Попадался он мне, но цоколёвку по памяти не вспомню...
Опознание радиоэлементов
ET5201B - Это точно стабилизатор 5>3.3 (LowDrop), но сверьте "распиновку" CS5201-3 с трассировкой платы!!!
да плату уже выбросил. вернее потерял. там матрица накрылась. а это все, что с нее выдрал.
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="Cahes",url="/forum/viewtopic.php?p=3276498#p3276498"]Полоса возле анода...?[/uquote][uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3276669#p3276669"]2Д510А[/uquote]
У 510-го полоса, неважно какая(ие), завсегда ближе к катоду тусовались.
может быть, это какой-то стабилитрон с приёмкой 2СцццБ (ц - цифра, Б - буква)
Добавлено after 24 minutes 39 seconds:
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3272435#p3272435"]Обозначен как транзистор - Q, корпус sot23, маркировка - V1MC.... Странно звониться, может составной...?[/uquote]
Вполне может быть, например Fairchild-овские:
KST13
MMBTA13
KST13
Не шалю, починяю примус...
эту детальку хорошо на метал сдать, если она не импортная
Микросхема не то M122N, не то MI22N - SOIC 20 выводов с шагом 0,6
Возможно однокристалка,
Второе микросхема с безцифровой маркировкой LAURXN в SOT23-5 - стабилизатор напряжения - вход 5 вольт на 1,3, земля на 2 (скорее всего - очень толстый слой лака), 5 выход.
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=3279229#p3279229"]Надписей нет, цветной маркировки тоже нет. Что это ? Полевик ? Размер как у 221-го советского тиристора.
[/uquote]
Микропередатчик от радиозонда. Частота около 2 ГГц, мошность до полуватта (на радиаторе), Выводы питание, модуляция и ВЧ выход.
LAU = NCP551SN33T1G.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[/uquote]
http://www.155la3.ru/m45304_1.htm
http://ic-info.ru/upload/iblock/fe1/%D0 ... C45304.pdf
Всем заранее спасибо. В светодиодном светильнике после блока питания стоит такая плата и на ней 6 деталек, не прозванивающихся ни как.. В нэте не нашёл по маркировке. Что это и для чего? стоят параллельно светодиодам...
Сюда перенес.
Сюда перенес.
[uquote="Тэккин",url="/forum/viewtopic.php?p=3279769#p3279769"]...6 деталек, не прозванивающихся ни как.[/uquote]
А как прозванивали? В каком режиме?
Судя по виду корпуса, маркировке и схеме включения, это обычные диоды.
да во всех мною понятных режимах). Главное что лампочки горят, но после замены бп было отключение сначала одного светодиода, потом второго (пропало напряжение на них) а через некоторое время опять загорелись. Почему? что может быть? Ток 0.25А, напряжение без нагрузки на бп 45V с нагрузкой (5*1W LED) 14V. Не силён я пока в электронике, но понять что к чему хочу
[uquote="Тэккин",url="/forum/viewtopic.php?p=3279769#p3279769"]на ней 6 деталек, не прозванивающихся ни как..[/uquote]
Звонится не будут, это высоковольтные диоды или защитные стабилитроны. Если неисправные, то только на короткое.
Кошка случайно подсказала!
Здравствуйте!
Достался такой "антиквариат" - регулятор мощности. Воткнул паяльник, через часок! взорвался МБМ (Ну допустим. Заменю на К73-..).
Вскрытие показало, что уже "лечили" этот регулятор неоднократно.
Любопытно, что это за черная коробка залитая (условно - Х1) в середине с четырьмя выводами и нечто рядом (Х2), намотанное, фактически, на болт с надписью Д3,5-0,7, вероятно дроссель?.
Схемку зарисовал, может и в ней что-то не так...? ))
Спасибо!
Спасибо!
- (194.11 КБ) 797 скачиваний
- (124.24 КБ) 830 скачиваний
[uquote="taddy",url="/forum/viewtopic.php?p=3280563#p3280563"]Достался такой "антиквариат" - регулятор мощности.
Схемку зарисовал, может и в ней что-то не так...?[/uquote] 1. ЭРМ 150/220
2. Там естественно залита схема. Управление динисторное, ключ -> бескорпусной тиристор.
3. Да, дроссель фильтра помех.
4. Да, не так. => Конденсатор должен быть параллельно нагрузке.
Семь бед, один Reset.
Очень похожие шаговики были в пятидюймовых дисководах, головку двигали.
Teddy, антиквариат, если не работает, можно выпотрошить, а в эту же коробочку тиристорный новый аж два раза поместиться.
Понятно что термопара. А параметры - только по паспорту. С какого аппарата сняли?
Скорее термосопротивление с положительным ТКС.
Такие обычно стоят в старых принтерах с горячими валами, или ламинаторах.
Номинальное сопротивление (при 25°C) легко измеряется. В лёд и в кипяток с целью измерения ТКС тоже не проблема засунуть.
А термопар (в прямом понимании этого термина) в этих местах не встречал...
да, с принтера, там еще термопредохранитель PW-2N стоял, и на корпусе(картриджа, или как он там называется) наклейка с 180°С...
про лед и кипяток - спасибо, буду пробовать,
а как он на прочность? если к радиатору прижать пластиной + термо резина...не хрупкий он?
