Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение AndreyZZ »
ssc писал(а):достойная внимания вестчЪ..
похоже сделано в генераторе случайных резисторов
при чтении чувствую себя как первокласник попавший на лекцию в 10й класс
Как называется ветка ?
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):похоже сделано в генераторе случайных резисторов
..в прошлый раз были конденсаторы.. :)
AndreyZZ писал(а):при чтении чувствую себя как первокласник попавший на лекцию в 10й класс
..на матане.. :)
..под современные нужды придется кое-что поменять: современные источники имеют на выходе 1В rms (типично), поэтому усилительный каскад со входа надо убрать, заменив эмиттерным повторителем, ослабление сигнала темброблоком примерно 20 дБ (в 10 раз, R7/R9=3000/300=10), а собсно усиление УМ подобрать R14 (Kу=1+R16/R14), С13 увеличить до 2 тыс мкФ, при этом нижняя граница по уровню -3дБ будет где-то 40Гц..
..стабистор V4 (КС107А) заменяется кремниевым диодом (единственная "не германиевая" вестч) в прямом включении при токе через диод 1..2мА..
..питать усилитель в этом случае над от стабилизированного источника..иначе будет плавать ТПВК в такт с пульсациями питалова..
ssc писал(а):..на матане
мат анализ.. моё познание в математике ограничилось тригонометрией это 8й класс по моему
не, ну потом я кое что нагнал конечно, но всё равно - математика это не моё
Сообщение kentgaryk »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4391913#p4391913"]Мне одному кажется, что здесь TDA2003 с TDA2030 путают?[/uquote] Не путают, я же все расписал про питание, 2003 это уже практически как 174УН7, вообще не о чем.
AndreyZZ писал(а):ограничилось тригонометрией
Хуя се йопт! :shock: Я честно говоря думал что не дальше таблицы умножения! :wink:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4392145#p4392145"]Изображение
..изо всех германифилических усилителей единственно достойная внимания вестчЪ..
..при 12В питалове отдает чуть менее 2Вт на 8Ом..[/uquote] Блин, навскидку скажу: 3-й номер журнала "Радио, за 1978 год.
Особенность в том, что у выходного каскада коэффициент усиления больше единицы - общий эмиттер.
kentgaryk писал(а):Я честно говоря думал что не дальше таблицы умножения!
для современного поколения даже с этим я академик
Да, если поверили, автор статьи в "Радио" имел фамилию Нечаев, если не ошибаюсь... :)))
А шо делать? Что помню, то уже совсем помню. Вот такое я ....
AndreyZZ писал(а):для современного поколения
Тебе так кажется, я знаю немало молодежи прекрасно знающих верхнюю математику, и в былые советские времена знал немало мудаков которых предложение сложить одну вторую и одну третью вгоняло в ступор. Вернее в ступор они впадали когда им ВНЕЗАПНО сообщали что одна пятая неверный ответ! :))
Сообщение oldbulb »
Задний фронт синуса!!! Теперь я видел всё!!! :)
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4392186#p4392186"]
Тебе так кажется, я знаю немало молодежи прекрасно знающих верхнюю математику, и в былые советские времена знал немало мудаков которых предложение сложить одну вторую и одну третью вгоняло в ступор. Вернее в ступор они впадали когда им ВНЕЗАПНО сообщали что одна пятая неверный ответ! :))[/uquote] Да нунах. У меня одноклассник был, еврей, блин в математике шарил... Кинул пластилином перед выпускными экзамена, преподаватель математики, Тринберг Ниссон Моисеевич, еврей, естественно, рассердился и лишил еврея Борьку Золотой медали - поставил ему в аттестат 4-ку по геометрии . А Борька, дай ему Бог здоровья, закончил Бауманское, вроде как на отлично, жил в Питере на Васильевском острове. :))) Я был рад за него, он всего этого был достоин.
...Кстати, парочка ГТ402/ГТ404 при питании 12 вольт и нагрузке 8 ом выходит за границы ОБР, т.е. либо питание нужно снижать, либо применять нагрузку 16 ом...
