процесс рождения "Буратины" я здесь подробно выложил...
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
- (72.28 КБ) 735 скачиваний
suslogon писал(а):mss_ja
корпуса на продажу не делаете?
на продажу не делал пока...
возможен бартер...
или решать в индивидуальном порядке. как говорил монтёр Мечников "согласие есть продукт непротивления обоих сторон"
ewrey писал(а):mss_ja А под металлическую пластину, внизу корпуса, лучше наверное сделать проточку - потай?
если ставить металическую пластину тогда проточка нужна. я днище делал с полупрозрачного нефольгированного 1 мм стеклотекстолита. она тогда ненужна.
- (93.99 КБ) 751 скачивание
mss_ja
Лак красиво лег. Какой лак пользуете?
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
- Apparatchik
- Держит паяльник хвостом
mss_ja писал(а):suslogon писал(а):mss_ja
От скольки начинается стоимость?
«И всё-таки она вертится!»
sova писал(а):mss_ja
пробовал разные лаки. дешовые плохо себя ведут...
взял такой :
- (85.69 КБ) 779 скачиваний
mss_ja писал(а):sova писал(а):mss_ja
пробовал разные лаки. дешовые плохо себя ведут...![]()
взял такой :
Ага, спасибо. А мне какой-то крутой автомобильный насоветовали, ну я и переборщил-блестит, как пластмасса.
- Волосатый
- Сверлит текстолит когтями
- Контактная информация:
Я в своих недавних пользовал автомобильный лак фирмы Motip. Но, наоборот, добивался блеска (а точнее глубины цвета), и поэтому покрыл 4мя слоями.sova писал(а):mss_ja писал(а):sova писал(а):mss_ja
взял такой :
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
У меня Bosny akril. Тоже 4 слоя, но абсолютно прозрачный, дал равномерную глянцевую пленку. Надо было чуть притонировать. Но, надо сказать, прочный зараза!
crocodil
TopoR переразвел после Dip Trace (до понимания работы обоих программ еще как медному котелку до ржавчины
До:
После:
Плата mss_ja, надеюсь на понимание.. Учусь так сказать
До:
После:
Последний раз редактировалось crocodil Пн янв 09, 2012 20:08:35, всего редактировалось 1 раз.
crocodil писал(а):Av4arik разводка не моя, с ихнего сайта. Я пока думаю, смогу ли так научится..
Уроки в интернете есть:http://easyelectronics.ru/kasha-s-topora-na-bulone-iz-orla-primenyaem-topologicheskij-trassirovshhik-topor.html#commentsвроде все есть, кроме моих.. ну да и ладноFreshMan писал(а):если я чьи-то часы упустил то прошу меня простить............, ткните носом и добавим
crocodil, так ткни носом, где я их упустил......, поправим, дело то копеешное
Tell Me The Truth
- Гефестион
ибо у нас напряжения не такие высокие, чтобы дуга возниклаAv4arik писал(а):в оригинале сказано так: лишнее выгорит, нужное дугой прихватит.... но эта цитата не подходит
Гефестион писал(а):ибо у нас напряжения не такие высокие, чтобы дуга возниклаAv4arik писал(а):в оригинале сказано так: лишнее выгорит, нужное дугой прихватит.... но эта цитата не подходит
Ага моя кошка понюхала стойку выхода преобразователя на MAXе - во дуга была с визгом и шипением! К стати она на аватарке. До того.
чтобы нормально получилось практически во всех программах ручками разводить надо. автотрассировка не покатит.
все мой разведены вручную
А чем SLayout плох? Чего мудрить? Автомат лучше рук не разведет, это точно. А округлости при наших частотах - пффф. ИМХО.
Coolerr писал(а):Я полагаю в данном случае важней эротичность ПП.
Тогда -ДА. ООО...
