Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Сообщение Profi »
Дима Шипуля писал(а):ЛЮДИ!!!
Пожалуйсто!!!
Кому не влом, соберите в протеусе, а :roll:
Ищи в здесь, где то были.
Сообщение ChipManyak »
Дима Шипуля писал(а):Кристалл не видит кнопок, ик-приёмника, датчика температуры, отсуствует управление аудиопроцессором.
Всё дело в том что у всех работает, кроме вас уважаемый.
На Proteus я бы не надеялся, да и зачем там эмулировать,
когда точно известно что всё работает.
Советую проверить монтаж, питание и FUSE BITs.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Сообщение ph()enix »
Вот сделал печатку под БП. Также на ней присутсвует мигалка-индикатор выходного сигнала усилителя.
Вопросы:
- можно ли мигалку делать на одной плате с выпрямителями? не будет наводок всяких?
- нужно ли соединять все земли? (транс ТС180-2, перемотаный. на каждой стороне намотано по 9В и 30В. Из обоих 30 делается +-42В, а из 9-ти отдельно 2х12В)
- ну и вообще покритикуйте печатку))
pitanie.lay
(93.22 КБ) 524 скачивания
Солидные наводки тебе обеспечены!
Это же надо! Земля и минус питания усилителя в 5 мм от 220 вольт!
Все земли аналоговые и цифровые, соединить в одной точке,
желательно на корпусе (если он из металла).
тоесть убрать плату с стендбаем и будет нормально?
Точно так, да подальше от слаботочных цепей.
Не забываем про точку соединения общей массы.
Спасибо!
Еще вопрос по поводу валкодера:
Выковырял двиг от флопа 5". но там цвета проводов не такие как у автора.
подскажите какую обмотку куда паять на плате.
или подпишите какие у вас где цвета на вашем моторе.
Цвета проводов особого значения не имеют,
главное найти общие выводы обмоток.
Здесь тестер в помощь.
Если выводов 6, то возможная схема тут
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/31/
или пока тут
http://radiokot.ru/konkurs/15/
Бывает 5 выводов, однозначно надо найти общий,
а далее эксперименты...
Я все-равно не догоняю!!!
так правильно?
и еще: кто-то писал что надо резисторы 4,7к убирать. так надо или нет и зачем?
(146.31 КБ) 522 скачивания
Да правильно.
Вместо 4,7 ком на выходах, поставь 56-150 ом.
ChipManyak писал(а):Да правильно.
А зачем? У автора ошибка или так лучше работает?
И еще вопрос к автору Андрею:
можно ли сделать так, чтобы при регулировании громкости пультом или кнопкой, регулятор (мотор от флопа) крутился в нужную сторону (влево при уменьшении, и вправо при увеличении громкости). так как это сделано в современных системах 5.1
ph()enix писал(а): А зачем? У автора ошибка или так лучше работает?
Странный вопрос, поставь 4.7 к и попробуй, потом отпишешь :)
Сообщение VladimirMal »
Как вам такое дополнение 16х16 ?
.rar
схема
(50.81 КБ) 370 скачиваний
037.rar
спектроанализатор
(146.04 КБ) 319 скачиваний
Дополни, кто мешает то?
Я то уже дополнил - это моя конструкция, если кого заинтересовало - пишите на мыло.
Сообщение zaxap »
VladimirMal писал(а):Я то уже дополнил - это моя конструкция, если кого заинтересовало - пишите на мыло.
Лучше статью напишите, чтобы все посмотрели.
Лучший способ понять что-то самому - объяснить это другому.
MSF
Сообщение MSF »
Привет. Спасибо автору за отличную конструкцию.
А если попробовать применить в усилителе V 2.0 PT2322. Это шестиканальный аудиопроцессор с широким набором функций.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
нет не ошибка у меня стояло именно 4.7к и все работало
но как говорят другие что при 50-100 Ом работает лучше и надежней так что рекомендую
Мявтор!
MSF писал(а):Привет. Спасибо автору за отличную конструкцию.
Спасибо ! Приятно :)
