А какой у вас компьютер?
Сообщение WatchCat »
[uquote="neon",url="/forum/viewtopic.php?p=4419458#p4419458"]Хочу звуковую карту добавить[/uquote]
Я бы подарил,но я очень далеко :(
Изображение при загрузке система перевернула. Чем она думала, я не знаю.
Фотоаппарат вписал в картинку тэг ориентации. После этого такие картинки поворачиваются по-разному в разных программах. Причем если в том просмотрищике, где перевернуто, картинку перевернуть нормально - то перевернуто может стать в другом,где было нормально. Единственный способ гарантированно бороться с этим который я нашел - это тщательное вычищение тега ориентации из картинок и приведение их к нормальной ориентации. Благо в линуксе для этого есть средства,позволяющие вычистить неудобный тэг одной командой в консоли для целого каталога картинок.
Сообщение neon »
перевернул сервер изображений Радиокота.
Тут концепция не абы какую карту, а достойную и новую, но за отклик спасибо :)
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Ivanoff-iv »
насколько я помню, в тех компьютерах звуковая карта часто была на одной плате с контроллером дисков или портов...
Для 386 компьютера найти приличную звуковуху - та ещё задача... Там же кроме ISA шин нет, а на шину ISA звуковых давно уже не делают... Более-менее распространенная AWE64, остальные либо хуже, либо не найти...
...Кстати, зачем там "крутая" звуковуха? Ведь быстродействия процессора не хватит даже для декодирования МР3, а объёма диска хватит для нескольких минут звука в РСМ... :dont_know:
Сообщение Upgrader »
MIDI/MOD решает :)
yor
Сообщение yor »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4420120#p4420120"]Для 386 компьютера найти приличную звуковуху - та ещё задача...[/uquote]Кому надо, отдам за доставку:
SB Pro Vibra16 (лет этак 20 назад был рабочий)
4 шт multi IO контроллера, один даже с видео (20 лет назад работал), все ISA
Сообщение neon »
звуковую карту нужно 16 битную, стоит процессор SX/SXL. В принципе найду новую, не проблема. Крутую туда не надо, нужно именно новую, чтобы компьютер соответствовал своему статусу. Возможно поставлю AWE32 или т. п. Игры и приложения установлю согласно того времени. Сам я начинал, если брать ПК, с 286. Помню диск был аж на 40 МБ.
Начал собирать систему на PII, достаточно интересную. 3dfx Voodoo уже есть, даже в слот ни разу не вставляли :)
yor
Сообщение yor »
[uquote="neon",url="/forum/viewtopic.php?p=4420464#p4420464"]звуковую карту нужно 16 битную, стоит процессор SX/SXL.[/uquote]Думаете, для SX или DX были разные звуковые карты?
Сообщение murzistor »
Когда-то компы вообще не умели выдавать вменяемый звук без дополнительной звуковой карты. Вот с тех пор и ходит легенда о том, что для аудиофиличного звука надо в комп карточку подороже воткнуть.
Сообщение neon »
yor писал(а):Думаете, для SX или DX были разные звуковые карты?
действительно, ведь шина ISA 16 бит.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4420590#p4420590"]ходит легенда о том, что для аудиофиличного звука надо в комп карточку подороже воткнуть.[/uquote]
Не так чтобы совсем уж легенда. У дешевых карточек часто бывает слишком уж большой уровень шума в паузах фонограммы. Потому что о чистом питании производитель особо не заботится. Актуально если прослушивать музыку через большие колонки. Причем я этот шум замечаю,хотя и не аудиофил. Просто живу в деревне и тут достаточно тихо.
Сообщение neon »
я сталкивался с явными помехами в линейном выходе интегрированного звука даже при работе с USB накопителями. Всё зависит от топологии печатной платы и многого другого.
Сообщение Martel- »
murzistor писал(а):Когда-то компы вообще не умели выдавать вменяемый звук без дополнительной звуковой карты.
Не знаю какие времена имеются ввиду, но много заблуждений сгенерировано дилетантами.
