Как сэкономить электроэнергию по-честному.
Сообщение Андрей Бедов »
Куперфильды... :facepalm:
В телевизере аккумулятор и инвертор.
Времени не жалко это снимать, дурью маяться?... :dont_know:
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
В последнем видео думаю с лампы идёт второй скрытый провод в розетку.
Как он может идти с лампы, если мужик её принёс прямо во время ролика?
Не...тут хитрость в телеке.
Монтаж.
MIF
Сообщение MIF »
Обещают: 0.5-0.6 У.Е за Ватт, эффективность более 20%, разрешение на частный дом до 15 кВт
Правительство разрешит установку солнечных батарей в частных домах
А что, это додумались ранее запретить?
Ну пипец. :facepalm: Верх маразма. Решили уж и солнышко приватизировать.
Единственное остаётся спрашивать: а когда будем дышать по разрешению?
Сообщение TakayaSabaka »
Сообщение Dr.Tr. »
MIF писал(а):0.5-0.6 У.Е за Ватт
На лампу в 5 Вт требуется около 3$. По мне так это много. Для того, чтобы батарея себя окупила, требуется где-то 14375 часов её беспрерывной работы на полной мощности. У нас 30% солнечных дней, из них только 40% действительно солнечные.
IMXO лучший выбор для стран СНГ это биотопливо: солома, отходы деревообработки etc. Можно ставить гидроэлектростанции или ветряки
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Согласен.
В наших широтах индивидуальные электростанции на ФЭП - чудачество "для бахатых".
Ветряки у нас тоже мало эффективны - сила ветра обычно не более 4 - 5 метров в секунду, а ветряку нужно вдвое больше для выхода на номинальную мощность, у нас ветры такой силы - уже ЧП! :)))
Сообщение ручнойтигр »
Как я выше писал,про лаги счетчика который стал считать неправильно и в мою пользу :music: так до смешного,собираюсь с дачи привезти обогреватель,выставить на улицу,а точнее балкон,и включать,обогревать улицу :))) с целью умышленно накрутить показания,т.к один киловатт в сутки, как-то не серьёзно :))) чтобы подозрений не было
Сообщение Upgrader »
О, надо перепродавать электричество соседям :)))
Точно :))) а и правда,жаль его в прок не запасеш,как бензин к примеру не нальеш в бочку :( была бы золотая жила :))
Откройте платную зарядную станцию на квартире.
А что заряжать?
А что будут приносить - то и заряжайте.
кончилась лафа :( счетчик стал,заменили,и опять пошло по 8-10 киловатт крутить в сутки :kill: :kill:
Электрический кот
Сообщение Foton-4n »
Слышал один метод правда по секрету :write: юзать двигатель генераторную систему, двигатель при этом должен быть не менее 30кВт и наработать от 1000ч тогда через неделю но максимум 2 начинается реальная экономия. Обязательно цепная передача и маховик весом не менее 100кг с оборотами не менее 300!
Сообщение Dr.Tr. »
As писал(а):Ветряки у нас тоже мало эффективны - сила ветра обычно не более 4 - 5 метров в секунду, а ветряку нужно вдвое больше для выхода на номинальную мощность, у нас ветры такой силы - уже ЧП! :)))
Это вы про такие ветряки? Вообще, если хотите юзать ветряк при 0,5 м/с, то ставьте редуктор. Ну или генератор со сверхмалым усилием страгивания
память не сверло
Законы физики не обманешь! Создать ветряк, имеющий хоть сколь-либо приемлемый КПД при силе ветра в 0,5 м/с, никому пока не удавалось... :dont_know:
