uldemir
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение uldemir »
Нажмите ссылку "Поиск" и наберите "транзисторные ключи". найдите тему с таким названием и почитайте.
SLvik
Сообщение SLvik »
LEVV2006 писал(а):Можно ли оставить один транзистор Т2? Или можно ли эмиттер Т1 подключить к базе Т2.
Я так попробовал на макете и под управлением анодное напряжение появилось. Я манипулировал напряжением 5 вольт и поэтому не знаю как всё будет происходить на 200
Но всё же актуальней первый вопрос. Можно вить оставить только один транзистор.
Нет, только по этой схеме.
Во всех (Нормальных) схемах стоят 2 транзистора.
kosbo
Сообщение kosbo »
рад,что дисплей понравился...купил на ебей,причем вышло все забавно) начальная цена стояла около 18бакс, я поставил 25, а мысленно готовился к тому,что сейчас будет жесть и я участвую в аукционе только в качестве массовки...а в итоге,никто больше ставок не делал вообще и панель ушла ко мне за эти самые 18 бакс...но вот с пересылками пришлось помучаться: продавец в рф не высылает, поэтому сначала слали другу друга по сша, затем он другу в питер, а оттуда тот уже ко мне в мск :) стоило это все еще баксов 20 точно...
да Вам просто повезло, такие дисплеи редкость и так дешево обычно на ебей не стоят, хотя и попадаются хорошие предложения. Я бы тоже с удовольствием такой дисплей помучил... Но пока что ничего похожего не могу найти.
Есть у меня парочка панаплекс дисплеев типа ИГП-17, хочу на них часы собрать, они я так понял в динамике только работают, статика не прокатит, так что надо либо кучу транзисторов как высоковольные ключи использовать, либо какую нибудь специализированную микруху, мож кто подскажет?
Кстати NEC микросхема из вашего дисплея - должна быть в самый раз, но где ж ее такую найти...
jekltd
Сообщение jekltd »
Хоть и ВЛИ но всё равно выглядит неплохо , noritake-itron 320x32 стоят в Squeezebox Classic (больше не производяться) ...
Av4arik
Сообщение Av4arik »
LEVV2006 писал(а):Но всё же актуальней первый вопрос. Можно вить оставить только один транзистор.
два транзистрора стоят только потому, что управляешь логической единицой HV-напругой. один транзистор, при получении на базу +5В, открывается, и 0B подается на базу второго транзистора, тот в свою очередь открывает HV-напругу на анод. можете эту богодельню заменить на оптопару дарлингтона, например TLP627. я ставил кт605AM/БМ
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
SLvik
Сообщение SLvik »
kosbo писал(а):Есть у меня парочка панаплекс дисплеев типа ИГП-17, хочу на них часы собрать, они я так понял в динамике только работают, статика не прокатит, так что надо либо кучу транзисторов как высоковольные ключи использовать, либо какую нибудь специализированную микруху, мож кто подскажет?
По 2 транзистора на каждый анод и по одному по катодам.
Токовые резисторы ставить по катодам.
LEVV2006
Сообщение LEVV2006 »
Там оба транзистора 42. И при подаче управления транзистор Т2 закрывается.
uldemir
Сообщение uldemir »
Т2 там работает как эмиттерный повторитель. Напряжение на эмиттере повторяет напряжение на базе. Подключите как задумали и получите на эмиттере максимум 5 вольт.
Если хотите дорабатывать чужие схемы, потрудитесь хотя бы для начала изучить основы того, что хотите доработать.
suslogon
Сообщение suslogon »
LEVV2006
uldemir писал(а):Т2 там работает как эмиттерный повторитель. Напряжение на эмиттере повторяет напряжение на базе. Подключите как задумали и получите на эмиттере максимум 5 вольт.
Вы хоть маю схему смотрели? Там от эмитора вообще ничего не идёт на базу Т2!!
Я ещё раз повторяю. Собрал как по схеме (транзисторы Т1 и Т2 42-е). Т2 открыт через резистор Р11. При подаче управления на Т1 на базе Т2 образуется 0 и он закрывается. Т.е Т2 открыт по умолчанию.
