А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Сообщение Slabovik »
Без диода нельзя - ом же ОС в таком случае не работает, и, если он на паре транзисторов собран, вразнос идёт.
С другой стороны, если там трансформатор не побило, то подлежит ремонту.
Сообщение Сергеj »
Трансформатор целый. на фиолетовом проводе есть 5 вольт. Но пусть он пока полежит до лучших времен :wink:
хотя я сомневаюсь что дам ему ладу.
Сообщение andyandyandy »
Здравствуйте, помогите пожалуйста.
Проблема в перегреве входа и проводов от Блока питания для компьютера, фотки прилагаются
[url=http://img.radiokot.ru/files/111152/medium/stjlmpnid.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/111152/medium/stjlos8l4.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/111152/medium/stjlq0bo8.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/111152/medium/stjln9svz.jpg]
20 пиновый вход от БП, все время сгорает в одном и том же месте. Меняли три раза подряд БП и на всех чернеет и перегревается вход(см. картинки)(значит, дело не в БП). Насчет мат. платы. Плату сдавали в сервис, ничего не обнаружили, только вход поменяли, но он снова стал черный из-за БП.
Какие есть варианты мыслей? из за чего может быть перегрев?. Перегревается в районе черных проводов, это вроде как земля?
Сообщение Кот-Кот »
А конфиг компа=Бп соответствует ? Колодка не болтается ?
Сообщение jonpim »
Судя по типу оперативки - плата древняя , лучше поменять вместе с БП :)
И тогда эти проблемы уйдут как плохой сон , если кипятильники во все юсб не вставлять :dont_know:
Сообщение Кот-Кот »
Лучше найти корень проблемы а не советовать при проколе колеса сменить машину.
"прогорание" контактных пинов наблюдал у древних плат на AMD процессорах, у которых не было 12-вольтового отдельного разъёма для системы питания процессора. Весь немаленький ток фигачил через 20-пиновый разъём... Ф топку такие системы...
Сообщение Кот-Кот »
Сколько было таких систем не разу ничего не прогорало. У людей видел неоднократно но не часто. Там по сути большого тока не должно быть, поскольку жрать нечему.
ну причина очевидна перегрев пина что почернел
причины-
1 плохой контакт -заменить (пропаять) этот пин(ы) на маме и в колодке
надо заменить гилзу в колодке она отпустилась и не дает зажима должного игреетца
2вариант замерить ток в проводе что грет найти причину перегруза если есть
на худой конец задублировать цепь проводком толстым гибким 18avg без разьема на пайке-в старых компах где текстолит подгорел на маме толко так-иначе маму в мусорку
думаю ПЕРВИЧНО виноват ущатан в хлам разьем БП но теперь уже и на маме плохо щтырю-он ведь полый наверняка там из тонкой жести был и деградировал от перегрева-менять
Сообщение jonpim »
Не надо сравнивать автомобиль с древним системником . Тем более советы , которые сдесь прозвучат - наверняка уже были учтены
при замене БП и разьема питания .
Если нравится эта машина - ставте позолоченные разьемы в мать и БП , тут сразу видно - большой ток при херовом контакте ( возможно конструкторская недоработка ) :)
Так название мамки и ее навес не был даже озвучен , или вы экстрасенс ?
Я привык такие проблемы решать радикально , а не лечить себя пустыми иллюзиями :facepalm:
Сообщение Кот-Кот »
jonpim писал(а):Я привык такие проблемы решать радикально , а не лечить себя пустыми иллюзиями :facepalm:
Не профессионально (моё мнение). На этом спор заканчиваю.
Сообщение jonpim »
А я и не спорю , а выражаю свое мнение .
Какой тут спор - не зная его предмета ?
Сообщение rl55 »
Если говорить о плохих контактах в этих разъемах, то они чаще возникают в месте обжима провода в контакте. Встречал неоднократно. Кардинальное решение, хотя и трудоемкое - пропайка всех сильноточных проводов. Этим методом я устранял многие проблемы зависания компа.
