Поиск аналогов
Чем можно заменить транзисторы в этой схеме? http://electroscheme.org/887-zaryadno-p ... jstvo.html Желательно что нибудь типа кт803,808 в металле.Девайс будет использоваться исключительно в качестве зарядного устройства.Макс.ток 7-8А.Спасибо.
Можно, 2-4шт в парралель на огромный радиатор, базы вместе, эммитетры через токовыравнивающие резисторы примерно 0,2Ом, хорошая печка получитьсяКЛАУС писал(а):Чем можно заменить транзисторы в этой схеме? http://electroscheme.org/887-zaryadno-p ... jstvo.html Желательно что нибудь типа кт803,808 в металле.Девайс будет использоваться исключительно в качестве зарядного устройства.Макс.ток 7-8А.Спасибо.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Можно и эти, только радиатор будет нужен большой и заменят они только 947-ой. А я бы поставил их в параллель пару штук.
А вот 827- составной его нужно заменять связкой из двух транзисторов.
Тиристором, по меньшей мере килограмм алюминия сэкономишь.КЛАУС писал(а):Чем можно заменить транзисторы в этой схеме?
http://k155la3.ucoz.ru/index/skhema_pro ... jstva/0-82
Да эта схема интересней.Пожалуй возьму её.Спасибо.nik-as писал(а):Тиристором, по меньшей мере килограмм алюминия сэкономишь.КЛАУС писал(а):Чем можно заменить транзисторы в этой схеме?![]()
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, вот купил транзистор КТ6115а, но на транзисторе написано С557. Это так и должно быть ? Или мне что то не то дали ?
Импортный,не совсем аналог тебе дали - ВС557.Lander писал(а):Здравствуйте,
КТ6115 макс. ток коллектора 1,5А,а у ВС557 0,1А.Так что от схемы зависит где он будет стоять,может подойдёт,а может и нет.По напряжению не сильно отличаются,6115 - 40В,557 - 50В.
Последний раз редактировалось rmmp Чт май 26, 2011 20:58:06, всего редактировалось 1 раз.
Элемент 3407
В навигаторе сгорел сабжевый элемент (черный прямоугольный с тремя лапами). Стоит около гнезда USB, на одну из трех лап подается 5 вольт.
Так вот, нужна информация о нем и возможные аналоги.
Dep, фото можите показать, без фото как то трудно конкретно ответить
Это может быт транзистор, кренка или еще чтото
Скорей транзистор , а какой?
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
Код SMD 34.... дает MMBD 1405 http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MMBD1403.pdf из распространенных BAW56 пойдет, правда с кодом 34 есть цифровой транзистор PDTC143X http://www.s-manuals.com/smd-files/pdf/ ... ries_n.pdf, тут смотреть надо для чего этот "черный прямоугольный с тремя лапами" применен
Подскажите аналог инфракрасному светодиоду АЛ165 или замену на другой ИК с похожими параметрами.
Можно поставить У-226 , а работать может любой из таблицы : http://www.optelcenter.ru/ru/prodSection1_1.htm.
Можно заменить пракчически на любой от импортного пульта.
Тут кое чего есть http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3763/
И тут http://ns38.ru/index.php?categoryID=79
Есть еще такая информация;
HD151007 - Это буфер по сигналам зажигания с проца.
Таблица выводов:
Вход --> выход
20 --> 3
19 --> 4
18 --> 5
13 --> 7
12 --> 8
11 --> 9
1 - +5в
6 - общий
Выгоревший канал можно заменить парой инверторов из К561ЛН2, включенных параллельно (что бы ток выхода поднять до 80-100мА).
Таблица выводов:
Вход --> выход
20 --> 3
19 --> 4
18 --> 5
13 --> 7
12 --> 8
11 --> 9
1 - +5в
6 - общий
- Nissan_Sunni_ECU_for_D16861GS.rar
- (38.81 КБ) 632 скачивания
- info.doc
- (27.5 КБ) 934 скачивания
Ни одного из тех что в таблице нет в магазинахМожно поставить У-226 , а работать может любой из таблицы : http://www.optelcenter.ru/ru/prodSection1_1.htm.
регулятор напряжения линейный на +5В http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=7612&group=168, вообще не дефицит, токо при замене в другом корпусе смотреть цоколевку.zoltan1111 писал(а):помогите узнать что это или есть аналог
Греться вообще-то должен, померьте на выходе, есть ли 5В, возможно сильный нагрев следствие убития другой детали.
маломощный стабилизатор для питания микроконтроллера (78L05, 5В 0,1А) (CHN) (Аналог КР1157ЕН5)zoltan1111 писал(а):помогите узнать что это или есть аналог
