АВТО тема
Сообщение Efimozi »
Херово что чудес на свете не бывает... готовь прокладку ГБЦ
Сообщение ручнойтигр »
Зачем радиатор печки снимать? Долго и много возни (как на Нексии хотя не знаю) у него вход и выход из под капота доступны вроде,можно и продуть его,и шланги надев промыть чем нибудь,без снятия
Последний раз редактировалось ручнойтигр Ср окт 16, 2024 20:31:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Steppe »
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=4637118#p4637118"]Зачем радиатор печки снимать? Долго и много возни (как на Нексии хотя не знаю) у него вход и выход из под капота доступны вроде,можно и дуть в него,и шланги надев промыть чем нибудь,без снятия[/uquote]
Ты только дуть и можешь. Дуй себе, а человеку надо промыть и очистить радиатор печки.
Только снимать его чтобы изнутри промыть,нет смысла.
Сообщение Efimozi »
Есть смысл, ничего с него толком не выдуть по месту и не промыть.
Или замена на новый, или разбирать и чистить сердцевину без бачков механически
Последний раз редактировалось Efimozi Ср окт 16, 2024 20:47:37, всего редактировалось 1 раз.
Он алюминиевый, разбирать смысла нет...
[uquote="Efimozi",url="/forum/viewtopic.php?p=4637124#p4637124"]Или замена на новый, или разбирать и чистить сердцевину без бачков механически[/uquote]
Он не на столько дорогой чтобы таким заниматься . Если уж снять,то новый проще поставить
Сообщение Steppe »
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=4637121#p4637121"]Только снимать его чтобы изнутри промыть,нет смысла.[/uquote]
Это тебе не колесико надуть
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4637125#p4637125"]Он алюминиевый, разбирать смысла нет...[/uquote]
Верное решение, хотя некоторые пытаются. Получается только разобрать, а вот со сборкой проблемы. В сервисе этим заниматься точно никто не будет, они то знают сколько на это уйдет времени при полном отсутствии какой-либо гарантии по результату.
Работа предстоит большая.
Добавлено after 8 minutes 31 second:
И очень старый.
Сообщение K.Vladimir »
Я промываю систему охлаждения, простой, процеженной... Сывороткой из под творога :roll: ... Снимаю верхний патрубок входа радиатора, одеваю на него кусок от женских колгот. Делаю как мешочек, для ловли крупных окалин например, и одеваю патрубок обратно, зажимая патрубком сам мешочек. Езжу так пару дней. Потом откручиваю все пробки, на горячую, и вся гадость сливается. Надо быть готовым - воняет жутко... Гадость эта бывает иногда даже в виде соплей... Снимаю патрубок, достаю мешочек, и в нем может быть много дер*ма... Собираю всё обратно, и пару раз промываю обычной водой. А потом уже и антифриз. И мотор перестаёт греться, и печка после жаром прёт :dont_know:
Если где при сливе сыворотка облила кузов, то обдаю всё керхером, иначе молочная кислота, быстро "даст ума" кузову :roll:
Non progredi est regredi...
Сообщение vm1952 »
... это была непечатная фраза. хотя хозяин барин, но убийца. Копеечная экономия на охлаждайке.
блокирован: Coyote2025, FAKIR, Наставник
Сообщение Steppe »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4637162#p4637162"]Я промываю систему охлаждения, простой, процеженной... Сывороткой из под творога[/uquote]
В недрах многочисленных ГСК и индивидуальных гаражных боксов родилось огромное количество "технологий" ТО авто, затмевающих своей уникальностью НИОКР всяких там НИИ и КБ. Перед нами одно из них.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4637162#p4637162"]Я промываю систему охлаждения, простой, процеженной... Сывороткой из под творога :roll: .[/uquote]
Сколько не нужных телодвижений. Главное найти жертву в колготках и хозяина пяти теплицкоров. :)))
Хромпик тебе в помощь. В союзе только этой хренью и спасались.
https://www.ozon.ru/product/kaliy-dvuhr ... 407566433/
(160.74 КБ) 39 скачиваний
ИВАНЫЧ956 писал(а):В союзе только этой хренью и спасались
И такое было.
Steppe писал(а):Перед нами одно из них.
Я не понял! А что не так?! На фантазии и смекалке самодельщиков пол страны наверное держится... А тут пендитность... Не нравится? Я тебя заставляю так делать? Вон дверь, за ней нах! Или пиз**ть - не мешки ворочить?!...
Сообщение Steppe »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4637226#p4637226"]Я не понял![/uquote]
Это как раз и понятно.
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4637226#p4637226"]На смекалке самодельщиков пол страны наверное держится...[/uquote]
"Ваше мнение очень важно для нас"...
Бороздить просторы Вселенной не пробовал? Про кашу из топора многие знают.
Знаешь, иногда за не имением горничной, и конюх сгодится
Сообщение Steppe »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4637243#p4637243"]Знаешь, иногда за не имением горничной, и конюх сгодится[/uquote]
благословляю, однако!
Steppe писал(а):[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4637243#p4637243"]Знаешь, иногда за не имением горничной, и конюх сгодится[/uquote]
Всё понятно с тобой. "Заеды" только вытри... Да и по размеру ж возьми...
Пасмурно который день, периодические дождики в виде измороси, около 15-и тепла...
Вооот... Уже переобул и Гранту, и Жигуля. Осталось керхером помыть колеса да в погреб опустить :tea: ...
Сообщение Steppe »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4637311#p4637311"]Вооот... Уже переобул и Гранту, и Жигуля. Осталось керхером помыть колеса да в погреб опустить :tea: ...[/uquote]
Колеса в погреб? Смекалка так и прет.Изображение
Сколько им годиков?
Сообщение Efimozi »
а куда? Под кровать?
У меня приямки в гаражах,. в них храню, да и многие так, за исключением безгаражников
Сообщение Steppe »
[uquote="Efimozi",url="/forum/viewtopic.php?p=4637405#p4637405"]а куда? Под кровать?
У меня приямки в гаражах,. в них храню, да и многие так, за исключением безгаражников[/uquote]
ну приямки, так приямки. Под кровать не вариант. Я всегда полки для колес делал, место позволяло.
