Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение viktor110668 »
скажите а на форуме есть прошивка под первый вариант осцилла на ATmega162
если нет то немогбы автор скомпилировать под этоту микросхемку
заранее спасибо
Сообщение kotovasiya »
viktor110668 писал(а):скажите а на форуме есть прошивка под первый вариант осцилла на ATmega162
заранее спасибо
Где-то на стадии развития проекта в форуме есть прошивка,в этом варианте что сейчас в М162 прошивка не вмещается.
всю тему пересмотрел нашол на мегу168 а на 162 ненашол просьба автору скомпилируйте первую версию под мегу 162
Сообщение Александр76 »
y_kiyko,собрал В-версию,не могу запустить.При нажатии на кнопку появляется питание,загорается подсветка дисплея,при отпускании кнопки питание пропадает.Весь монтаж проверил.Посоветуйте,где копать.Шил прошивку с первой страницы osc8.hex
Все,запустил ! Проблема была в MCP809.Начинаю испытания,первое впечатление-отлично!!!
Сообщение Kisa »
Оффигенный стабилизатор MCP17003302 в маленьком корпусе SMD транзистора. Гугль про него пока не знает . Посадил сегодня батарею до 3,35 на выходе ровно 3,30. При 3,34 на выходе уже 3,29 вольт.
Сообщение y_kiyko »
Kisa писал(а):Гугль про него пока не знает .
Спорное утверждение! :)) Искать надо MCP1700.
А стабилизатор действительно неплохой!
Сообщение Кислый »
достался дисплейчик.. мелкие постарались )
будем кошачить )
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение Hac9JIbHukA »
Здравтвуйте всем!
Скажу сразу, я не особо шарю в железе, но все же есть какие то знания! Вообщем, я пока новичек с "маленькой" буквы! :)
Уважаемый автор данного проекта, не могли бы Вы выложить сам исходник программы для версии с мегой32(или 8535й)! Буду очень благодарен! Суть моей проблемы очень проста - я взял Ваш проект в качестве своего дипломного проекта(все авторские права будут соблюдены :)) ). Я решил его немного переделать(естественно переделывал не сам), а именно добавил ОЗУ(дабы увеличить количество просмотра экранов), ну и поменял контроллер на мегу64, т.к. ног у меги32 не хватило даже если бы использовал бы 2 регистра 74HCT573N!
Подпрограмма обращения к внешней памяти у меня уже имеется. Теперь мне нужно её прикошачить к основной! Но вот какая проблема - пытался диссамблировать Вашу прошивку в IAR'e, не помогло(может руки не оттуда у меня растут).
Автор, помогите пожалйста. Заранее спасибо!
Вот схема, хоть и недоработанная, но это не проблема:
(100.61 КБ) 708 скачиваний
Hac9JIbHukA писал(а):Здравтвуйте всем!
Исходник открыт в статье, он на Algorithm Builder ,это не С и не асм,вернее графический асм. И скажу честно ,не смогу помочь с дипломом,так как знаю как работает а обьяснить терминами не могу,да и нет времени.
Сообщение december »
Вопрос к y_kiyko. После того как запаял MAX660 без нагрузки напряжение на его выходе было 2.96В (при 2.98В входном). После того как запаял три микросхемы (2 операционника и 74) напряжение упало до 1.8В :o , померял ток - он оказался в пределах 10ма. посмотрел датащит - при таком токе КПД должен быть примерно 97%. Выпаял микросхему подключил нагрузку - резистор 620 Ом (ток 9ма) ситуация не изменилась (1.7в на выходе). У MAX660 по датащиту есть вход (1) FC при подключении к питанию которого частота преобразования увеличивается до 40кГц. Подключил - напряжение сразу стало 2.6В. Y_kiyko можете посмотреть какое напряжение на выходе вашего MAX?
Сообщение Хищник »
december, увеличьте ёмкость конденсаторов, предварительно сверившись с ДШ - от их ёмкости зависит максимальный ток нагрузки. Кое-что по поводу можете посмотреть в теме: "Умножители и пребразователи напряжения" :wink:
Сообщение y_kiyko »
to december
В моем экземпляре напряжение -2,93 вольта. Ищите ошибку в монтеже - непропай или КЗ. Проверьте наличие положительного питания на ОУ и 74НС4052. Проверьте полярность установки защитных диодов по входам. Проверьте номиналы установленных элементов.
Успехов!
Спасибо что откликнулись!
Прошу прощения за настойчивость, но в Вашей статье лешит прошивка в формате .hex! Вопрос- она является выходным файлом программы "Algorithm Builder" и возможно ли её открыть в этой программе, что бы просмотреть её? Поясните пожалуйста как мне сделать, дыбы я больше не задавал Вам подобных вопросов и начал разбиратся сам со своими проблемами! :(
Извиняюсь ,ввел в заблуждение ,в этом форуме на первой странице в втором или третьем топике есть проекты с открытым исходником. Алгоритм Билдером открываете файл osc8.alp .Коментарии все по воможности проставлены. Для понимания, в Си метод присваивания констант в переменные с право на лево,в АБ на оборот метод вставки с лево на право не нужно учить операнды стрелка "->" показывает что содержимое или константа вставлена в ячейку памяти или регистр.
Сообщение vadok »
AD9280 вчера купил здесь:http://ims-ua.da.ru/ . Теперь можно смело собирать.
Сообщение Kife) »
Доброе время суток!
Вот уже больше чем месяц вожусь с отладкой "Хамелеона".
Собрал по схеме и прошивке v1.0.2 (с ATmega32). Завелся сразу, но на екране наводок немеряно(
Уменшить их я смог, увеличивая емкость капов на преобразователе icl7660.
Но осталась основная проблема - не регулируеться амплитуда :(
Мерял сопротивление на цифр. резисторе - изменяеться как нужно... Печатку проверял много раз, печатка правильная. Использовал печатку Alex63.
Может у кого-то была такая же проблема?
Сообщение krill »
Kife) не могли бы Вы скинуть фотки платы. Хочу тоже сделать по такой печатке. Особенно интересна сторона с "экраном".
Сообщение Kisa »
Я тоже собрал v1.0.2 (с ATmega32) на печатке из первого проэкта. При первом пуске помех и наводок было не меренно. Даже без ОУ и icl7660 . Правда я исрользовал ADS930. Уменьшил помехи почти полностью применив RC фильтр в тактировании АЦП. Другая сторона платы у меня чисто экран(перемычки там где и детали), содинил его уже во 4-х точках. Потом когда собрал всё остальное ,опять наводки,помехи... Заметил ,что это в основном из-за плохой фильтрации после icl7660. При измерении сигналов, размах которых почти на весь экран, на пару делений примешиваеться ещё другой сигнал(чтото среднее между пилой и сунусом). Причём с закорченым входом этот сигнал не превышает одного деления... Корче убрал это добавив ещё электролит на 1000 мкф после icl7660. После этого у меня помехи только от подсветки, не более 1-2 пикселей . Хоть ты бери посветку от отдельного источника запитывай. Реально ровная линия получаеться тогда! Куда я только керамику и дросселя не пихал, и пробовал менять разводку. Ничего не помогает. Есть идея ещё дроссель экранировать...
Кстати у меня icl7660 на выходе без нагрузки даёт ровно 3,30 , при 3,30 на входе. С нагрузкой 3,15 Вольт.
Сообщение Alex62 »
to krill
Фото есть где-то на форуме. Но продублирую.
Разрез на фольге нужно соединить в одном месте, поближе ко входу.
И борьбу с помехами описывал. Найду топик и скину.
О. На 47 странице.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