Причем, заметил, что большинство б/ушных БП имеют эту проблему. Потому БП, работавший с 12-ти вольтовым питанием проца, вполне может не работать (глючить) в 5-ти вольтовым из-за окислившихся обжимок красных проводов.
По линии 3,3 В такое тоже наблюдал. Результат - зависание.
Рекомендуемое "передергивание" разъема помогает ненедолго. Гораздо лучше подергать сами провода в разъеме.
Обжимание подручными инструментами тоже спасает на месяц, может.
Так что, паять, паять и паять... Или покупать абсолютно новый. Этим и объясняются многие чудеса с установкой нового, более мощного БП - якобы старый не тянул... А всё, чаще, гораздо проще - вся проблема в этой долбаной обжимке.
насчет обжима дерьма согласен
в ряде блоков стоят разьемы смонтированые без подготовки кабеляноесть разделка и зачистка не лелалась рахьем накалвался на кабель иобжимался
по подобной схеме но без обжима днлали одно время телефоные и сетевые етернет кросы но токи там менще..
в компах все хуже 1раз наблюдал запах из системника спумстя 5минут- потом комп мог перезагрузится или пахать далще каповезет-виноват оказался ...5в провод на маму-обрезка и пропайка глюк устранила полностью кстати кородка тоже потемнела там иеще на 3в3 тож запаял
комп был старый ядро запитано от 5в видео и цепи IO-от3в3
да, спасибо парни за советы! нет, колодка не болтается, конфиг соответствует. Проверяли гнездо на мат. плате тестером, контакты хорошо проводимые. В итоге, поставил новый блок питания, проблема как-бы разрешилась, но, не до конца, - все равно идет нагрев проводов и самой защелки на 20-ти пиновом контакте. Нагрев хоть и небольшой, но все равно почти сразу нагревает при включении! Проверял на другом компьютере, там 20 пиновый не греет совсем. Что еще можно сделать? Может что то замерить, проверить?
Вы так и не сказали - плата имеет 12-вольтовый отдельный шлейф питания процессора? Какой процессор? Какой конфиг? Чему соответствует? Какая "другая"? Здесь две трети всего могло бы быть не написано, если бы вы дали просто больше информации по делу.
это тот случай когда инфы вроде КУЧА но она бесполезна абсолютно
нет пожилных замеров тока не указания куда идет греющаяся цепь -что там еще греетя силно-
например юг или мелкий 1117...
по поводу 4пин на проц и марки мамы и конфига -даж напоминать не стоит-это первое что надо указывать
а то имеем звонок мастеру ...мащина не едет чо делать?-(шифруетесь но тогда че хотите?)
пс пересмотрел фотки и обнарудил греются 2 черных и красный -это может быть толко при поврежднении прохожной метализации на внутрениие слои GND и +5в -плату в мусорку
видимо те кто менял старую колодку при ее выпайке нарущили переход -метализацииплаты (это не лечится)там выход один отрезать от дохлой мамы кусок платы с разьемом и на проводках ТОЛСТЫХ припаять эти цепи куда надо напрямую минуя разтем
землю взять с полигонов возле кондеров проца +5 там где оно жрется возле стаба...
Сообщение promalpkrg »
Привет! Давайте по делу кто сталкивался помогите, кто не сталкивался-проходите мимо.
Пришел на ремонт системник с диагнозом "не включается". открыл я его и вытряс пару тонн пыли, все почистил пробую пускать-кулеры дергаются на одну секунду и выключается все. Заменил блок питания на тестовый-естественно все включается и работает.
Снял я блок питания, открыл-все забито пылью, почистил, визуально все целое. Пробую запускать на замыкании лапы-пускается выдает нужные напряжения, пробывал жесткий запитать, работает. Втыкаю его на плату- дергается и не включается. Принудительно на плате замыкаю блок питания-пускаю и все работает. комп грузится и все работает. Убираю замыкание зеленой лапы-дергается и не включается. Что за проблема такая? Кто знает?
Сообщение Dr. Alex »
Проверьте все напряжения, которые выдаёт ваш БП! 3.3В, 5В, 12В, -12В!!! И желательно под нагрузкой
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение Кот-Кот »
Есть же тема по ремонту БП :facepalm: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=4644
