сообщение diman_d »
А что там сложного? Нужен усилитель (любой), несколько резисторов и стабилитронов.
Подключаемся к звуковой карте по схеме:
http://cxo.lv/images/stories/Soft/Com_S ... gure12.png
Запускаем LIMP, настраиваем и калибруем согласно инструкции.
Подключаем динамик, снимаем импеданс.
Лепим на динамик грузики, снова снимаем импеданс.
Измеряем диаметр диффузора линейкой, и Re мультиметром.
Вводим в LIMP, жмем "расчитать". Все, делов на 5 минут.
Сообщение Ратмир »
По инструкции можно и по первой схеме подключить?
(25.68 КБ) 1027 скачиваний
Сообщение diman_d »
Это тоже самое.
Только в твоей схеме нет токоограничительных резисторов и защитных стабилитронов. Есть вероятность спалить входы звуковой карты.
Значение Rref зависит от того, какую программу используешь для измерения. Для Арты Rref выбирается в пределах 10...20 ом.
Усилитель нужен, так как выходы звуковой карты слабы, и не могут выдать необходимый ток (особенно заметно, когда измеряешь на шаговом синусе).
Сообщение Маньяк ИС »
Андрей Бедов писал(а):Ещё не понимаю программу SETI. Понастроили телескопов, слушают космос, и тратят миллиярды на поиск... планетян! Причём на полном серьезе! Мне кажется, тут работает какая-то скрытая схема распила бюджетных средств... Всё не просто так.
Очевидно - распиловка бюджетных денюжек.
Почему бюджетных - т.к. ни один вменяемый буржуй на это больше 100$ не даст ( в самом лучшем случае ).
Не так давно вычитал на одном закрытом форуме идею, что эти самые серые человечки, с пугающими глазами - вовсе не инопланетяне, а просто вид живых существ, наподобие шимпанзе, горилл, человека, и эти самые - серые...
А почему на Земле их мало - так с их техникой им не проблема быть где угодно - за несколько минут - на другой планете и т.д.
Насчет распила.
Лет 10 назад один престарелый западный Гуру физики пролоббировал несколько спутников для измерения гравитационных волн. Они обошлись одному из западных государств во много сот лимонов вечнозеленых. Суть эксперимента - на орбите летит группа спутников, и непрерывно лазерными дальномерами измеряют расстояние друг до друга ( наподобие триангуляции в сотовых сетях ). И передают данные на землю ( или на запись ... ) . Измеряли несколько лет - ничего не нашли, все вполне стабильно .
Это я к чему - несколько лет назад скачал кинофильм за авторством советского ГБ, где какая-то ведьма взглядом двигает предметы на столе. Или там были какие-то другие волны, или просто пустили на ветер огромные бабки ( спутники запустили )...
Коллекционирование радиодеталей
Маньяк ИС писал(а):...какая-то ведьма взглядом двигает предметы на столе...
Всегда сомневался в возможности телекинеза... :dont_know: Непосредственно воздействовать "мыслью" на окружающий мир, скорее всего, невозможно. Обычно проще влиять на вероятность события, но и это сделать осознанно не так просто! Но - всё же, возможно.
Можете просто ответить!! Можно от динамика не отсоединять магнит и катушку использовав его в ПИ?
С уважением Андрей.
Иван(Андрей)! Тебе - можно всё... :))
А как рассчитать Пассивный излучатель? Так же как ФИ, но по моему они разлучаются! Помогите
С уважением Андрей.
Вань, вот умные люди тебе сказали: твои динамики предназначены для открытого оформления! А ты "Хочу ПИ-ПИ"... Делай... :dont_know: :))) Тебе ж никто не запрещает? :))
Для 5ГДШ-4 и YD103-44 10W 8OHM, нужен открытый ящик (без задней стенки)? А может пойдёт закрытый??
С уважением Андрей.
Сообщение conler »
Ебать тема :facepalm: Ты, Иван бл*дь, для твоего говна пойдет ФСЁ, но лучше всего - помойка! Это на твое "оцениваем!" мой ответ. А "обсуждать" тут нехуй, ввиду отсутствия как предмета обсуждения так и адекватного ТС. Понятно, можно "валерьянки" усугубить и быть не в адеквате некоторое время, но это явно не твой случай. Ты лучше выложи фотки своих "произведений" сюда, оценим и обсудим откуда у тебя руки растут.
Иван83 радиолюбитель писал(а):Можете просто ответить!! Можно от динамика не отсоединять магнит и катушку использовав его в ПИ?
В ПИ... нормальные мужики другое используют.
Ответьте на моё вопрос!
Сегодня купил радиолу Серенада РЭ-308 ОБСУЖДАЕМ И РАССМАТРИВАЕМ!!!
С уважением Андрей.
Сообщение katalist »
Иван83 радиолюбитель писал(а):купил радиолу Серенада
