Опознание радиоэлементов
Сообщение Albert_V »
yor писал(а):...И где такие стоят?...
Скорее всего, двигатель от какого то линейного актуатора.
:dont_know:
Сообщение korob »
musor писал(а):погружные скаважиники были все 3ф...
А вот и не правда, в быту всё как раз наоборот. 89,52% бытовых скважинных насосов как раз двухфазные, и рассчитаны на работу в однофазной сети с фазосдвигающим конденсатором (не у каждого на даче/в деревне подведено 3 фазы). :P
Сообщение diesel170 »
А мне сдаётся, что это асинхронник повышенной частоты, ибо длинный ротор малого диаметра намекает на недетские обороты.
И он вполне может быть двухфазником, как всем известный ДВО-1-400, который на 400 Гц и 19 000 об/мин.
Сообщение solyst »
Видеокарта his 6770 iceq. Помогите распознать деталь в красном круге U100
Деталь вырвана и потеряна.
U100
(129.42 КБ) 505 скачиваний
Сообщение reviver »
Интересно, и что там можно увидеть? При таком снимке.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение solyst »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3331712#p3331712"]Интересно, и что там можно увидеть? При таком снимке.[/uquote]
Я не прошу опознать деталь по снимку. Возможно, что у вас есть на руках такая карта. На моей карте деталь отсутствует и оригинал фото платы не поможет в поиске, а снимок для того что бы наглядно показать место, где находится деталь.
здесь более чётко видно, но не читабельно микруха 5 ног на плате U100
(82.86 КБ) 420 скачиваний
Сообщение AL.EX »
Даже если делать более крупные снимки, там маркировка всё равно практически не видна.
Через приличное увеличение, ещё боле-менее видно.
Этот пятиногий таракан, маркируется как "VE" и ничего более.
(стоит на очень многих картах, можно поискать донора и перепаять с него)
Считается, что это логический элемент, в корпусе SOT23-5
Типа => NC7SZ08 или подобный аналогичный.
Семь бед, один Reset.
Сообщение ApTu(T »
На материнской плате есть какие-нибудь контроллеры, из которых можно сделать усб программатор?
yor
Сообщение yor »
Есть, пентиум или AMD самые главные :-)
Сообщение Maykill »
а главное -на них есть порты USB ;-)
Сообщение oleg63m »
на пентиумах USB? не встречал. позже- да, а на первых пнях редкость
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Maykill »
вроде USB1 уже были
Сообщение oleg63m »
на селерон 433 помнится покупал отдельно шнурок, ибо штыри на плате были, но не выведены на корпус. но всеравно не заработало (принтер хотел подключить) только после обновления биоса начал просматриваться порт.
Сообщение Maykill »
накрайняк карта PCI-USB2
Сообщение oleg63m »
да щас миникомпутер дешевле обойдется. или нетбук, например
но вопрос, как мне помнится был совсем об обратном. раскурочить материнку и сделать программатор.
и не просто программатор, а юсби программатор. так что проще купить за пару сотен usbasp.
Сообщение reviver »
https://www.ebay.com/itm/USB-Programmer ... 2749.l2649
Смотря какой и для каких целей. Что шить собираемся?
Сообщение Сергей800611 »
Подскажите, а бывают смд резисторы голубого цвета с чёрной маркировкой?
Сообщение uldemir »
Бывают
Спасибо!
Сообщение reviver »
[uquote="Сергей800611",url="/forum/viewtopic.php?p=3333917#p3333917"]Подскажите, а бывают смд резисторы голубого цвета с чёрной маркировкой?[/uquote]
Это высокоточные резисторы, с малым отклонением от номинала.
Вернуться в «Практика»
