БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Коллектор Q1 подсоединить обратно, он там нужен.
Иначе будет всплеск при выключении.
givitm Спасибо, вернул на место. А этот всплеск я мультиметром не увижу? Кроме ТЛ4М есть китайский HOLDPEAK 890 но он тоже не показывает. Я мало разбираюсь в радиотехнике, но КМК при выключении напряжение на выходе должно плавно падать пока не разрядится конденсатор 3300х50В. Можете обьяснить откуда этот всплеск возьмется?
Тогда не меняй в схеме не чего.roleg1970 писал(а):Я мало разбираюсь в радиотехнике
Всплеск будет не всегда, а только при установке маленьких выходных напряжений 0-3в из за пропадания напряжения -5в.
[uquote="roleg1970",url="/forum/viewtopic.php?p=3165691#p3165691"]givitm Можете обьяснить откуда этот всплеск возьмется?[/uquote]
вопрос не в бровь, а в глаз
в особенности от новичка, который без посторонней помощи не справился с кондовым каскадом на ОУ
одна из версий возникновения всплеска при выключении питания это проявление косяка, в простонародье именуемом opamp phase inversion (phase reversal)
собственно, весь сыр-бор с заменой операционников на mc34071 и попыток избавиться в питании U2 от отрицательного напряжения были связаны с вероятностью сжечь нагрузку.
sls Сорри, я наверное чтото не то спросил или вы переоцениваете мои знания. Честно говоря я из вашего обьяснения ничего не понял да и наверное ни к чему мне понимание на таком уровне. Главное что мой блок заработал и большущее всем спасибо, обычно на специализированных ресурсах к новичкам и непонимающим относятся куда хуже.
Всем котам валерьянки и еще раз благодарю
Модернизация последней версии китайского конструктора. Постоянка с диодного моста и конденсаторов 42 вольта. С набора впаян 7824. С его выхода идёт провод на обрезанную дорожку. Для апгрейта нужна одна микросхема кр1408уд1. Осцила нет, поэтому не могу проверить уровень пульсаций. Не задействованные ноги микросхемы нужно подогнуть. Регулировка напряжения до 32 вольт
Насчет многооборотников - для начала хватит двух обычных переменников 10 кОм в паралели кроме средних выводов, которые соединяются резистором от 10кОм и более, как удобно
Сам бы не додумался, усмотрел с сайта радиоинженера
Выводы перемеников желатльно зашунтировать кондерами по 0,1 мкф.
Требуется корректировка сопротивления R18 3K9 для зажигания светодиода ограничения по току!
Последний раз редактировалось Allexbast Ср авг 30, 2017 22:19:13, всего редактировалось 1 раз.
Ты не фото показывай, а схему. Больше толку будет.
С телефона схемы трудно редактировать
Буду ореинтироваться схемой с первой страници. Просто запитал плюсы двух TL081 U2 и U1, отечающие за стабилизацию по току и и опорного напряжения через стабилизатор 7824 , а U3 заменил на кр1408уд1. Проще не бывает. Светодиод только постоянно светился. Затем эмиттер транзистор Q3 тоже присоединил к 24 вольтам и светодиод ваще не горит. Видимо требуется подбор резистора R22. В схемах не очень , возможно другая причина
В ките есть очень нехилый недостаток, просадка с 32 до 24 вольт, видимо требуется корректировать ограничитель по току или схема так расчитана фиг победишь
Возможно транс тпп311 слабенький
Последний раз редактировалось Allexbast Чт авг 31, 2017 12:15:37, всего редактировалось 1 раз.
Зачем там 24в? там и 15 за глаза хватит.Allexbast писал(а):Просто запитал плюсы двух TL081 U2 и U1, отечающие за стабилизацию по току и и опорного напряжения через стабилизатор 7824 , а U3 заменил на кр1804уд1.
Такой был в ките, зачем тратиться
По даташиту 081 до 36 вольт, так что 24 и 31,1 не так и страшно
Чем ниже питание тем больше надёжность.
Согласен, но увы у меня пока нет низковольтных стабилизаторов
Добавлено after 9 hours 34 minutes 56 seconds:
Окончательный вариант с рабочим светодиодом
Прошу прощения за колхоз и качество фото
Лучше подскажите как побороть просадку напряжения
Allexbast, для начала поищите косяк в монтаже, при входном в >40В после выпрямителя получить на выходе 24В как-то немного обидно.
например неправильно запаянный транзистор
На выходе 32 вольта, но падает нереально при подключении 10 омной нагрузки до 6 вольт
Резисторы ограничения на максимуме
при таких токах да с низким выставленным напряжением на выходе транзистору будет не шибко хорошо, Вы в курсе?
R18 задает максимальный ток, R7 надо бы уменьшить, R17 подбирайте под конкретное значение R7, это ограничение снизу.
Мерий режимы и смори где теряется, что сложного?Allexbast писал(а):На выходе 32 вольта, но падает нереально при подключении 10 омной нагрузки до 6 вольт Резисторы ограничения на максимуме
Телекот, а там теряется?
32В на 10 ом - 3.2А на выходе, больше на штатное ограничение по R18 похоже
Вроде как 6/10=0,6А , где вы видите 3,2А?Allexbast писал(а):при подключении 10 омной нагрузки до 6 вольт
