при печати платы нужно зеркалить?
- AV.lay
- (182.08 КБ) 804 скачивания
Спасибо !saschai писал(а):LM1117MP
LT1117CST
NCP1117DT50
SC1117CST
SPX1117M3
Силовая мало, сигнальная много(по картинке так больше, если силовая управления, так и 0,4 хватит)Минимальная толщина 0,6мм не силовые.
Силовые от 1 мм.
давай схему, да и по картинке плохо видно, кидай лоут файл, чтобы контроль включить(ну или в чем делал исходник), на картинке, что выведено на слой Б, нефига не видно(элементы черного цвета)Проверьте на правильность разводки пожалуйста.
Платка Б1 ИС1, это плата Стабилизатора напряжения на 12 Вольт. Для питания ОУ. Ставится этажеркой над самим ОУ.saschai писал(а):Я так понял три платы, если для себя так нафига?, зачем плата Б1, ИС1, если что то от себя, то , для
Легко можно уменьшитьsaschai писал(а):Силовая мало, сигнальная много(по картинке так больше, если силовая управления, так и 0,4 хватит)
Ну так удобнее мне больше нравится модульность. И все легко переделать под одну плату.saschai писал(а):Я так понял три платы, если для себя так нафига?
файл SL во вложении, делал как писал в Орле а там ошибиться при разводке не возможно. Заодно вложу файл схему орла.saschai писал(а):давай схему, да и по картинке плохо видно, кидай лоут файл, чтобы контроль включить(ну или в чем делал исходник), на картинке, что выведено на слой Б, нефига не видно(элементы черного цвета)
Версия схемы из 1 поста.saschai писал(а):Укажи какой версии схема.
Любая модульность увеличение не прогнозируемых факторов риска..., в общем конечно дело вкуса, но я бы не стал. Стабильность опорного, залог успешной работы этой схемы, можно ли спрогнозировать как поведет себя таким образом установленный модуль при отладке различного оборудования, да хоть мобильки...!?мне больше нравится модульность
Зачем, это ответ на риторический вопрос, много мало. Много бывает, но очень редкоЛегко можно уменьшить
Что за чушь вы несете??? Прошу представить пересчет исходя из приведенных Вами условий...saschai писал(а):И трех стр не проходит...Пересчитай шунт, 1А-0,5Ом, соответственно 3А-хОм, х= ...Ом это так по простому