Меня в этом всё устраивает. НО! При подаче на базу Т1 0 от микроконтроллера часть напряжения сливается в микру. Как это избежать? Поставить диод или пусть сливается только резисторы надо подобрать ?
crocodil
Сообщение crocodil »
suslogon писал(а):Изображение без единого слова по делу :)))
Подправил на dropbox-e описание:
В часах применен двухтактный автогенераторный узел высокого напряжения. Его отличительные свойства – минимальное число компонентов и максимально возможный КПД. Квазирезонансный режим работы полностью устраняет динамические потери в коммутирующих транзисторах и проблемы, связанные с электромагнитной совместимостью чувствительных приборов, поскольку спектр генерируемых колебаний резко сужается. Практическая эксплуатация часов не выявила сколь-нибудь заметных помех радиоприему на диапазонах СВ и КВ. TR1 взят с китайской зарядки от мобилок, оставлена высоковольтная обмотка, низковольтная содержит 17+17 витков. Рабочая частота преобразователя с помощью C14 устанавливается в районе 50kHz. D6, D7 – маломощные высоковольтные диоды. Вместо F1N05 можно применить сдвоенный полевик с плат защиты литиевых аккумуляторов, например TPCS8205 и т.д. От R30, R33 зависит скорость перезарядки затворов полевиков и, как следствие, в некоторой степени выходное напряжение и КПД преобразователя. В налаживнии описанный узел не нуждается, хотя стоит удостовериться, что преобразователь работает в квазирезонансном режиме. Для этого можно проконтролировать осциллографом наличие колоколообразных импульсов с паузой на нуле на стоках транзистора F1N05. Если осциллографа нет – R30, R33 установить номиналом 100–220Om.
Часть текста - Е. Москатов, журнал Радио №6, 2004год.
uldemir
Сообщение uldemir »
Я написал то, что написал. Я писал про Т2. А не про Т1. С Т1 там ничего особенного - обычный ключ. Чем он вам не нравится?
Ну, примерно так оно и работает.
чего-чего? еще раз, мне кажется или я вас не понимаю, или вы несете откровенный... Так что Вам там не нравится?
Av4arik
Сообщение Av4arik »
LEVV2006 писал(а):Вы хоть мОю схему смотрели?
я ее уже собирал. для первых часов подходит отлично. но есть проекты и получше =)
LEVV2006 писал(а):Я ещё раз повторяю. Собрал как по схеме (транзисторы Т1 и Т2 42-е). Т2 открыт через резистор Р11. При подаче управления на Т1 на базе Т2 образуется 0 и он закрывается. Т.е Т2 открыт по умолчанию.Меня в этом всё устраивает. НО! При подаче на базу Т1 0 от микроконтроллера часть напряжения сливается в микру. Как это избежать? Поставить диод или пусть сливается только резисторы надо подобрать ?
поставьте "ультрабыстрые диоды" и не мучайтесь. у меня все стоит по схеме, резисторы от контроллера 10кОм, и все работает, ничего еще не сгорело.
sova
Сообщение sova »
Добрый день. Помогите разобраться с блоком питания для часов на 155 серии. Из книжки Бирюкова, Тереха еще почти такие делал, по моему. Суть проблемы - сбивается ход. Питания нужно 12В преобразователь и 5В логика. Чего только не делал вплоть до разных трансформаторов на разные стабилизаторы. Сеть - полный ужас. Запоминающего осцилла на сутки у меня нет, 20 минут только. От 12В аккумулятора пашут,как миленькие.
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Вы имеете ввиду, что у вас в сети кратковременно пропадает напряжение? Ну тогда надо по питанию микросхем поставить либо ионистор, либо батарейку резервного питания.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
В случае 155-серии ионистор не поможет, батарейка - тоже. Тут нужно ставить резервный автомобильный аккумулятор, наверно. Ну и фильтр по питанию, какой-нибудь
Av4arik
Сообщение Av4arik »
мда.... для логики батарейка должна быть огого! Если бы часы были на МК - я бы предложил добавить CR2032 на вход питания МК...
SmarTrunk писал(а):В случае 155-серии ионистор не поможет, батарейка - тоже. Тут нужно ставить резервный автомобильный аккумулятор, наверно. Ну и фильтр по питанию, какой-нибудь
ИБП от компа вполне хватит... подключаться только лучше напрямую к АКБ. лучше посмотрите потребление 155-ой логики на миллиамперметре.
sova
Сообщение sova »
Гефестион писал(а):Вы имеете ввиду, что у вас в сети кратковременно пропадает напряжение? Ну тогда надо по питанию микросхем поставить либо ионистор, либо батарейку резервного питания.
Часы лопают почти 300 мА. Как поставить ионистор, просто, как фильтрующий кондер(10000мкф у меня стоит)? А потом не факт что напруга пропадает(только) может там пики не слабые.стройка вокруг.
sova
Сообщение sova »
Грустно...
Вернуться в «Умные мысли»
