Av4arik
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение Av4arik »
немного опоздал, чтобы померяться преобразователями. что то у Вас размеры у всех крупноваты. вот мой набор, кушает всеголишь 50мА (для 1 ИН-12) без smd, без прочей премудрости, но и без проводков:
Последний раз редактировалось Av4arik Вт янв 10, 2012 06:35:39, всего редактировалось 1 раз.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
No Comments !
Av4arik
Сообщение Av4arik »
mss_ja выглядит красиво :)) . а эти часы уже без колпачков?
FreshMan
Сообщение FreshMan »
Foks писал(а):Ассемблер проще чем Си.
а Вы на примере это покажите :tea:
Tell Me The Truth
suslogon
Сообщение suslogon »
:oops: скоро тут так все рулить будут,что мне будет неудобно и стыдно заходить :cry:
sova
Сообщение sova »
suslogon писал(а)::oops: скоро тут так все рулить будут,что мне будет неудобно и стыдно заходить :cry:
Ты себе даже не представляешь, сколько нас таких!!! Так, что расслабься - всем стыдно, но интересно.
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
crocodil
Сообщение crocodil »
mss_ja писал(а):
crocodil писал(а):С оптимизацией путей проводников:
Короче, пока чушь какая-то, будем потихоньку учить. :?
чтобы нормально получилось практически во всех программах ручками разводить надо. автотрассировка не покатит.
все мой разведены вручную
Попытка №2
До, 26 переходов(голубые кружки), 31нарушение (маленькие зазоры):
Слегка "причесанная" топором, 25 переходов, 25 нарушений (зазоры):
Переразведеная топором, 21 переход, 0 нарушений:
Это все при отключенной функции оптимизации расположения элементов на плате (оставил элементы на плате, как были).
Вообщем, меня впечатлило (обратите внимание на "капельки" в последней разводке), все очень быстро, буду разбиратся дальше. :roll:
Coolish
Сообщение Coolish »
Ого, это у народа столько отдельных преобразователей, да ещё и на батарейках?
У меня чуть проще, есть набор универсальных проводов "от тестера" с крокодилами на обоих концах. Когда надо проверить неонку, цепляюсь на преобразователь в работающих часах (они без корпуса), а с другой стороны - проверяю неонки через резистор.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
animus
Сообщение animus »
народ я нашел где можно заказать MAX6921
Ян
Сообщение Ян »
animus писал(а):народ я нашел где можно заказать MAX6921
Информативно... :idea:
Av4arik
Сообщение Av4arik »
FreshMan недавно упомянул всемизабытую мою сборку франкинштейна. Но, как говорится, никто не забыт и ничто не забыто - стоят, без корпуса, трудятся. В общем, невозможно непохвастаться еще раз! :)))
фоты кликабельны (осторожно, трафик)
FreshMan
Av4arik, ты главное помни, что устройство должно работать не в принципе, а в корпусе !!! :tea:
Tell Me The Truth
Egorka555
Сообщение Egorka555 »
Прикольный панаплекс 1204C Mullard Nixie display
(38.12 КБ) 952 скачивания
(25.92 КБ) 1039 скачиваний
Foks
Сообщение Foks »
Я Вас не понял :))
Если не согласны, то покажите мне на примере что он сложнее :)))
Giggity giggity goo!
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Egorka555 писал(а):Прикольный панаплекс 1204C Mullard Nixie display
Нифига себе, какой у него штенгель огромный! По-моему, там поместится пальчиковый триод-пентод :)))
А во включенном виде сфоткаете? Или это не ваш панаплекс?
FreshMan
Foks писал(а):Я Вас не понял
да ладно...... :wink: что ж тут не понятного :tea:
я говорю ( как один из примеров ) о том, что простая программа мигания светодиодами на Си проще для понимания чайником чем на асме
Tell Me The Truth
Egorka555
Гефестион писал(а): Нифига себе, какой у него штенгель огромный! По-моему, там поместится пальчиковый триод-пентод :)))
Не, не мой, фотки только. Не понятен по ним размер. А даташитов не нашел
Термит
Сообщение Термит »
SPY писал(а):С чего можно заколхозить панельку под ин18?
Из ИН-4 подходят.Как вариант впаяные в плату цанги из разъема типа 2РМ.
Foks
Сообщение Foks »
FreshMan писал(а):я говорю ( как один из примеров ) о том, что простая программа мигания светодиодами на Си проще для понимания чайником чем на асме
Для понимания программы, может быть. А вот для понимания того, что происходит внутри микроконтроллера, увы. И чем сложнее программа, тем сильнее разница ;)
FreshMan
а чайнику на старте и не обязательно знать что там происходит в мозгах МК................, ему гдавное надо почувствовать запах победы, получить стимул в виде импульса успеха, а в дальнейшем он может копать и глубже........, но это уже будет совсем другая история :wink:
Tell Me The Truth
Вернуться в «Умные мысли»