А по сути , ключевое было в том, что встроенная карта имела простенький АЦП, но при этом вполне качественный ЦАП.
Я лично делал тесты АЦП и ЦАП ,и в них участвовали меломаны. Никто нихера ничего не различил))
(у меня внешняя, на то время дорогая звуковая карта, и внутренняя, в системнике. И я их АЦП и ЦАП лично сравнивал. Брал записи, которые в мире считаются самыми качественными и давал сравнивать записанные и проигранные разными ЦАП/АЦП)
То есть, АУДИО СД и прочие музыки встроенная карта играла ровно так же, как супер-пупер внешняя карта.
И ЦАП там вполне полноценный.
Видимо хороший блок АЦП стоит дорого. Но он нужен в основном только музыкантам, звукачам.
neon писал(а): Всё зависит от топологии печатной платы и многого другого.
Да, и ключевое тут скорее всего многое другое. Аудиокабеля, земля приходящая в системник , если она туда вообще приходит.
Меня например всегда бьёт током и антенный разьём, и ЮСБИ масса, когда флешку втыкаю-вытыкаю.
Везде напряжение наверное выше 100 вольт.
Причем и в старой квартире в панельной пятиэтажке и в нынешней панельной пятиэтажке. Это советские электро-нормы бьют меня током. Алюминиевые жилы, и вряд ли нормированный, качественный ноль.
nds
Сообщение nds »
по стандарту на корпусе должна быть половина напряжения сети
так блоки питания atx устроены
и само собой это должно быть заземлено
2B OR NOT 2B = FF
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4420819#p4420819"]по стандарту на корпусе должна быть половина напряжения сети[/uquote]
Набить бы лицо тому дебилу который этот уродский стандарт придумал. Это же надо додуматься - сознательно подать на металлический корпус сотню вольт :(
Там обычно два конденсатора на входе, с каждого сетевого провода на корпус. Если их откусить - изоляция всего остального весьма приличная.
Сообщение neon »
WatchCat писал(а):Набить бы лицо тому дебилу который этот уродский стандарт придумал.
а если задуматься и почитать зачем же нужны Y-конденсаторы... причём тут изоляция всего остального. Это как в автомобиле отключить АБС, тормоза же нормальные.
Сообщение AlexS4 »
neon, ни практика ни симуляция в спайсе не подтверждают такую уж важность этих пресловутых Y конденсаторов, о которых очень любят писать все кому не лень, даже не попытавшись поглубже разобраться. часто вообще тиражируют безграмотный бред от которого кирхгофф застрелился бы сразу. :kill: имхо например экран между обмотками (а иногда и просто правильные намотка и подключение обмоток) решает проблему гораздо эффективнее и не создавая такого мощного дуратского реактивного делителя. все эти Y конденсаторы по сути допустимы исключительно когда есть PG провод, ежели его нет - они зло, которое само по себе скорее вызовет повреждения питаемых устройств чем спасет от чегото :music:
Сообщение АВК »
И что - полпитания на корпусе?
Там микротоки и если вы возьметесь руками за 'землю' и за корпус, то вас даже не пощиплет.
Я, в своё время, заритывал от такой цепи через трансик и стабилизаторик, электронные часы.
ПОЛЬЗА была.
По звуковой карте.
1) можно 'аудиофилический' КОВОКС спаять из большого разьёма древней мышки.
Прикольно. Как звучит уже не помню - паял очччень давно.
2) просто 'соунд бластер' на 386, да еще ЗХ, не советую.
Были для них в своё время карты 'особого чистого звука'.
Помню - тёмно малинового цвета и алгоритм их работы был не 'синтез', а 'сшитие звука из кусочков'.
Тоесть на винчестере лежали сохранееные звуки-ноты, и карта их сшивала во что надо.
Вот помню, по тем временам звук был НА ВЫСОТЕ.
Кстати об винчестерах.
НЕБЫЛО 40 мгб.
Были 42 мгб Вестерны и 44 мгб Сигейты.
