Мелкие вопросы по теории
Сообщение Martin76 »
shuur писал(а): только резистор подтягивающий перегревается
Ну так поставьте его нужной мощности, либо сопротивление подберите, чтобы допустимая для данного резистора мощность выделялась :sleep:
Сообщение Vendein_RaZoR »
Какой должен быть коэффициент стабилизации в норме у простой схемы с одним стабилитроном ? У меня например 165 получилось , это нормально ? :dont_know: Я читал что вроде бы выше 50 с одним стабилитроном достичь нельзя
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Дайте даташит к какому-нибудь лазерному диоду типа как в сидиромах стоят, хочу знать сколько вольт\амперов на него можно подавать и сколько в импульсном режиме максимум параметры.
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
привет. хочу на операционнике собрать схему вычитания одного сигнала из другого. вот нашел http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?tut ... 6&index=10 там предпоследняя схема сложения-вычитания. я не понимаю из описания, на выходе будет просто разница напряжений, или она будет еще умножена на коэффициент усиления? если будет умножена, то как сделать чтобы коэффициент усиления был 1, как мне надо?
Сообщение Gudd-Head »
shinji2009 писал(а):вот нашел http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?tut ... 6&index=10
А вы здесь посмотрите: http://ru.wikipedia.org/wiki/Применение ... усилителей
Электрический кот
Gudd-Head мм, наверное вы мне намекаете на самую первую схему в случае, когда резисторы одинаковые? получится коэффициент усиления 1? спасибо
а вот еще вопрос: если я буду подавать на входы переменное напряжение, а усилитель имеет однополярное питание, достаточно на входы поставить конденсаторы, или надо еще на каждый вход задавать рабочую точку с 1/2 напряжения питания?
По идее, достаточно "виртуальной земли" на 1/2 питания. Но конкретней надо смотреть схему.
Электрический кот
Gudd-Head
да было бы что смотреть, я же схему и ищу xD мне нужен дифференциальный усилитель с коэффициентом 1 и однополярным питанием для получения разности двух переменных звуковых сигналов.
Электрический кот
кто-нибудь знает, как регулируется яркость светодиодной подсветки в экранах планшетов, например? напряжением или скважностью?
Сообщение Slabovik »
В дешёвых схемных решениях - скважностью. В дорогих - током.
Mem
Сообщение Mem »
Mem писал(а):
Mem писал(а):Нарисовал схемку для lm2941, попробую скинуть. Посмотрите
Наконец то.
Ну что скажете? Я совсем никакой в составление схем? Это чтобы управлять LM2941 напругой 1.4-3.1В с монитора.
Сообщение shuur »
подскажите простую схему одной нефисируемой кнопкой управлять двумя нагрузками и думаю так же отключать нагрузку 12вольтовые. Схема не програмная а просто железо, нифига не нашел в инете
Сообщение Мелкий пакостник »
Хорошее решение! :idea:
http://img.radiokot.ru/files/94640/bo27jkmsl.jpg :idea:
(75.27 КБ) 289 скачиваний
(75.27 КБ) 336 скачиваний
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пт апр 25, 2014 10:09:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Склеил
shuur писал(а):простую схему одной нефисируемой кнопкой управлять двумя нагрузками
На одной мс с двумя D триггерами это можно реализовать.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
простой транзисторный ключ на выходе даст сигнал равный примерно половине напряжения питания?
Сообщение Glow2020 »
если не учитывать напряжение насыщения и обратный ток, то в ключевом режиме будет 0 или Uпит
Сообщение просто КОТ »
Котаны, такой вот вопрос. Делаю одну штуку, надо обработать сигнал аналоговый. Усилить в частности. Сначала работал на частоте в десятки килогерц, операционник поставил самый ширпотребный, LM358. Его хватало.
Теперь ушёл на другой диапазон, на 4.43МГц. Транзисторные каскады живут и всё ОК, но LM358 не справляется ни в какую. Входные 50мВ она не то что усиливает, а выплёвывает 30мВ с искажениями.
Нашёл варианты операционников типа LM4558 и NE5532. Они вытянут, но вот питание в 5В у них в даташите не прописано. Никто не в курсе, они будут работать на 5В? Или есть другие варианты?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение alkarn »
Усиливал синусоиды от 0 до 20 МГц на AD8017. Правда, с двухполярным питанием +/- 2, 5 вольт. На выходе амплитуда до 1,2 В была.
Сообщение Bear2011 »
Уважаемые коты
Хочу поставить в компьютер второй БП для питания переферии
Схема будет такой
Чтобы при появлении +12В и +5В реле включало второй БП. Подскажите как посчитать емкость конденсатора для задержки
Я делал проще - просто 12-вольтовое реле в цепь питания +12V. Эксперименты с задержками не убедили необходимость их (задержки) реализовывать, т.к. системный блок хочет, чтобы то, что к нему подключено, уже было готово работать при его (системного блока) инициализации.
Впиливал на заду блока питания второе гнездо (типа тех, которые ставились в блоки AT формата), в него втыкал блок с розетками - всё выглядело красиво.
Вернуться в «Теория»