...А схема - гляньте усилитель какого-нибудь "Спутник-403", оно и попроще, и параметры не хуже, как минимум. :)
Сообщение Борисович »
ssc писал(а):а усилитель отдаст тебе чот около 150..200мВт, при таком же питалове (12В) можно получить около 3Вт в обычном усилителе
ssc писал(а):.примерно то же самое тебе и доктор скажет...
ssc, ssc,
И вот не угадал ты,от слова СОВСЕМ.
Писал тебе,что слишком ты продвинутый.
А ещё выходит и самоувереный.
И читаешь выходит ЧЕРЕЗ СТРОЧКУ.
Борисович писал(а):Усилитель из приёмника КАДИЛЛАКА 63 года.
Борисович писал(а):Перерисована со схемы из сервис- мануала.На этот приёмник то.
Дедушка ПРОМЫШЛЕННУЮ схему то повторил.
От приёмника который СЕРИЙНО ВЫПУСКАЛИ.
Ну может МАЛО - СЕРИЙНО.
И какой разработчик будет СЕРЬЁЗНО рассматривать
схему усилителя для АВТОМОБИЛЯ в 150-200 милливатт?
Даже в начале 60-х годов.
Первая попытка - НИЗАЧОТ.
ssc,
Вторая попытка?Или как?
kentgaryk писал(а):Тебе так кажется
да . не буду оспаривать , есть увлеченные и даже одержимые, но большинсто без гаджета не смогут ответить на простой вопрос
ssc
Сообщение ssc »
Борисович писал(а):Первая попытка - НИЗАЧОТ.
ssc,
..выкладываешь сюда осциллограмму неискаженной выходной мощности - без заворотов и пр. шляпы - тогда и поговорим - хоть для кадиллака, хоть для понтиака.. :)
..так, чтобы уверенно можно было амплитуду посмотреть.. :)
..тогда и поговорим..о мощности.. :)
AndreyZZ писал(а):без гаджета не смогут
А раньше и совсем не отвечали ибо гаджетов не было. Дураков было не меньше, меньше было бездельников. Не хочешь учиться иди ебаш на стройке - рабочие руки нужны стране!
HariusHek писал(а):А Борька, дай ему Бог здоровья, закончил Бауманское, вроде как на отлично, жил в Питере на Васильевском острове. :))) Я был рад за него, он всего этого был достоин.
Если он закончив Бауманку организовал бы высокотехнологичное производство или бы работал в этой сфере на благо Отечества , то был бы точно молодец .
Сообщение Муркиз »
Германию - германиево !
Какая крутизна у германиевых транзисторов ? И до вольта, кажется не дотягивает ?
Так и для нормальной работы подаваемый на усилитель сигнал не должен выводить его в сквозной режим. В предварительном надо срезать сигнал по 8 кГц для подобных схем, чтобы звук был приличный. Всего-навсего...
As писал(а):.Кстати, парочка ГТ402/ГТ404 при питании 12 вольт и нагрузке 8 ом выходит за границы ОБР
По сути это немного умощненные МП40, МП38.
ssc писал(а):так, чтобы уверенно можно было амплитуду посмотреть..
ssc,
У дедушки осциллограф не такой продвинутый,что бы
амплитуду цифрами показывать.
Так как предложишь опыто-эксперимент то проводить?
Что бы ты не сомневался то ?
ssc
Сообщение ssc »
Борисович писал(а):Так как предложишь опыто-эксперимент то проводить?
..а какие есть варианты..?
..подарить/купить дедушке осциллограф..?... :)
..а без этого - все "бла-бла-бла"... :)
..дед, ты вот всякие шутейки паяешь, а осциллом нормальным до сих пор не озавелся..не профессионально..вот тока не надо мне говорить про "маленькую пенсию" - я тоже пенсионер.. :)
..захочешь - найдешь способ как заиметь.. :)
