Карманный осциллограф на STM32
Сообщение man_200 »
GFX, в v. 2.0 плохо различимы цифры значений длительности развертки. Измени пожалуйста красный на белый или зеленый, будет более контрастно
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3107385#p3107385"]GFX, в v. 2.0 плохо различимы цифры значений длительности развертки. Измени пожалуйста красный на белый или зеленый, будет более контрастно[/uquote] Сделал белый, перепрошей.
Сообщение POL35 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3108005#p3108005"][uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3107385#p3107385"]GFX, в v. 2.0 плохо различимы цифры значений длительности развертки. Измени пожалуйста красный на белый или зеленый, будет более контрастно[/uquote] Сделал белый, перепрошей.[/uquote]
Белый лучше. Спасибо
Сообщение redram55 »
Alex2
что за номинал резистора в преобразователе?
(48.98 КБ) 834 скачивания
Сообщение Alex2 »
Никакой, эта деталь не устанавливается, на схеме её так же нет, посадочное место для подтяжки 6-й лапы к массе, Можно поставить 10-20К, но и без него уверенно работает.
а у меня преобразователь че то сразу начинает работать без нажатия кнопки ок,выдает 3 вольта и пищит в такт помаргиванию подсветки дисплея,при нажатии кнопки 3.3в и везде напряжения в норме.
еще греется полевик в узле включения.
Прошил STM через загрузчик без проблем,но экран белый,контроллер HX8357B наверное не поддерживается,написал GFX,может поправит,думаю что не раз еще кто то купит такой дисплей
Сообщение Alex2 »
Ну вообще-то в рекомендациях было написано, что сначала нужно настроить нормально преобрfзователь, а затем подключать все остальное, это хорошо ведь, что преобразователь давал 3 в на схему, а не 5...
Резисторы R74, R75 вы наверное не устанавливали? Скорее всего у вас 6-я лапа в воздухе висит, или поставьте R74, R75 или установите резистор на ту позицию о которой спрашивали.
Через полевики в нормальных условиях течет мизерный ток, они не должны греться.
Я преобразователь сначала запаял с обвязкой и проверил 3,3 вольта далее собрал всю плату.
Сообщение sat387 »
Добрый вечер. подскажите пожайлуста дисплей с каким контролером ILI9341 или ILI9481 применён в 3-й версии, в теме автор упоминал о ILI9481, а в перечне деталей который на яндекс диске - сылка ведёт на дисплей с контролером ILI9341.
Каким должен быть ток потребления прибора?
Замерял,600ма,отпаял дросель на Vda0 (L14) стало 200ма ,выходит там что то тянет.
Сообщение Alex2 »
sat387 экран такой https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 11898b28b3
какой там именно контроллер- черт ногу сломит, но работает. Китайцы часто сами не знают или пишут неправильно.
redram55 что-то многовато, весь прибор должен потреблять не более 250-350мА, потребление разное в зависимости от напряжения источника, а так же от режима работы. Прежде всего нужно смотреть нет ли КЗ где, скорее всего на АЦП.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="sat387",url="/forum/viewtopic.php?p=3109968#p3109968"]Добрый вечер. подскажите пожайлуста дисплей с каким контролером ILI9341 или ILI9481 применён в 3-й версии, в теме автор упоминал о ILI9481, а в перечне деталей который на яндекс диске - сылка ведёт на дисплей с контролером ILI9341.[/uquote] Там китайцы пишут неправильно, когда придет, на пакетике будет написано ILI9481 .
Добавлено after 6 minutes 21 second:
[uquote="redram55",url="/forum/viewtopic.php?p=3109970#p3109970"]Замерял,600ма,отпаял дросель на Vda0 (L14) стало 200ма ,выходит там что то тянет.[/uquote] Что-то неладное. Резистор с подсветки не выпаивали? Его лучше не трогать. В связи с вариантами питания, вы могли запаять лишнее что-то и перемкнуть. Отключите дроссель после ДС-ДС, он на холостом не должен ничего есть, потом по очереди проверьте остальные потребители, так же выпаивая дросселя. Прошивку на HX8357 сделал, но сам проверить не могу, а с учетом, что у вас итак все не ладится, сложно сделать вывод о ее работе, если она не заработает...