И всегда можно было ставить на комп 2 штуки. А може и 4 - вот про 386 не помню... 1 ИДЕ порт был или 2.
Сообщение rl55 »
[uquote="WatchCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4422101#p4422101"]Там обычно два конденсатора на входе, с каждого сетевого провода на корпус. Если их откусить - изоляция всего остального весьма приличная.[/uquote]
И сразу появляется куча других проблем в виде разного рода помех.
Что легко наблюдал каждый при ремонте комп. БП с поднятой при ремонте платой и контроле пульсаций на выходах БП. Там нехилые появляются "иголки" в моменты переключения силовых ключей. При поднятой плате Y-контенсаторы как раз отключаются от металлического шасси, которое в свою очередь через винты подключается к холодной земле платы при штатной работе. И вот на этой холодной земле и возникают синфазные помехи. А подключенные Y- конденсаторы при неподключенном заземлении всё же хоть хреновенько, но соединяют по ВЧ холодную землю с нулем сети, значительно снижая уровень синфазных помех на ней.
Другой наглядный пример - с некоторыми зарядниками от кнопочных телефонов, при подключении их к смартфону, сенсорный экран начинает глючить.
Как раз это происходит с теми ЗУ, у которых отсутствуют Y- конденсаторы. Проверял специально на нескольких.
СтОит хотя бы для проверки через 1000-2000 пик подсоединить холодную землю с нулем сети, как работа сенсора восстанавливается.
Правда, есть ЗУ, у которых нет таких Y- конденсаторов (правильно, чтобы током не щипало), но там проблема решается специальным приемом намотки обмоток трансформатора и их расположением относительно друг друга, хотя при этом и ухудшается их магнитная связь.
Тоже пожертвовал одним таким ЗУ и разобрал его трансформатор. Там как раз был один "лишний" слой, вторым выводом никуда не подключенный.
Вот в этой статье, из всех прогугленных мной статей, достаточно полно освещена эта проблема:
https://emc-e.ru/razrabotka-i-konstruir ... ensheniya/
Кроме иногда глючащих сенсорных экраном (очень редко) и жалоб крайне редко встречающихся любителей DX-связей на КВ - помехи эти вообще никому и никак не мешают. Потому что от люминисцентных и светодиодных светильников помех намного больше - так как их самих намного больше чем компов. И что интересно - в схемах питания этих светильников всё равно никто не заморачивается радиопомехами. Также замечу,что у зарядников сотовых телефонов корпуса из непроводящей пластмассы. Так что стукнуть пользователя током там не может. А вот корпуса компов почему-то по сей день мало того что металлические,так еще и сделаны так что легко можно руками добраться до голого неокрашенного металла. Почему бы не делать хотябы крышки корпуса компа из пластика - не понимаю. Да, видел такие,но как-то они мало распространены. А ток с корпуса компа может течь довольно значительный - и кусается вполне чувствительно и порты легко убивает при неудачном стечении обстоятельств. Насмерть конечно не убъет,но резко отдернув руку пользователь может и травму получить. А ведь есть еще например люди с слабым сердцем,которым удары током,даже слабым, весьма опасны.
Так что продажа бытовых электроприборов с половиной питания на металлическом корпусе - это однозначное зло. Вероятно возникло оно в те времена когда компы применялись на предприятиях,где и питание особым образом организовано и шина заземления вдоль стены производственного помещения тоже не редкость и всякие проверки с измерениями проводятся. В жилых помещениях естественно ничего этого нет. А половина питания на корпусе так и осталась.
Кстати,обратите внимание,что ноутбуки и некоторые компы-моноблоки имеют внешний БП и у них половины питания на металлических деталях корпуса нет (например на разъемах которых можно коснуться рукой). Также не дерутся током мониторы,принтеры и сканеры.
И судя по тому,что всё это официально продается в Евросоюзе - как-то оно проходит сертификацию на соответствие стандартам. Значит кусающиеся током корпуса всё-таки не обязательны.
Вернуться в «Умные мысли»
