Мелкие вопросы по питанию.
mir0tv0rec
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение mir0tv0rec »
Телекот, про стабилизацию понял, спасибо! Про 317, 337, ен12/18 знаю конечно, но я конкретно про этот вариант хотел узнать потому-что, теорию саму хочу понять. Вот и "огород" горожу... А если стабилитроны перенести за лмки, то по идее коэф. стабилизации еще лучше должен быть?
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Не нужны там стабилитроны ВООБЩЕ. там всего два резистора надо. И стабильность получается как у самого стабилизатора.
Идея проста как нипель. Стабилизатор поддерживает на двух выводах(выход и общий) стабильное напряжение(иначе он просто не работает), и если подключить туда резистор то ток через него будет всегда одинаковый и зависеть только от его номинала, а теперь финт ушами - если включить теперь резистор между общим проводом и общим выводом стабилизатора то ток через него будет течь точно такой же(а куда еще ток течь будет? если ток не потечет то это означает только одно - стабилизатор не работает)! за вычетом каких-то десятков микроампер потребляемых самим стабилизатором. А если ток такой же и стабилен, то и падение напряжения тоже стабильно и зависит ТОЛЬКО от номинала резистора.
Заметь, напряжения все стабильны и без стабилитронов - соблюдением этих условий занимается сам стабилизатор.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Alexeyslav писал(а): за вычетом каких-то десятков микроампер потребляемых самим стабилизатором.
У 78ХХ ... 79ХХ - до 8 мА по даташиту. Потому их применять, полагаю, кроме как на номинальное напр. -- не очень.
У регулируемых 317, 1083 токи управления меньше на порядки.
А стабилитроны, конечно, не нужны.
mir0tv0rec
Alexeyslav, стандартное подключение лмок я знаю. Вопрос мой был про конкретную схему, и будет ли она работать вообще. Про стабилитроны: нужно напряжение, ниже напряжения стабилизации 78/7915, т.е. 12-16В, вот я огород и горожу (пытаюсь задать некоторое смещение напряжение +- относительно 0)...
Телекот
Сообщение Телекот »
mir0tv0rec писал(а): А если стабилитроны перенести за лмки, то по идее коэф. стабилизации еще лучше должен быть?
Да.
mir0tv0rec писал(а): но я конкретно про этот вариант хотел узнать потому-что, теорию саму хочу понять.
Схемы будут работать.
alex-551
Сообщение alex-551 »
Собирал 2-х полярник на LM337. 317. В типовом включении нижний предел напряжения, где то, от 3в. Стабилитронами делается смещение от 0в. В моём случае регулируется от 0 до 24в.
(72.34 КБ) 304 скачивания
Dim91
Сообщение Dim91 »
Пмомгите пожалуйста кто разбирается в компьютерных БП. Переделываю БП FSP 300pnr на шим fsp3528 сделал регулируюмую обратную связь по напряжению и поставил полный диодный мост и подключил к 12 вольтовым обмоткам, минус додного моста соединил с землей (естественно общую точку тр-ра отрезал от землю ) напряжение регулируется примерно от 4 х до 45 в , но появился треск исходящий от шим или от силовых ключей. Что это может быть? самовозбуждение ? если да то опасно ли оно для блока?
rtt45
Сообщение rtt45 »
Возник такой вопрос-срочно нужно было зарядное в автомобиль для планшета-зараза 1 час работы и все.Собрал схему что было под рукой на LM317t -резюком выставил 5в.Втыкаю в прикуриватель 0-короче как я понял большой ток больше 1,5 А и она просто отрубается.У меня их 2 штуки что надо сделать чтоб было 2А минимум и 5вольт
neon
Сообщение neon »
Dim91 писал(а):но появился треск исходящий от шим или от силовых ключей.
может трансформатор? ШИМ нематериальный объект, а ключи если затрещат, то пиши пропало.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Dim91
Сообщение Dim91 »
neon писал(а):может трансформатор? ШИМ нематериальный объект, а ключи если затрещат, то пиши пропало.
Может и трансформатор определить что именно трещит крайне сложно, но когда касаешься рукой микросхемы треск меняется, поставил конденсатор параллельно регулировочному резистору треск стал тише на порядок, похоже дело в резисторе или наводке в проводе, который к резистору идет, когда резистор стоял постоянный на плате было все нормально. Жалко осциллографа нету, чтоб глянут что это. Но если это наводки то могут ли они привести к выходу из строя шим или силовых ключей?
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Провод к потенциометру экранированный да по короче.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
alex-551
Да и включать через лампу ватт 150.
serg_ns
Сообщение serg_ns »
rtt45См. стандартные схемы умощнения :)
Martin76
Сообщение Martin76 »
12В > 5В 2А Там еще радиатор не маленький для рассеивания ~ 15 Вт тепла придется поставить. Лучше уж LM2576, 2596 и подобные :sleep:
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Ну, про мощность рассеяния - это отдельная песня :) "Схлопывается" он, скорее, по току, по мощности не успел бы :) (ИМХО)
rtt45
Сообщение rtt45 »
Поставлю от компа радиатор с вентилятором спрячу в коробочке -если не трудно схему с LM317t мощною на 2А и по ней буду собирать просто все будет навесным способом если не трудно
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Ну, схема стандартная, из ДШ например :)
(23.69 КБ) 349 скачиваний
Martin76
Это же уже импульсный стабилизатор :)
alex-551
Да схем много- забить в поисковик. Например,одна из них, описано подробно.
http://ra3rtw.narod.ru/power/powlm.htm
Телекот
Сообщение Телекот »
Оригинально конечно мощность измерять в амперах. :)))