Сообщение sat387 »
спасибо что разъяснили , вопрос был задан с целью приобрести дисплей с большим размером ,например такой
https://ru.aliexpress.com/item/4-0-inch ... 270.N369B5
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="sat387",url="/forum/viewtopic.php?p=3110068#p3110068"]спасибо что разъяснили , вопрос был задан с целью приобрести дисплей с большим размером ,например такой[/uquote] по идее заработает, только дороговат и как его лепить к плате, если он больше нее, но дело ваше.
Сообщение SVI64 »
А в перспективе на версии 3 тач будет или нет смысла покупать экран с сенсором?
Сообщение Alex2 »
В ближайшее время нет, покупать не стоит.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="SVI64",url="/forum/viewtopic.php?p=3110117#p3110117"]А в перспективе на версии 3 тач будет или нет смысла покупать экран с сенсором?[/uquote] Что значит тач, кнопки там тач поддерживают, правда я обработчики на них не вешал. В цент экрана тыкать можно как во второй версии. Т.е. изначально там поддержка его была, потому что начинал с экрана от второй версии и поддержка того тача осталась на TSC2046, теоретически, если его подключить, то он начнет показывать анимацию нажатия на кнопки и по центру вылезет меню как во второй версии, но я не подключал его 100 лет и не гарантирую, что там ничего не сломалось. При подключении тача его нужно калибровать, для этого при включении(до подачи питания) нужно нажать на тач и появится калибровка. Хочется заморочиться, проверьте :))) Т.е. по вопросу кратко, тач как бы там итак поддерживается, его нет просто в экране от Ардуино, а в связи с тем, что экраны с тачем и нормальным разрешением дороги, было решено забить на тач. Кнопок много, не парьтесь, зачем он вам нужен.
Видать не видать мне 3й версии.
Почему может греться преобразователь отрицательного напряжения TPS?
При включении все нормально,весь ток потребления 150ма,+3,3,-3,2,опорные(2,5,1,25) есть,через секунд 10 начинает расти ток потребления лавинообразно и греется микросхема TPS,выпаял входной дросель все равно греется.
Да еще и STM перестал отзываться.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="redram55",url="/forum/viewtopic.php?p=3110378#p3110378"]Да еще и STM перестал отзываться.[/uquote]
МК, АЦП и экран нужно ставить в последнюю очередь, после проверки питания и что оно нормальное, без этих элементов 30-50 мА будет. Фен есть? Снимите МК и АЦП, экран вы на разъеме или проводами цепляли? От -3.3 только аналоговая часть и питается и если греется преобразователь, то собака в ОУ зарылась или 4051-4052. Элементов не так много типа микросхем понимайте их и по очереди верните пока не найдете виновника.
Сообщение Alex2 »
[uquote="redram55",url="/forum/viewtopic.php?p=3110378#p3110378"]Видать не видать мне 3й версии.
При включении все нормально,весь ток потребления 150ма,+3,3,-3,2,опорные(2,5,1,25) есть,через секунд 10 начинает расти ток потребления лавинообразно и греется микросхема TPS,выпаял входной дросель все равно греется.[/uquote]
Если есть возможность - в первую очередь сделайте качественное фото, с обеих сторон.
Вы с потреблением vda0 разобрались или этот косяк и привел вас к проблеме с инвертором?
Если есть такая проблема, нужно выявить узел в котором возникла проблема, Наличие индуктивностей по питанию разных узлов позволяет отключать их, но отключать их крайне желательно и по "+" и по "-". Если имеется фен- попробуйте по очереди выпаевать дроссели L16, L4, L6, L2 и припаевать вместо них проводки, подключенные к миллиамперметру, потом кратковременно включать и контролировать потребление, таким образом найти проблему.
Получается можно отключить 3 ОУ, 2 4051 и 1 4052 останутся включенные.
Вернуться в «ARM»
