Опознание радиоэлементов
Сообщение vvhw »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3338041#p3338041"]Нет, невозможна. У Вас он крякнул по входным цепям, или перенапруга в сети, или крякнула на короткое какая то емкость, возможно сетевая банка.
Такие случаи не редки.[/uquote]
Тогда все должно быть отлично . Надеюсь что под нагрузкой не накроется . Спасибо за помощь .
Сообщение kentgaryk »
Стоит задать вопрос тем у кого стоит этот ТВ, что у них с сетью. Иначе возможен повтор, это не естественная неисправность возникшая от ненадлежащего качества элементов. Это неисправность инициированная превышением напряжения сети.
Сообщение vvhw »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3338277#p3338277"]Стоит задать вопрос тем у кого стоит этот ТВ, что у них с сетью. Иначе возможен повтор, это не естественная неисправность возникшая от ненадлежащего качества элементов. Это неисправность инициированная превышением напряжения сети.[/uquote]
Телек с дачи , может скачек был . :dont_know:
Сообщение AnDrEY1989 »
Здравствуйте ...подскажите пожалуйста на плате T Cont плазмы LD4 было Кз BH 2 -Думаю конденсатор какой то ? но обозначение странное.Может кто подскажет.Стоит на землю .Спасибо.
vvhw писал(а):Телек с дачи , может скачек был
Если предохранитель поставить до варистора, возможно при следующем скачке отделаться одним сгоревшем предохранителем. :))
Сообщение reviver »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3338823#p3338823"]отделаться одним сгоревшем предохранителем. :))[/uquote]
Никогда! Предохранитель для отмазки, не видел ничего, чтобы когда нибудь предохранитель спасал. :))
Кошка случайно подсказала!
А я видел. Тем более что шимка там по ходу живучая. Но дело хозяйское.
Сообщение korob »
[uquote="AnDrEY1989",url="/forum/viewtopic.php?p=3338819#p3338819"]BH 2 -Думаю конденсатор какой то ? но обозначение странное.Может кто подскажет.[/uquote]Ферритовая бусина в SMD исполнении. :roll:
Сообщение reviver »
[uquote="AnDrEY1989",url="/forum/viewtopic.php?p=3338819#p3338819"]Здравствуйте ...подскажите пожалуйста на плате T Cont плазмы LD4 было Кз BH 2[/uquote]
А что? В ломы сравнить с ВН1 или с ВН3? Это что-то типа предохранителей на стойки крепления - GND.
да действительно дело не в ней ...поторопился извините...
хто 3нает чотако чипа lqfp48
Japan
1C78ABF
83 1U7239 рядом резонатр с надпискай 800(скоре всего на 8м)
неподдалеку 5ножкка
sot23-5
DG
8S
09
что сие такое?
Сообщение 6yktor »
помогите распознать дисплейчик, назначение выводов и контроллер к нему какой можно подключить ( простейший)
дисплкйц скорей всего статический ставили их в весыи часы... разрядов тогда 4 или 6
а вот если болше то ...хз
Сообщение 6yktor »
с трех-фазного счетчика эл.эн.
[uquote="6yktor",url="/forum/viewtopic.php?p=3338922#p3338922"]помогите распознать дисплейчик, назначение выводов и[/uquote]
Распознать :dont_know: А вот назначение выводов вы можете сами сделать - берёте провод, ну, хотя бы щуп от мультиметра, одним концом присоединяете к чему- то, включённому в сеть, а другим концом проводите по выводам индикатора. В зависимости от получающейся "картинки" можно судить о том, что там куда подключено.
Сообщение 6yktor »
очень много значений, явного, например, куска цифры добиться не получается), как минимум 2 регистра большие и маленькие символы
Сообщение AL.EX »
Какой хоть счётчик-то был ?
Трёхфазный или однофазный ?
Марка счётчика или хотя бы производитель ?
У этих дисплеев маркировок нету, они все заказные.
Причём каждая контора-изготовитель, изгаляется как может, в плане отличий.
А как посмотреть что там с расниновкой сегментов,... вот например варианты => http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 93#p520032
Семь бед, один Reset.
Сообщение Baasil »
Ну почему обязательно заказные? В однофазных счетчиках ЛЭМЗ, например, стоит вполне себе серийный МЭЛТовский MT–8T1.
Добавлено after 12 minutes 9 seconds:
А драйвер - HT1621B
Сообщение AL.EX »
Однострочники без спецсимволов, да, естественно.
Аналогов дисплеев от Winstar и Powertip к примеру, полно.
И многострочники у нас тож изготавливают, под это дело, и достаточно много.
Можно даже под свою маску изделия заказать, при желании и наличии денех.
Сообщение Martel- »
Странная индуктивность. Как под винт :)
Наверное из телевизора.
Вернуться в «Практика»
