Помогите опознать девайс.
Сообщение Maykill »
слева скорее всего это транзисторы для микромодульных сборок
Сообщение gerasim-m »
Спасибо. Точно, транзисторы. Сбили с толку 9 шт. контактов по периметру. Посмотрел под лупой, запаяно только три.
[uquote="gerasim-m",url="/forum/viewtopic.php?p=3163633#p3163633"]Есть у кого информация по микросхемам ТМ-4А-4 и ТМ-23?[/uquote]
Это элементы "этажерочных модулей" - один из шагов "миниатюризации аппаратуры" - предшественник микросхем.
Вот тут
http://offtop.ru/dustyattic/v1_689076__.php
более- менее описывается, для чего эти микромодули были придуманы.
Спасибо. Исчерпывающая информация. :beer:
Сообщение blakjack »
Доброго дня, коты! Нашёл у тестя в гараже с автомобильным хламом, сие устройство.
По этому, думаю . что что-то автомобильное :) . Може счётчик импульсов какой... При подачи питания на 2 провода из 4(Чёрный - красный) загораются "0,0" что давать на остальные не знаю, может знает кто что это
Сообщение watchmaker »
Тахометр или что-то подобное?
мало разрядов... скорее темометр
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3175664#p3175664"]Тахометр или подобное?[/uquote]
musor писал(а):мало разрядов... темометр
Ну, почему.. 01- это 100 оборотов/мин, 99- это 9900 об./мин. вполне достаточно.. (х100)
Судя по паре счётчиков и паре дешифраторов- скорее, всё- таки тахометр..
Сообщение diesel170 »
Может вольтметр?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3175671#p3175671"][uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3175664#p3175664"]Тахометр или подобное?[/uquote]
Судя по паре счётчиков и паре дешифраторов- скорее, всё- таки тахометр..[/uquote]
Горит 0,0 через запятая горит
Тогда точно НЕ ВОЛЬТМЕТР..
Сообщение 6ф1 »
Может измеритель расхода топлива? Датчик возле бензонасоса врезается в топливный шланг, по принципу ''водомеров'', выдает скоко-то импульсов на скоко-то литров... В карбюраторную эпоху это было ОгОгО!
Сообщение korob »
6ф1 писал(а):Может измеритель расхода топлива?
Он самый. :beer:
Сообщение Thorgard »
Пожалуйста подскажите, что это за девайс. Знаю только, что это Турбинный измеритель воздушной скорости, но никакой спецификации найти не могу.
По заданию нужно "Описать схему турбины, на выходе иметь диаграмму , так же чтобы были параметры : чувствительности, диапазон изменения погрешности, точность , стабильность".
Надо получить с него диаграмму, как я понял его нужно подключить к осциллографу ( но верно ли я это понимаю или нет ? ) На конце висит ещё резистор 200 Ом, 10%
Последний раз редактировалось aen Сб сен 23, 2017 15:19:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенес.
Сообщение Hand-Maker »
Внимательно срисовать схему. Разобраться, чо и куда подключать. Рассмотреть и понять, что за датчик применяется в турбине -- генератор напряжения или импульсов. Скорее всего там оптопара.
После этого можно будет понять, что и куда подключать.
вот когда можно будет получать сигнал, зависящий от скорости потока, тогда уже анализ данных, определение погрешностей и т.д.
Кстати, образцовый измеритель скорости или калиброванный источник потока имеется? Без этих вещей результаты анализа будут "в попугаях".
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3191435#p3191435"]Внимательно срисовать схему. Разобраться, чо ............ "в попугаях".[/uquote]
Вот схема ( вроде бы всё верно вывел ) Схема похожа на колёсико в мышке.
R3 R4 как-то "не туда" нарисованы, да фотодиод наоборот должен быть. Но в целом понятно.
При вращении турбинки на верхнем выводе R7 должны быть имплуьсы. Их надо подавать на осциллограф, а лучше на частотомер.
Далее, подавая воздушный поток с известной скоростью движения воздуха, строить зависимость частоты от скорости.
Сообщение gsmart »
Thorgard писал(а):Знаю только, что это Турбинный измеритель воздушной скорости
Правильно называется такой прибор АНЕМОМЕТР (не путать с ареометром), яндекс вам в помощ.
Лет 10 назад приходилось ремонтировать похожий девайс производства СССР, собранный ещё каца на 155й советкой логики, не помню уже, им в ЖЕКах сквозняки мерили.
таих ка грязиэтих метроф те что для воздуха обычнооткрытые а этот наверно для труп
Сообщение kaetzchen »
Хлопцы, че эт за телефонная хня? с левой стороны 2 провода на платку идут..
2 одинаковые детальки- это тиристор с чувствительным затвором (SensitiveGate
SiliconControlledRectifiers)
спс :beer:
Добавлено after 43 minutes 34 seconds:
диплексор свич типа?
Вернуться в «Практика»
