Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Александр Чуреков »
кто-то собирал БП из электронного трансформатора?
Собирал сегодня питальник 2х24В
Использовал электронный трансформатор. Приделал резистор с ОС по напряжению (в гугле начитал) для запуска без нагрузки.
На родной плате все завелось.
Сделал свою плату (копия заводской + разводка для 24В). Перестал без нагрузки заводиться :shock:
Низковольтную часть после подсоединил (выпрямитель - конденсатор - КРЕН 24В...)
Поставил сдвоенные диоды шоттки на 40В из компового БП.
Включил - запустилось. диоды зыдымили (раскалились) без нагрузки, но 24В на выходе получил.
Заменил шоттки на FR207. Теперь напряжение поднимается от 0В до 24В 10-20 сек. При замыкании выхода ток 50мА :cry:
При замыкании вторичной обмотки лампа в разрыв сетевого провода вспыхивает. В остальных случаях не светит.
Т.е. мощность отдает до выпрямителя, А после уже нет.
Может диоды какие хитрые надо или еще что?
схема ЭТ аналогична этой
надо заставить его работать :cry:
Схема аналогична этой с некоторыми изменениями (номиналы деталей другие)
вопросы:
1. почему запускается медленно (10-20с)
2. сразу на вторичной обмотке ток большой выдает, а после нет?
выпрямитель одключил как здесь
Сообщение Alexeyslav »
фиговая схема... лучше используй IR2153 с полевиками.
их покупать надо. А ближайший магазин за 180 км
Сообщение Blaze »
Переделывал несколько электронных трансформаторов, ОС по напряжению как с резистором так и с конденсатором пробовал. Работают оба варианта, но если убрать токовую ОС, как пишут везде - на нагрузке 25вт начинают сильно греться транзисторы, если корпус ЭТ пластиковый -он начинает плавится. Оптимальный вариант - не убирая токовую ОС добавить ОС по напряжению. Результат - запуск без нагрузки и на больших токах нагрев транзисторов оптимальный. Переделать электронный трансформатор можно, но бп на IR2153 надёжней и ведёт себя более предсказуемо, нежели ЭТ.
В виде схемы - то что красными крестами на схеме отмечено, не убирать.
Последний раз редактировалось Blaze Вт ноя 04, 2014 09:37:59, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение falkonist »
Blaze, а если описанное Вами словами представить в виде схемы?
Сообщение Телекот »
Экспериментировал с подобным блоком. ОС по напряжению совсем не делал, просто до выпрямителя подпаял нагрузочный резистор на 100-200 ом для запуска.
Сообщение просто КОТ »
Друзья, а вот такой вопрос... Если человеку нужен лабораторный БП, 0...12В допустим и до ампер двух. Линейник с трансформатором не хочется. Конструкции с МК тоже. Какие интересные и простые варианты есть?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение neon »
малогабаритный импульсный БП на 12 В + линейный стабилизатор. БП можете взять от ноутбука, с небольшой переделкой.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Я про то, чтоб не чисто линейная стабилизация. Что-то в духе: http://radiokot.ru/circuit/power/supply/02/.
Единственно что может есть более интересные реализации предрегуляторов?
просто КОТ, подобные тиристорные "предрегуляторы" никогда, ни при каких обстоятельствах даже не мыслите применять. Потому что тиристорные/симисторные регуляторы предназначены регулировать мощность, но никак не напряжение.
Если есть желание поиграться, вот, как вариант, моя старая схема, к сожалению, до стадии "железа" так и не доведенная: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=16195
А что если сделать что-то в духе релейного чёпера с дросселем? Или он будет себя плохо чувствовать в широком диапазоне выходных напряжений?
Сообщение Телекот »
просто КОТ писал(а):Друзья, а вот такой вопрос... Если человеку нужен лабораторный БП, 0...12В допустим и до ампер двух. Линейник с трансформатором не хочется.
От трансформатора вы не избавитесь так как для блока питания нужна развязка от сети. Вопрос только какой трансформатор использовать. Низкочастотный или высокочастотный. Высокочастотный легче по весу, но сложней в изготовлении и требует кучу дополнительных элементов. Низкочастотный имеет лучший КПД, но большой вес. Выбирать вам. Стабилизатор можно сделать на LM2576.
falkonist писал(а):Потому что тиристорные/симисторные регуляторы предназначены регулировать мощность, но никак не напряжение.
А как тогда относится к блоку питания телевизора "Электроника Ц 430 и Ц 432" там на тиристоре сделан пред регулятор на 130в. И схема на тиристоре стабилизировала это напряжение.
http://radiomania.narod.ru/Sprav/produc ... el430c.gif
Последний раз редактировалось Телекот Вт ноя 04, 2014 11:23:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jack_A »
Мне тоже интересно -- как можно стабилизировать мощность иначе чем через напряжение . На одной и той же нагрузке выделяемая мощность -- однозначная функция от действующего напряжения.
А какой смысл городить импульсный "предрегулятор", если всё равно питание осуществляется "кирпичом"-трансформатором??? Что при этом экономится? Масса радиатора? Так тупо поставьте кулер. Или коммутируйте обмотки трансформатора.
Я вижу в такой топологии какой-то смысл, если сетевое напряжение преобразовывать импульсником напрямую в пониженное и гальванически развязанное от сети. А второй аналоговой "ступенью" получать нужное напряжение с минимумом пульсаций.
Я имел в виду именно экономию радиатора. Ибо систему ИИП с таким широким диаппазоном регулировки ОС я боюсь не осилю.
Сообщение Телекот »
а что сложного? Берёте любой источник питания 15-40в и схему стабилизатора.
В место R2 ставите переменный резистор. Он импульсный и не требует большого радиатора.
Будет ли он комфортно себя чувствовать в широком диапазоне нагрузок?
Сообщение Телекот »
Будет, даже наборы для изготовления таких стабилизаторов выпускают.
Сообщение sasha33 »
То. просто КОТ
Гляньте вот эту тему ,я думаю вам будет интересно.http://www.microsmart.eu/index.php?topic=44.2295
Сообщение Trouyan »
Добрый день. Делаю источник питания регулируемый ШИМом. На 400-600В с током в единицы милиампер (для пьезокерамики).
За основу взял следующую схему.
Ни как не могу понять, зачем первичную обмотку сделали из двух кусков по 4 витка и поставили два транзистора. Почему не один ?
Что то вроде этого:
Да и как так на выходе получили 1000В когда на первой обмотке 8 витков на второй 200, коэффициент усиления=200/8=25
Напряжение на первой обмотке 12В. Тогда на второй 12В*25=300В. Даже если использовать только половину первичной обмотки (4 витка) то максимум на вторичной будет 600В
Заранее благодарю.
