0,8мм. смотри по выходному току своего БП.
ИИП для новичков на IR2153
По внутреннему диаметру кольца впритык. в один слой.
А почему снаббер в первичной обмотке выбран таких номиналов? 7.5 Ом - не слишком мало?MrAnderson107 писал(а):Снабберы на первичной и вторичных обмотках тоже стоят, на первичной 7.5 Ом и 1.5 нФ, на вторичных обмотках 51 Ом 2,72 нФ.
Звон возникает то ли при закрывании транзистора (или диода), то ли при открывании. Точнее можно сказать лишь сопоставив два луча, один из которых вот приведённый, второй - напряжение на первичке или вторичке. Звенит, по-ходу, вторичка...
Бороться с этим звоном - подбирать снабберы. Они есть, но либо надо поиграться номиналами (конденсатор, резистор не великоват ли), либо попробовать повтыкать где-то ещё (например, параллельно диодам, и, как ни странно, параллельно дросселю). Насчёт номиналов ничего не скажу - всё экспериментально подбирается.
Снаббер в первичной обмотке подобрал экспериментально, с подавлением выбросов справляется хорошо.
Со снабберами на вторичке пробовал возится, при этих номиналах хорошо убирает часть помех, остается вот этот звон и ещё немного (съедается дросселем, кроме звона). Двух лучевой осциллограф есть, по возможности сниму показания. Звенит именно вторичная обмотка, на первичной ВЧ в таком количестве не наблюдается. И вот ещё момент, при установке ещё одного дросселя, от компьютерного блока, что на выходе стоит, звон усиливается.
Параллельно диодам и дросселю снабберы, попробую, отпишусь о результатах.
Математическая вероятность всегда больше нуля.
Все относительно...
Все относительно...
Можно! Для этого делитель R1, R2 средней точкой нужно подключить к средней точке полумоста.mike000 писал(а):Если в этой схеме использовать один электролит по питанию на 400 В., то тогда необходимо делать делитель напряжения на пленочных конденсаторах? А можно ли один конец первичной обмотки включить через конденсатор между транзисторами
Зачем запас на первые импульсы? Проходной кондёр С13 до начала старта уже успеет прилично зарядиться.Телекот писал(а):Можно, но придётся трансформатор и дросселя мотать с запасом что бы первые импульсы...
Можно и в этой схеме пользовать за милую душу!! Чуть выше объяснил. Если непонятно - нарисую.Starichok51 писал(а):вариант с несимметричным включением (через один конденсатор) можно использовать с ШИМ-контроллерами, имеющими софтстарт (мягкий пуск)
добрый вечер форумчане! Собрал еще один ИИП но при запуске проблема
Запустил через лампочку все ОК моргнула и погасла но на выходе 0. Ирку проверил на другом рабочая. Транзисторы тоже исправны. В чем может быть проблема понять не могу от старой ПП ушел не сильно. Файлы прилагаю.
- ИИП.zip
- (335.83 КБ) 457 скачиваний
Так начинай с проверки напряжений: на ИРке, на электролитах сетевых, на первичке....
добрый вечер форумчане! заинтересовался схемой на самой первой странице под номером 1 где исполmpetncz транс из блока питания пк .
кто знает напишите мне пояснения ато хочу собрать и расчитать транс!
1 - почему в данном типе бп конденсаторы используются на 200 вольт хотя напряжение сети 220 и выше?
2 - если собирается бп импульсный по данной схеме на 1000 вт что это значит надо конденсаторы ставить на 1000 мкф ? если таких не имеется на данное напряжение как выйти из положения?
3 - можно ли наматывать импульсный трансформатор витой парой ( сетевой провод пк) диаметр 1 жилы =0.4-0.5?
4 - говорят что импульсные бп нельзя без нагрузки включать ! ставят на выход схемы резистор для постоянного нахождения блока питания под нагрузкой!(хоть и малой!) как расчитать номинал и мощнсоть?
5 - если использовать по схеме на 1 странице не транс из бп а кольцо то какой лexit прогой расчитывать? ато развелось их много!!
касательно данной схемы -
http://savepic.ru/4045699.png
на выходе транса стоят диоды fr302 на ток 3 ампера 100 вольт ! я полагаю если использовать бп на полные 200 ватт при 12 вольт то это порядна 16.5 ампер - диоды не тянут !
можно ли на выходе ставить диоды шотки типа - 1N5822 (Шоттки) у кеторых импульсный ток порядка 80 ампер?или сборки типа - MBR20100CT (Шоттки) - 2 диода шоттки в одном корпусе с общим катодом!!! аналоги стоят в бп компа!!!
- (29.99 КБ) 938 скачиваний
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
1. Потому что используется последователное соединение конденсаторов.кто знает напишите мне пояснения ато хочу собрать и расчитать транс!
2. Искать подобные/использовать параллельное-последовательное включение кондеров.
3. Лентой - да. Зачем витая пара?
4. Все зависит от схемы ИИП. Рассчитывать под мин.ток нагрузки. Закон Ома.
Если ИРка генерит, то полевик в аутеНа электролитах почему то 296в а на первички вообще 0
(ИМХО
serg_ns значит при последовательном соединение увеличивается напряжение конденсаторов а емкость что происходлит с ней?
Вдвое уменьшается
А вообще-то такие вещи надо знать.
serg_ns ещё вопрос - а какие же кондеры ставят ( номинал?) в сварочниках инверторах? ведь от емкости кондера зависит мощнсоть? говорят 1 мкф на 1 вт или не так?
а в моей схеме в прикрепление получается при 2 кондерах по 220 мкф 200 ват не получишь? или я что то не знаю?
и можно ли в данной схеме поставить 1 кондер входного фильтра ? и куда какие провода подключать?
- (29.99 КБ) 921 скачивание
Обычно - 2-3мкФ на 1Вт.
В пике получишь, на постоянке - нет
1 - можно (кондер на 400В), но нужно создать делитель, из резисторов и кондеров (не электролитов), или просто резисторов, параллельно одному конденсатор на 400В, включив последовательно конденсатор на1мкФ(~) от делителя на точку соединения дрейн-сорс транзисторов.
serg_ns не понял к чему - В пике получишь, на постоянке - нет?
и ещё по приведённой мною схеме кондеры соединенные последов - дают емкость 120 мкф - это получается 0.5 мкф на 1 ватт примерно!!1
а про делитель можно схему что куда? уж лучше для увеличения емкости ставить параллельно ведь емкость растёт а напряжение не изменяется!! наверное в инверторах так и ставят параллельно!!
а после диодного моста там ведь не 220 ! а сколько 300??
Пробовал подключать снабберы, конденсатор 2,72 нФ, резистор использовал переменный, бесполезно. Однако отключение Y-конденсаторов на выходе от таких же на входе полумоста снизило амплитуду помехи до 2В, частота её стала ~12 МГц...
Все относительно...
Все относительно...
